Инвертор напряжения
Инвертор напряжения
Хочу собрать себе вот такой простой инвертор http://meandr.org/archives/256
Только не могу разобраться с частотой. Там частота около 60 Гц, а частота сети 50Гц.
Как думаете будут нормально работать приборы на 50Гц, например эллектробритва?
Заранее большое спасибо!
- Techno-holst
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Инвертор напряжения
Там же формулы есть! пересчитай на 50гц.
Techno-holst писал(а):Там же формулы есть! пересчитай на 50гц.
Точно на 50 Гц все равно не получится. Или это не важно?
- Techno-holst
для бритвы точно неважно. да и бытовая сеть тоже не ровно 50гц, есть отклонения как плюс так и минус.
Techno-holst писал(а): бытовая сеть тоже не ровно 50гц, есть отклонения как плюс так и минус.
И каковы эти отклонения, пару процентов?
- Techno-holst
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электроэнергии
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц соответственно.
С таким малым отклонением точно не получится.
Хорошо, а что тогда будет не желательно включать к данному инвертору.
- WandererSc
- Друг Кота
в общем-то можно сделать задающий генератор на микроконтроллере типа atmega8. на выходе будет чистая синусоида с точной стабилизацией частоты.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а):в общем-то можно сделать задающий генератор на микроконтроллере типа atmega8. на выходе будет чистая синусоида с точной стабилизацией частоты.
Может кто имеет схему на atmega8? или на другом мк?
Многим из приборов вообще до лампочки какая частота. а большинству отклонение в 10% не страшны.
Нужно знать что вы собираетесь питать от своего преобразователя. Могу сказать точно что бритва будет работать и от 60 и от 40Гц спокойно, просто у бритв старого типа немного обороты будут отличатся.
Для современных бытовых приборов я бы делал преобразователь на высокой частоте 30-50кГц с постоянным напряжением 220В на выходе. Из того, чему в квартире действительно нужна переменка, это холодильники и ЭЛТ мониторы(телевизоры) из-за петли размагничивания. Если последнюю отключать, то и их можно от постоянки питать. Когда-то товарищу на дачу делал такой преобразователь для 14-дюймового телевизора от 12В. Ставил на заднюю панель тублер в цепи петли.
Бритва от постоянки только лучше брить будет
C0FFEE=12648430
- WandererSc
- Друг Кота
Neo1 писал(а):WandererSc писал(а):в общем-то можно сделать задающий генератор на микроконтроллере типа atmega8. на выходе будет чистая синусоида с точной стабилизацией частоты.
У меня есть только некоторые наработки по созданию подобного инвертора но на 3 фазы, под одну нужно переделать программу.
в смысле? повышение оборотов?eufs писал(а):Бритва от постоянки только лучше брить будет
Неделю назая я в споей бритве elenberg заменил пару ni-mh аккумов на один li-ion. Естественно напряжение на движке увеличилось с 2.6В до 3.8В стало хуже. гудит намного громче, а бреет хуже
eufs писал(а):Для современных бытовых приборов я бы делал преобразователь на высокой частоте 30-50кГц с постоянным напряжением 220В на выходе
Так может тогда уже 300, а не 220???
- WandererSc
- Друг Кота
можно делать и не спабилизированный с напряжением 200-400 (среднее 300)Seriyvolk писал(а):Так может тогда уже 300, а не 220???
