Ламповый или...
Nikson1
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение Nikson1 »
Bogdann писал(а):4 ножка как и на схеме соединена с + питания без резистора.
я так понимаю, что с 5 ножки на землю должен ити резистор 470 ком а не 200 ком
в разрыв провода с 4 ножки на питания поставить резистор гдето 3 ком
катодный резистор 510ом оставить, или увеличить??
Все правильно только в катоде резистор должен быть порядка 180-220 Ом , а на экранной сетке надо подобрать- чтоб было меньше чем на аноде вольт на 10ть. :) nikola1971 дружище не люблю триодное включение :))) в таких схемках .моща сильно теряется :)))
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Тогда ОС вводить нужно,если тетродом...И основной выбор номинала Rк - по току через лампу производить.Лучше с "триодом" экспериментировать для начала!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Nikson1,а что выходник включен как бе по ультролинейной (хотя по ультролинейной схеме вторая сетка подключается к части первичной обмотки выходного транса) схеме или почти по утролинейной ? почему вторая сетка тетрода подключена так?
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Нашел схемку на таком тетроде,может понадобится.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
ПАУЛЬ :shock: в какой схеме??? по ультра-линейной включено . Там питалово на ЭС идет через резистор . Да в последней приведенной схеме ультра=линейный режим . :beer: Тут все нормально!!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
По схеме усилителя который собрал
Bogdann
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
ПАУЛЬ писал(а):По схеме усилителя который собрал
Bogdann
Нет у него обычная -простая схема. ЭС питается своим напряжением отдельным от звукового транса. Для ультралинейки нужна первичная хитро-разделенная обмотка звукового транса, как на твоей схеме. :) Приятных снов всем . У меня третий час ночи. Всем доброго здоровья!!! :beer:
Последний раз редактировалось Nikson1 Чт май 24, 2012 23:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Bogdann
Сообщение Bogdann »
если подключать триодом, то катодный резистор нужно уменшать на половину с 510 до 220 ом ?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Bogdann уважаемый просмотри в теме мои сообщения, именно по ссылкам. Там увидите столько оригинальных схем , что просто обалдеете от выбора. Просто одно и тоже уже ,честно надоедает :) .Там и триодное и пентодное ,какое захотите. А сегодня пардон. Откланяюсь. :beer:
nikola1971
Ориентируйтесь на анодный ток через лампу, которы у вас под 40мА должен быть, а падение на катодном резисторе около 22,5В. Больше 60мА уже вообще для лампы много. Номинал резистора скорее в районе 500Ом и будет...лампы тоже отличаются друг от друга.
Вот параметры лампы
http://istok2.com/data/619/
nikola1971
Там в табличке параметры триодного включения в А классе. И режимы с номиналами резисторов и тока допустимого.
И помните, что УВЕЛИЧЕНИЕ катодного резистора приводит к уменьшению АНОДНОГО тока, а УМЕНЬШЕНИЕ номинала резистора - к УВЕЛИЧЕНИЮ тока. И основной параметр при работе лампы - величина АНОДНОГО тока.Его(тока) и добивайтесь.
Да, и большинство ламп лучше звучат при анодном напряжении несколько больше рекомендованного, только МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ на лампе не превышайте(это произведение напряжения на ней на анодный ток).
DYK
Сообщение DYK »
ПАУЛЬ писал(а):Также интересно.
Хотя я снимаю замеры только на аттестованных измерительных приборах.
К сожалению атестованых изм. приборов нет и осцила тоже :( посему замер хочу снимать через комп .
As
Сообщение As »
DYK писал(а):К сожалению атестованых изм. приборов нет и осцила тоже :( посему замер хочу снимать через комп .
Китайский мультиметр, клон 830, в магазине можно купить от 80 до 240 рублей, в зависимости от наглости продавца... Им вполне можно померять напряжение в катодных цепях или на выходе анодного выпрямителя, хотя и невозможно померять выскоомные цепи... А вот приличная плата АЦП для компьютерных измерений будет раз в сто дороже... :dont_know:
Зачем делать сложным то, что проще простого? :))
nikola1971
Для однотактного УМ вполне может хватить обычного тестера, ну лучше не самого дешёвого, а, допустим, UNIT( в пределах 300руб).Там измерять нужно: величину анодного напряжения питания и ток анодный через лампы, по падению напряжения на катодном резисторе.Ещё напряжение накала замерить,т.е. самые элементарные показатели. Вот это в первую очередь нужно,чтобы рабочии режимы выставить. А саму схему по Кг, мощности, оптимальному току, оптимальному Ra, можно заранее и в компьютерной программе "прогнать". Такие програмки, как для однотактного каскада, так и для двухтактного имеются.Т.е., имея комп вполне схему перед сборкой можно смоделировать с достаточной точностью.
А, уж если и посмотреть форму выходного сигнала, то на ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ выходного транса.Этим и себя и измерительные приборы обезопасите...от "неожиданностей" :shock: К заземлению вторичной тоже с осторожностью относитесь, особенно при измерениях!!!!
Для двухтактного, конечно нужно симметрию ФИ каскада проверить, т.е. амплитуды выходных напряжений плеч выставить РАВНЫМИ с максимальной точностью.Тут, да измерение нужно провести. Осциллограф и щуп с делителем напряжения лучше иметь в наличии...Радиолюбители ведь,всё-таки :))
Сообщение aen »
Почистил немного. Тема в не в разделе МЯУ и обсуждаются в ней только технические вопросы, а не люди.
Для того, что бы мериться у кого длиннее и толще есть же тема в разделе МЯУ.
viewtopic.php?f=17&t=72461
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Благодарить все Вас будут. Не лишним был бы фильтр в таких темах :roll: ...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вопрос к однотактнику http://datagor.ru/uploads/posts/2008-06 ... mp_un6.gif
Проверял на приборах.
Ограничение у однотактника должно быть симметричное или нет?
Вот ограничение на выходе
Это на выходе триода с С5 ,пентод снят был.
ограничений не было.
А это уже с пентодом,сигнал на первой сетке 6П14П
Еще такой вопрос,в технических параметрах на пентод на первой сетке должно быть смещение -6.5 вольт,если оно ниже или выше--- это норма?
В литературе вычитал,что напряжения смещения должно быть на -1 В больше входного напряжения поступающее на первую сетку. Кстати форма синуса на выходе ,когда ограничения нету,то отрицательные полуволны имеют искаженную форму верхушки синуса(сильно закругленная)
As
Сообщение As »
Усилитель охвачен обратной связью, поэтому "внутри" петли форма сигнала может быть очень интересной, главное, чтобы на выходе всё было в порядке... А большой уровень чётных гармоник - "визитная карточка" лампового однотакта... Так что - всё в допусках... :)))
А про ограничение на выходе - это Вы на одной частоте посмотрели, да ещё, поди, на эквиваленте нагрузки... На реальной АС может быть совсем другая картина!
as32888
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ писал(а):Кстати форма синуса на выходе ,когда ограничения нету,то отрицательные полуволны имеют искаженную форму верхушки синуса(сильно закругленная)
As писал(а):Усилитель охвачен обратной связью
As писал(а):А большой уровень чётных гармоник - "визитная карточка" лампового однотакта... Так что - всё в допусках... :)))
Я в шокенах - даже ООС не исправляет "горбатого". :shock: Мб, глубина ООС маловата? Или лампа не в режиме? Или и то, и то?
Измерь еще выходное сопротивление усилителя.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
У 6П14П при выходной мощности 4 ватта "по паспорту" до 5% гармоник, это уже хорошо видно на осциллографе! Но, можно громкости поубавить - и искажения тоже здорово поубавятся... :))
