Усилитель на TDA7294
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение AcousticManiac »
:))) точно, сразу не въехал, невнимание.. :roll: DTS, пардон.. :oops: но, как и сказано выше, способ сомнительный 8)
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
Буду измерять когда будет время.
А что скажете на счет самого усилителя в целом? может будут какие-то предложения?
DTS
Сообщение DTS »
AcousticManiac писал(а)::))) точно, сразу не въехал, невнимание.. :roll: DTS, пардон.. :oops: но, как и сказано выше, способ сомнительный 8)
способ проверенный и вполне работоспособный,но как уже заметили -не совсем точный,но для обсуждаемого случая вполне себя оправдает.
-сам таким пользовался,но у меня просто *клещей* под рукой не было,диоды использоват д246(10а *400в) а измерял ток холостого хода на первичке сварочника,там *хорошим тоном* считается ток не более 1а :))
Бар-Барсик
сегодня получилось измерять. ток ХХ меняться от 230 мА при холодном включении к 310 мА. Ток покоя 7293 по плюсу 40 мА.
DTS
Сообщение DTS »
ток холостого хода трансформатора великоват,но учитывая,что у тебя ток покоя каждой микрухи 40мА,значит следующее:
2*40=80мА
80мА+60В=4.8Вт
это значит ,что к току холостого хода самого трансформатора прибавляется ток потребляемый нагрузкой.
теперь допустим,что 300мА*220В=66Вт-5Вт=61Вт
61Вт:220в=0.28а(280мА)
что само по себе много для трансформатора с такой как у тебя мощностью,реально для такой мощность ток холостого хода не должен превышать 100мА(МЕНЬШЕ-ЛУЧШЕ)
как вывод следует только два варианта:
1-домотать все обмотки пропорционально(для сохранения коеффициента трансформации,а значит и напряжения на выходе трансформатора)
2-провести профилактику и хорошо *шлифонуть*соприкасающиеся части магнитопровода до такого уровня чтобы зазора практически не было,а потом залить лаком уже собраный трансфарматор(соприкасающиеся поверхности магнитопровода смазать клеем или лаком)
а лучше всего все эти пункты сделать-толку будет гораздо больше.
по своему опыте могу утверждать,что практически все силовые трансформаторы намотаны с индукцией близкой к 2Тл,а для усилителей лучше наматывать на 1.2Тл,по этому стандартную обмотку(та что намотана на заводе) приходится доматывать на 20-30% а то иногда и более.
Бар-Барсик
извиняюсь, транс тс-250 :roll: перепутал.
я так понял надо и первички и вторички домотать пропорционально?
DTS
Сообщение DTS »
да именно так
Бар-Барсик
если по справочнику первичка 354 а намотана вторичка 61. измерял реальные 2,98 витка/В. на сколько мне нужно увеличить обмотки?
DTS
Сообщение DTS »
минимум на 20%
а лучше больше,скажем взять 4витка на 1в
Бар-Барсик
получается 220*4=880 витков и 20*4 = 80 вит. ?
DTS
Сообщение DTS »
Бар-Барсик писал(а):получается 220*4=880 витков и 20*4 = 80 вит. ?
да,именно так,и с удачным появлением на паяльнике :beer:
Бар-Барсик
да ... :shock: Это долго придется возится с трансом. :)))
DTS
Сообщение DTS »
Бар-Барсик писал(а): долго придется возится с трансом. :)))
совсем нет,изоленту в мусорное ведро,фумку в дело,сверху доматывай до расчётного числа виткой вторичку,потом изолируй и доматывай первичку,затем комутируй и порядок,-делов на пол часа под кофиёк :)
вот как пример на базе тс-200
первичка домотана,вторичка с учётом вышесказанного
Последний раз редактировалось DTS Пн май 28, 2012 21:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Бар-Барсик
и получиться бутерброд вторичка внутри первички? :hunger:
DTS
Сообщение DTS »
Бар-Барсик писал(а):и получиться бутерброд вторичка внутри первички? :hunger:
не вижу в этом ни каких проблем,скорее только плюсы!-главное хорошая изоляции(но не затрудняющая теплоотвод)фторопластовая лента отличный вариант
Бар-Барсик
Спасибо за советы, буду мотать
DTS
Сообщение DTS »
желаю удачи :)
As
Сообщение As »
Бар-Барсик писал(а):извиняюсь, транс тс-250 :roll: перепутал.
А у трансформатора небыло дополнительных контактов для переключения напряжения сети (110/220/237)? Обычно, у трансов из телевизора первичка как раз из двух половин, каждая на 127 вольт с отводом на 110. Соответственно, можно соединить последовательно всю первичку и получить номинальное входное напряжение в 254 вольта, без доматывания трансформатора... :dont_know:
____________
Зачем делать сложным то, что проще простого?!
as32888
Сообщение as32888 »
В ТСА-50-1 так было точно. :)
ааааааааааааа
Бар-Барсик
в этого нету :(
