Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добрый день уважаемые Коты. Тоже переделываю БП AT под регулируемый (регулировка U и I, не зарядка!) Проблема в том что он не хочет держать нагрузку даже порядка 1,5А – напруга с максимальной (24В) проседает до 13,5 (!)
Кондёры в высокой части стоят 330мкФ, транс не перематывал, диоды тоже поставил более мощные (какие были); пробовал перекинуть стабилизацию и всю выходную часть на бывший +5В канал, ситуация аналогична; дроссель использую стержневой от каково-то другого бп.
Из обвязки КА7500 был только делитель на 1-й ноге из резюка постоянного 650 Ом на землю и переменного 10к с выхода, (второй усил. ошибки был отключён). Потом сделать решил полностью вот по этой схеме: http://i14.tinypic.com/8gexf2x.jpg
Схема моего БП:
Схема моего БП:
- Исходная схема БП
- (191.91 КБ) 1179 скачиваний
И самое главное: что напруга всё время сильно проседает как бы я не пытался. Куда примерно копать? Может блок глюченый?
- WandererSc
- Друг Кота
Филя писал(а):Куда примерно копать?
обратная связь не правильно работает
это как?Филя писал(а):Может блок глюченый?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ОС по току штоле? Так что с ней, что без неё всё равно напруги садяться, я же про это писал. Или другая какая-то? На 4-ом выводе м/с у меня ничего нет кроме кондёра и резака для плавного пуска! Других я не знаю хоть и первый раз переделываю, раньше их просто ремонтировать приходилось и принцып работы знаю. А в силовой части не может быть причина?
Глюченый это я имел ввиду что может мне его выкнуть и взять другой для переделки бп.
З.Ы. у меня вопрос возник - зачем на исходной схеме моего бп нужна цепь построеная на обмотке W3 трансформа Т2? Это не была ли зашита по току?
- WandererSc
- Друг Кота
да, похоже для защиты.
при отключении всех ОС тоже проседает?
это как? дросель из распылёнки выкинул(желтый на выходе) ?Филя писал(а):дроссель использую стержневой от каково-то другого бп.
Да вместо ДГС поставил стержневой т.к. мне нужен один канал, а ДГС может насыщаться.
Да. Хотя, что в вашем понимании «отключение всех ОС»?
Попробовал и заменил свой дроссель перемычкой – не помогло.
- WandererSc
- Друг Кота
Филя писал(а):Да вместо ДГС поставил стержневой т.к. мне нужен один канал,
Конечно работать не будет, запаяй на место. Он там нужен обязательно, это часто топологии прямоходового(полумоста в данном случае) бп.
А стержневой это хрень от помех, толку с него нету.
значит 1 и 16 ножки на минус.Филя писал(а):«отключение всех ОС»
Вставил ДГС запаял только 5 вольтовую обмотку от него(она там в два провода идёт) И напруга всёравно садиться! Позамыкал уже выводы 1 и 16 на землю (на всякий случай ешё раз проверил) результата нет!
- WandererSc
- Друг Кота
значит что-то сгорело.
в таком случае я включаю осциллограф
Да..... для меня это походу тупик т.к. мой осциллограф можно только использовать для визуального наблюдения сигналов.
Спасибо что откликнулись!
Филя писал(а):Тоже переделываю БП AT
Косяков в твоих недоделках достаточно, нужно только правильно собрать схему, пока ещё БП живой.
Совету всё таки не внял,
nik-as, косяков? Тоесть их по-вашему много? А какие тогда, если не секрет?
Схему собрал правильно т.к. напруга и ток регулируються. А то что напруги проседают при нагрузке ето не зашита и не ОС.
Форум прочитал весь, вопросы сами не отпали, вот я их здесь и задал.
- WandererSc
- Друг Кота
Обратные связи значит правильно.Филя писал(а):Схему собрал правильно т.к. напруга и ток регулируються.
Например дроссель выпаял. А кроме этого ещё что-то переделывал? Откуда-ж мы знаем? Фото фото БП в студию, может что и заметим.Филя писал(а):Тоесть их по-вашему много? А какие тогда, если не секрет?
А тут тоже надо подробнее, что во время просядки происходит. Какой напряжение на сетевых конденсаторах при просадке, что греется, осциллограмма напряжения на трансформаторе.Филя писал(а):А то что напруги проседают при нагрузке
О бощем чем больше информации тем больше проще
Мои подозрения теперь пали на ДГС. Может мне стоит восстановить канал +5В и нагрузить оба канала +5 и +12? Думаю что должно помочь.
Не подскажете куда лучше загрузить фото, а то еще не приходилось?
- WandererSc
- Друг Кота
нет. нагружать можно один канал.
выпрямитель правильно собран?
за фото не подскажу, (я загружаю на свой хостинг)
Вот фото:
http://depositfiles.com/files/35u76tces (5 шт, 2,01 Мб)
Восстановил канал +5В Поставил ДГС на оба канала - чуть лучше стало с 5,1В проседает до 4,3В при токе 1,05А (раньше проседало до 2,5 В) Если сильней нагрузить проседает уже до 2,5В.
Выпрямитель не трогал только диоды запаял на тоже место мошнее.( по +12В F16C20C; по +5В STPS4045CW
Поподробнее будет уже вечером.
- Starichok51
- Модератор
ниже поля ответа есть кнопка Обзор для выбора файла. а ниже есть кнопка Добавить файл.
- WandererSc
- Друг Кота
так там ограничение 250кб всего. толком ничего не влазит, приходится сжимать
Посмотрел фото.
1) резисторы, провода не экранированные, и схема такая, что будут собираться все помехи
2) какое напряжение на ШИМке без нагрузки и под нагрузкой?
Посмотрел фото.
Психанул я сегодня - взял и переделал другой блок питания, тоже AT-шный 230 Вт; по той же схеме, провода экранированные взял. И..... всё работает!
Напруга регулируется от 2,5 до 24 В. Пока не удалял каналы +5В, -5 и -12, потом этим займусь. Может в первом бп я поспешил их удалять. У меня есть по переделки вопросы:
1. Я так понимаю что +12В канал не рассчитан на токи даже 9 А(как написано на корпусе бп) возможно ли его реально перемотать (и должно ли работать?) и сделать 1 вторичную обмотку?
2. Как всё-таки правильно поступить тогда с ДГС, если у меня будет один канал?
- WandererSc
- Друг Кота
1) у меня с маленьким (300вт по названию) трансформатором бп держит 20А без перемотки.
Выходной ток в первую очередь ограничен диодами. кстати диоды с 5в канала на 12в переставлять нельзя.
2)я 5 вольтовую обмотку подключил на 12 вольтовый канал, а остальные отключил.
ещё раз повторюсь слово "ДГС" в первую очередь означает что это дроссель и это неотьемлемая часть архитектуры БП.
