Генератор для зарядки телефона
kolyan3210
- Первый раз сказал Мяу!
Видел по телику генератор для зарядки телефона. Захотелось самому сделать. Нужна схема
Re: Генератор для зарядки телефона
Какой Вы видели генератор.Телепаты в отпуске.
kolyan3210
Что-то вроде этого http://www.youtube.com/watch?v=gX7qpGrE4OQ
kolyan3210
Вы знаете сколько времени надо будет крутить,чтобы зарядить мобилу?
kolyan3210
Ну может не полностью. Немного, чтоб сделать важный звонок
Возьмите шаговый двигатель,диодный мост и кондер.И будет Вам зарядка.
kolyan3210
А можно сделать с электр-ем постоянного тока?
С двигателем постоянного тока?Да,можно.Берете двигатель и ставите конденсатор.Крутите ручку и заряжаете.
как генератор может подойти шаговый двигатель от матричного принтера + редуктор повышающий.
схема простая, диодный мост, конденсатор, стабилисатор, (при желании аккумулятор) чтоб в порывах беспокойства рук не сжечь телефон.
Но в течении трёх часов крутить динамку... это АНАНИЗМ высшей степени!
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
для справки шаговый двигатель принтера, в отличие от двигателя постоянного тока, может выдать ток до 3 ампер при напряжении 9-12 вольт.
Интересно, с какой скоростью его придётся для этого крутить?
