срабатывает защита на автоусилителе JBL GTO 75.4
Всем Доброго времени суток!
Вобщем достался такой девайс - JBL GTO 75.4, подключил его, а у него защита срабатывает. Не стартует преобразователь и горит Protection. Я думаю в сторону обратной связи, но поскольку я лишь любитель-радиомучитель могу ошибаться. Всего пару импульсников на tl 494 сделал по чужим схемам(правда все отлично пашет) и опыта с ними нет толком. Осциллографа нет, тестером пользоваться умею, впаивать-выпаивать тоже =) Вобщем буду очень благодарен если подскажете куда тыкать =)
Есть схема с мануала, в архиве.
- Desktop.rar
- (797.48 КБ) 550 скачиваний
Re: срабатывает защита на автоусилителе JBL GTO 75.4
Разбеоись из-за чего срабатывает защита.Для этого подели аппарат на составные части-преобразователь,и усилитель мощности-и далее разбирайся в своё удовольствие
Отцепи УМ,проверь преобразователь-работает,хорошо,переходи к ремонту УМ.
Этого не знает никто.Ну разве сча в хрустальный шар загляну,вдруг прояснится....
Без осцила можешь щупом тестера в УХО потыкать - толку будет больше ... а для начала прочесть про ПРИЧИНЫ появления протекта в них ...
хорошо, будет больше конкретики. Под симптомы описанные в мануале горение индикатора не попадает
что отсюда приходит на преобразователь и что делает этот конкретный кусок?
Повторяется для каждого канала. Я с самого начала хочу попробовать запустить и выяснить какой из них нездоров, но до конца схему не понимаю и поэтому спрашиваю.
- (169.54 КБ) 958 скачиваний
для начала нагрузку нахер, эквивалент на питание и вперед - делать выводы ...
А прозвонкой вычислить сгоревшие выходные не представляется возможным?
Под столом
Под столом
выходные походу целые. Под симптомами я имел ввиду - в мануале написано горит защита-нехватка питания на аккум авто. Хм. еще написано горит постоянно- перегрев. В качестве датчиков похоже транзисторы в ТО-92 прикручены.
Я что и говорю-в мануале для чайников описаны типовые проблемы.Сдесь ты столкнулся с иной проблемой,потому либо верь мануалу,либо пробуй исправить
Раз в промежуток времени стартует преобразователь и успевает зарядить капы до 20 вольт где-то...
Как запустить его отдельно?
- (120.96 КБ) 1115 скачиваний
И смысл
-отключи протект(защиту) но не забудь меры предосторожности-в разрыв минуса и плюса по питанию включи лампочку.Если она загорелась ярко-значит допустил косяк при ремонте,и её загорание тебе сигналит об ашипках
Выходники будут целы,остальное как правило не страдает
Я бы на твоём месте использовал бы внешний транс с выпрямителем,через примерно 10 ом резисторы бы запитал,и смотрел где что не так.
Разорать цепь после фильтрующего конденсатора,для обоих каналов.И это,смотри,есть стабилизация или нет,иначе разорвав связь,есть возможность получить на выходе вместо допустим 35 все 80
Пиля всё как сложно
Ты бы в мастерскую его отнёс,что-ли?
Пиля всё как сложно
Gigavolt писал(а):Как запустить его отдельно?
Разорать цепь после фильтрующего конденсатора,для обоих каналов.И это,смотри,есть стабилизация или нет,иначе разорвав связь,есть возможность получить на выходе вместо допустим 35 все 80![]()
Пиля всё как сложноТы бы в мастерскую его отнёс,что-ли?
Про лампочку я знаю, проходили этот этап. Про разрыв цепи после кондеров - я что, правда таким тупым кажусь?? Я немного другое имел в виду. Мне по приведенной схеме не понятно что мешает tl начать генерацию. Смущает эта самая цепь протект, преобраз ведь только с помощью нее и сообщается с остальной схемой. Должно там что-то быть для работы или наоборот... Я привык к чему попроще типа этого
- (37.43 КБ) 911 скачиваний
Общий принцип-протект вам блокирует запуск БП по своему принципу
Уровень блока высокий или низкий? Найдите в защите наконец то транзистор,который он-офф при защите
И блин не спалите всё,когда защита работать не будет!
- kalyn
- Мучитель микросхем
Venom732 писал(а): Я привык к чему попроще типа этого
Ну так в чем вопрос? Если собирал сам-значит понятие о работе TL есть. Откинь всю нагрузку и защиту (на схеме что-то я не увидел этот узел) вместе с выпрямителем 27V, оставь 38V и паралельно каждому плечу подкинь по две лампы на 24V где то по ват 21-му соединеных последовательно!!! и будет тебе счастье
Интересно,сколько в Д классе на малых мощностях искажения?
У TL494 запуск без защиты - её 4 пин на землю...
соответственно принять меры предосторожности...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Спасибо за советы! На днях попробую.
"Бах" только не устрой - защита просто так не срабатывает...
выпаял все из цепочки к 4й ноге, завел ее на землю, включаю - заряжает кондеры и генерация затыкается, кондеры разряжаются. Впаял панельку, поменял 494 (на всякий) то же самое. Подключил пару колонок и плеер - во время зарядки в эту секунду - усилитель играет.
За каким всё-то было выпаивать? Питание на ней смотрел? и т.д.
Усилок похоже живой, а вот питальник походу не совсем...
на TL494 12 в приходит.
