Мелкие вопросы по аналоговой технике.
КРАМ
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение КРАМ »
Nikson1 писал(а):Значит на return надо подавать 5 вольт. Я правильно понял????
Правильно, но это должны быть не просто 5 вольт, а 5 вольт НА НАГРУЗКЕ. Это вход СЛЕЖЕНИЯ за нагрузкой. Тем самым компенсируется падение напряжения на проводах питания. Правда только на одном из проводов.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
КРАМ -Спасибо Уважаемый!!! :) , а то так и не понял бы, как этот агрегат запустить. :) Что они буржуи схему не рисуют на блочках :dont_know:
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
musicman писал(а):совсем не понятно как ку регулировать, куда обратную связь не пихай с резисторами, все кажется что изменится настройка фильтра
Можно просто поставить потенциометр после фильра на ОУ.
Nikson1 писал(а):КРАМ -Спасибо Уважаемый!!! :) , а то так и не понял бы, как этот агрегат запустить. :) Что они буржуи схему не рисуют на блочках :dont_know:
Там на разъеме 3 судя по надписям сигнал включения INHIBIT, причем в двух вариантах с разной полярностью. Вообще, нужно на него скачать datasheet и почитать.
lpq250_12.14.03.pdf
(282.17 КБ) 305 скачиваний
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Леонид Иванович меня тоже привлек этот разъем. Он типа компьютерного. Дата-шеет. где то попадался в инте но он опять же на английском языке. Надо было копирнуть и перевести ,не догадался :oops: . Так он этот 3 й разъем для какого то слежения??? или все таки управления данным аппаратом???
ArTI
Сообщение ArTI »
Схемку плавного зажигания светодиода накидал, есть ошибки? И вообще так можно транзистор подключать VT1? Схема работает, проверял. Посоветуйти оптимальные номиналы резисторов...
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Ололо. Сейчас кого-то какашками закидают за 315-й :)))
ArTI
Сообщение ArTI »
упс.. не правильно канденсатор прелепил :oops:
Gudd-Head писал(а):Ололо. Сейчас кого-то какашками закидают за 315-й :)))
за что, эт же транзистор-леганда :))
Gudd-Head
ArTI писал(а):за что, эт же транзистор-леганда
Он вроде NPN отродясь был.
ArTI
Сообщение ArTI »
блин :oops: , я не выспался просто, вот
(19.31 КБ) 372 скачивания
Maikl73
Сообщение Maikl73 »
Уже решил проблему, всем спасибо за помощь!!!!!!
леня
Сообщение леня »
как управлять симистором (BT137 800)
там:
Т1 ,Т2 ,G .
G по схеме выходит рядом с Т1
к питанию лучше подключить Т1 или Т2
на G лучше подавать минус или плюс (относительно Т1 или Т2)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Michael135
Сообщение Michael135 »
аналогичная проблема с этим же девайсом, только 600-серии.
koyodza
Сообщение koyodza »
леня писал(а):как управлять симистором (BT137 800)
Управляющий ток прикладывается к электродам G и Т1
Вообще ВТ137 это четырёхквадрантный симистор, т.е. он работает при любой полярности управляющего и коммутируемого токов, но в одном из квадрантов (T2- G+) характеристики несколько хуже, поэтому при однополярном управлении лучше подавать "минус" на G относительно T1
Цифры 800 (или 600) обозначают максимальное напряжение в закрытом состоянии
леня
Сообщение леня »
я тут гугла йэстчо подастовал и нашел что :
Т2 в сеть
Т1 к нагрузке
управляющий к минусу питания через транзюк
плюс питания к Т1
правильно ?
ВРУБАЙ !!!
koyodza
Сообщение koyodza »
леня писал(а):управляющий к минусу питания через транзюк
плюс питания к Т1
Да, так можно
леня писал(а):Т2 в сеть
Т1 к нагрузке
Обычно нагрузку подключают к Т2, а Т1 в сеть и одновременно к плюсу питания схемы управления. Обычно стараются на Т1 подать ноль, тогда вся схема управления висит не под фазным напряжением, а вблизи нуля. Часто используется схема питания через конденсатор типа такой:
http://vrtp.ru/uploads/post-87-1294595476.png
Верхний провод к нулю сети и к Т1, нижний к фазе и одному из выводов нагрузки. Второй вывод нагрузки к Т2
Сверху на С2 будет плюс питания схемы управления, снизу минус.
Часто вместо D1 ставят обычный диод, а стабилитрон при этом параллельно С2, но стабилитрон обязательно должен быть, иначе напряжение на нагрузке будет неконтролируемо расти.
Конденсатор С1 должен быть обязательно рассчитан на длительную работу под напряжением сети. Для этого обычно стараются использовать специальные конденсаторы класса Х2 (или Х1) с маркировкой 250VAC или 275VAC.
viewtopic.php?p=1171769#p1171769
Если используется обычный плёночный типа К73-17в то он должен быть на 630В, но это делать не рекомендуется даже в самоделках для себя, особенно если они предназначены для круглосуточной работы
Michael135
Засада в том, что насколько я понял, он должен работать после снятия управляющего тока, если сила тока, проходящая через симистор больше некоего минимального значения. Но симистор выключается после снятия управляющего тока, хотя через него проходит ток заведомо больший, чем минимум. Или я в чем-то ошибаюсь?
koyodza
Сообщение koyodza »
Michael135 писал(а):симистор выключается после снятия управляющего тока, хотя через него проходит ток заведомо больший, чем минимум.
Какой ток? Постоянный или переменный? Опишите подробно что именно Вы делаете.
На постоянном токе симистор должен оставаться открытым, если ток выше тока удержания. На переменном запирание будет происходить в каждом полупериоде (при отсутствии управляющего тока), когда ток становится близким к нулю. Именно на этом принципе построено, например, фазовое управление (другие названия: угловое, или вертикальное) тиристорами и симисторами. Также эта особенность используется для уменьшения среднего тока управляющего электрода, для этого управляющий ток подают не всё время, а короткими импульсами синхронизированными с сетью или повторяющимися с относительно высокой частотой
Michael135
Ток постоянный, на Т1 подается "+", на G соответвтенно "-". Ток потребления - 0,2 ампера, ток удержания, насколько я понял из инструкции - 0,02 ампера. Как только на G перестает подаваться ток (через резистор соответственно) - девайс отключается.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Под током удержания понимается не ток управляющего электрода (обычный тиристор не запирается по управлению), а ток самого тиристора.
koyodza
Сообщение koyodza »
Michael135 писал(а):Ток постоянный, на Т1 подается "+", на G соответвтенно "-". Ток потребления - 0,2 ампера
Вы через G подавали 0.2А ?
Ток удержания это тот ток, который течёт через Т1 Т2
А ток через Т1 G это ток управления.
Тиристор или симистор открывается, когда по цепи Т1 G протекает ток больший тока открывания. Запирается когда по цепи Т1 Т2 ток снижается ниже тока удержания. Чем мощнее тиристор, тем выше обычно ток удержания, поэтому слишком мощный тиристор не может нормально работать с маломощной нагрузкой. Если Вы определяли открытое состояние симистора с помощью омметра или вольтметра и при этом никакой другой нагрузки не было, то достаточного тока удержания там и не было
