Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Странствующий котяра
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Странствующий котяра »
Серёга
Сегодня уже был ответ в чём разница, только Присту он не понравился и его потёрли! :)))
Прист
Сообщение Прист »
Серёга писал(а):позиция достойна ответа представителя
так держать.удачи в продажах, с таким подходом, хе хе
сдаётся мне
она ничтожна по сравнению с обьёмами
продукции выпускаемой для общемирового рынка....
отличный прибор!
лэйба стикер с "гордой" надписью ПРИСТ
лэйба стикер с "гордой" надписью ПРИСТ на АКИПе нет
я не понял -вам бы спалось спокойнее если бы Прист продавал родной Хонтек без русского языка, сервиса и сертификации? или вас задело, что у вас этого нет а у всех остальных есть? :)
Серёга писал(а):ПРИСТ, это абревиатура?
для тех, кто не знает - Прист
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Да, разумные создания, вроде умудрённых жизнью котов, при выборе оборудования, руководствуются ещё и таким понятием, как "техническая поддержка".
Скажите ,Странствующий котяра, Вам проще обращаться за поддержкой :write: на китайском языке, или на русском? :o
Потёрли ответ не представители ПРИСТа, а модераторы- поскольку два поста ну совершенно не относились к теме. 8)
Так что- поберегите флуд для раздела МЯУ!
Серёга
Сообщение Серёга »
сдаётся мне
пасиба за разъяснения, только что- то всё это смахивает на http://mobbit.info/item/2009/12/25/kak- ... al-13-foto
или тут http://charter97.org/ru/news/2010/8/16/31373/
ссори за немного оффтоп, но в приборах есть английский язык, которого, по большому счёту, более чем за глаза.
касаемо поддержки и сервисного обслуживания, да , тут я умываю руки ...
Чёрная метка за обильное цитирование. В следующий раз отправитесь изучать Правила форума. Сэр Мурр
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сэр Мурр писал(а): Скажите ,Странствующий котяра, Вам проще обращаться за поддержкой :write: на китайском языке, или на русском? :o
В большинстве случаев, китайцы уже довольно неплохо общаются по русски или по английски. В отличии от русской поддержки, которая и по русски толком говорить не умеет, а уж на технические вопросы и подавно отвечать не способна! К моему большому сожалению! :(
Сэр Мурр писал(а):Потёрли ответ не представители ПРИСТа, а модераторы- поскольку два поста ну совершенно не относились к теме. 8)
Это не флуд! Это обсуждение железа!
Присту был задан вполне конкретный вопрос: - Чем отличается АКИП от ХАНТЕКА, ну кроме русского в меню и наклеек! Никто ж не просил техдок и исходников прош!!! Всего лишь попросили обосновать заявление "3. АКИП имеет модифицированное железо, по отношению к родному Хантек;" В ответ был получен стандартный ответ, исходя из которого и был сделан вывод о модификациях.
IBIT
Сообщение IBIT »
Подскажите, гдето естьв продаже щупи для измерения напряжения в ВВ проводах автомобилей к Хантеку?
або как сделать такие щупи, но с защитой от возможного попадания ВВ напряжения через плохую изоляцию ВВ проводов? может установить варистори(штук 20, для гашения импульса) на входе, что 100% предохранить осциолограф от поломки? есть у кого идеи?
http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html о тпример.. но как защитить...
просто смотрю ети все датчики и когда случитса ситуация что изоляцию пробет то и сразу осфиолограф сгорит... в них нету защити... а если установить варристори например на 18В, много их... на центральний провод, они смогут погасить импульс в 30-40кВ? или вигорят сразу и ничего не защитят? или будут вносить сильние искажения в измерения? есть у когото по етому вопросу идеи?
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
IBIT писал(а):... есть у когото по етому вопросу идеи?
Самое простое использовать обычный делитель 1:10 , но цеплять зажимом (не повреждающим изоляцию)
прямо на изоляцию ВВ провода. Импульс будет передаваться через небольшую емкость
и наверняка не приведет осциллограф к выходу из строя.
Во вторых, нет надобности оголять изоляцию ВВ провода, все остается штатно.
abracadabra
Сообщение abracadabra »
IBIT писал(а):http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html о тпример.. но как защитить...
Если просто сделать, по этому принципу, просто емкостной датчик, то наблюдение сигнала будет малоинформативным, погугли "адаптер зажигания для мотортестера", а так можешь подключать, но через резистор мегом в 10, чтоб наподобие как в щупе 1\10
lion357
Сообщение lion357 »
4. Тех потдержка у ПРИСТ русская, а запчасти все ровно будут вести из китая :)))
3. Если нет ответа, значит нет модификаций!
Товарищи модераторы, разве на форуме заприщены шутки?
Тут на форуме были выложены интересные фотки внутреностей Осцилогрофа-мультиметра и на них было видно затертые микрухи!
Так что видемо так и модифицируют эти осцилогрофы, затирая названия микрух :)))
IBIT
Сообщение IBIT »
Ar-Gen-Tum писал(а):Во вторых, нет надобности оголять изоляцию ВВ провода, все остается штатно.
я оголять изоляцию ВВ провода не собирался, но когда есть неисправность, или обрив в свече, то кудато должен дется ВВ импульс, и есть опасность что в варианте некатчественних проваодов накратший путь пробою искри будет через изоляцию прямом на датчик... я наблюдал не раз ночю как "бегают искри" в проводах не катчественних, а если ещо снять ВВ провод из свечи то она "убегает" по найлучшему и близкому пути в все металичиские детали которие прикасаются к ВВ проводу, ппрямо через изоляцию... если я ето на око замечаю то какое ж там напряжение проскакивает... от какраз от таких разних ситуаций хочется иметь защиту, апарат дорогой... :))
abracadabra писал(а):"адаптер зажигания для мотортестера"
спасибо, сейчас погуглю...
Сэр Мурр
Наверное, имеет смысл сделать не просто высоковольтный щуп, а согласующее устройство с защитой по перенапряжению. В простейшем случае- стабилитроны параллельно нижнему плечу делителя напряжения.
abracadabra
Сэр Мурр писал(а):Наверное, имеет смысл сделать не просто высоковольтный щуп, а согласующее устройство с защитой по перенапряжению. В простейшем случае- стабилитроны параллельно нижнему плечу делителя напряжения.
По идее да, но на практике выходит по другому, если пробьет, то выгорает усё, дорогие приборы такого плана делаются с опторазвязкой и отвязкой земли осцила, от массы испытуемого агрегата.
IBIT
Сообщение IBIT »
abracadabra писал(а):По идее да, но на практике выходит по другому, если пробьет, то выгорает усё, дорогие приборы такого плана делаются с опторазвязкой и отвязкой земли осцила, от массы испытуемого агрегата.
так понимаю "дешево и сердито" сделать такое никак не получиться? а если на вход осциллографа навешать ГОРУ варисторов + стабилитронов? а пред ними установить предохранитель... так на 50мА... или несколько последовательно, и как пробет то варистори сделают КЗ предохранители вигорят, а если прийдет ещо импульс и пробет через 1 вигоривший предохранитель снова варистори делают КЗ и вигорает следующий предохранитель, в результате зазор в предохранителях станет "непробиваем" и вуоля защита сработала :)))
но тут важний нюанс, така защита только разоидинит вход осциолографа, а земля останется.... попадание ВВ импульса на замелю может вивести из строя прибор?
надо прикупить варсторов и замутить испитательинй стенд, и подать нна вход искру из катушки зажигания, а чем симулировать "очень нежненький" осциолограф? какою детальку в конце установить чтоб на ней било видно результат "защити"? тойсть анпример проскочит ли хоть какойто ВВ импульс больше например 20В.... что можна утстановить как индикатор? :))) будет как в разрушителях мифов :kill:
несколько в тему схем:
http://www.allavto.ru/sov/64.php
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31
Прист
Сообщение Прист »
IBIT писал(а):Подскажите, гдето естьв продаже щупи для измерения напряжения в ВВ проводах автомобилей к Хантеку?
а разве они в комплект к Хантеку не входят? HT308 - это не они?
Dante1971
Сообщение Dante1971 »
Всем доброго времени суток!!!Приобрёл hantek dso1060 версия по 1.77 (сразу скажу приобрёл в китае,так как живу не в России а до поднебесной 300 км пути),интересует как можно записать на флешку осциллограммы в видеоформате чтобы потом воспроизвести их на компе для сравнения.Скрины сохраняются но после перезапуска осцилла невоспроизводятся,пишет file type not match.Как на компе их просмотреть,какой программой?
Может HT25?
IBIT
Сообщение IBIT »
к каком хатнтеку? у меня ДСО8060, там только х10 два щупа... прикупил ещо х100 но ети только к 2000в...
IBIT писал(а):к каком хатнтеку? у меня ДСО8060, там только х10 два щупа... прикупил ещо х100 но ети только к 2000в...
Они идут в аксессуарах к DSO3064, отдельно в продаже не видел.
Прист
Сообщение Прист »
! :) я откровенно думал, что у вас автомобильный комплект Хантек!
может тогда, действительно, просто купить весь обвес от DSO3064?
не думаю, что будет проблеммой для вашего Украинского дилера его заказать отдельно
IBIT
Сообщение IBIT »
Dante1971 писал(а):интересует как можно записать на флешку осциллограммы в видеоформате чтобы потом воспроизвести их на компе для сравнения.Скрины сохраняются но после перезапуска осцилла невоспроизводятся,пишет file type not match.Как на компе их просмотреть,какой программой?
видео формата нету у dso8060 и в вашем также dso1060 нету.
а в каком формате Ви сохраняете скрини? там есть вибор, или в внутреннем формате, тогда Ви можете только открить нп самом осциоле или же в BMP и тогда сможетете просматривать на компе....
VOLTAGE RANGE
10mV to 5V/div @ x 1 probe
100mV to 50V/div @ x 10 probe
1V to 500V/div @ x 100 probe
10V to 5000V/div @ x 1000 probe
100V to 50000V/div @ x 10000 probe
200mV to 100V/div @ 20:1
там больший диапазон измерений даже в настройках :(
у меня в софте до "10V to 5000V/div @ x 1000 probe"
может и реализованя специальная защита по входу...
отдельно HT308 нету у них на сайте :(
есть только такие:
http://www.hantek.com.cn/english/produc ... p?unid=112
Прист
Сообщение Прист »
IBIT писал(а):отдельно HT308 нету у них на сайте
есть только такие
мне что-то кажется полный обвес, включая клещи, делители и пр., вам бы больше подошел; но опять же и отдельный провод для вашего дистрибьютера заказать не проблема.
Вернуться в «Измерения»
