CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
akl
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Сообщение akl »
Здравствуйте.
Посмотрел внимательно Ваш Serj_K проект. :beer: :beer: :beer:
Вполне самостоятельная схема и программа, особенно в части режима калибровки, говорит о том, что подтягиваются люди, не только повторяющие предложенное, но вносящие свое. Мне это приятно. Спасибо!
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Подскажите, а данное устройство замеряет ESR конденсатора?
Altair
Сообщение Altair »
Нет, не измеряет.
sintetik
Сообщение sintetik »
Вот этот может Только не надо его тут обсуждать.
ds1307
Сообщение ds1307 »
Serj_K писал(а):Кроме того, внёс следующие изменения:
1) убрал измерение резисторов - для этого у всех есть тестер
2) переключение режима измерений сделал на кнопке с фиксацией, что позволило переключать и щупы между генераторами.
3) в прошивку ввёл калибровку по эталонным катушке и конденсатору. Больше ЕЕПРОМ руками править не нужно. Описание калибровки в исходнике.
В приложенном файле исходники, схема и фотки нового варианта прибора.
Так как индикатор у меня не стандартный - плату не выкладываю.
Можно сделать прошивку на MEGA8515 и 2х16 индикатор.
В асемблере 0.
Спасибо!
Учиться, учиться, ...
igor-x
Сообщение igor-x »
добрый день,
а помогите пож. переделать индикатор на вывод информации по RS232.
например раз в секунду передавать инф о режиме, и значение измерения.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
В тексте прошивки нужно изменить 2 текстовые строки(в исходнике написано какие), которые сейчас имеют длину 20 символов, на нужные 16-символьные с учётом размещения кнопок, так как текст в этих строчках к ним привязан.
Ну и не забыть изменить значения эталонных элементов.
Потом откомпилировать.
То есть сначала нужно знать расположение кнопок относительно символов индикатора.
Для данной работы знание ассемблера не нужно.
ds1307
Сообщение ds1307 »
Serj_K писал(а):В тексте прошивки нужно изменить 2 текстовые строки(в исходнике написано какие), которые сейчас имеют длину 20 символов, на нужные 16-символьные с учётом размещения кнопок, так как текст в этих строчках к ним привязан.
Спасибо за ответ.
Только возникло два новых вопроса.
Чем компилировать?
Надо ли менять INCLUDE "8515def.inc для Меги?
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Я компилировал Avrstudio.
"8515def.inc заменить на "m8515def.inc
Фьюзы, которые нужно изменить: CKSEL=ff, CKOPT=0 - задают работу от внешнего кварца на высокой частоте.
S8515C - совместимость с АТ90S8515 - может и не надо трогать. Остальные не меняем.
при программировании чипа фьюзы сначала читаем, потом меняем нужные, потом записываем новое состояние.
Cyborg
Сообщение Cyborg »
Хотел бы повторить данное устройство т.к. сейчас стало сильно необходимо ;)
На дисплейчике LCM1602C размером 16x2 с контроллером HD44780 есть ли уже прошивка???
нашёл пост akl
-базовая программа для индикаторов с драйвером HD44780
[url]viewtopic.php?p=598742#p598742[/url]
это она???
Случайно наткнулся на этот дейвайс http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=29_31&products_id=471 за доставку ещё денег хотят ну это для ленивых конечно ;)
мой радио блог http://tokar24.ru/node
sintetik
Так у автора практически все последние варианты были для 1602. Только самый первый на LED и ещё на каком то TIC. Вот например.
igor-x
Сообщение igor-x »
Serj_K писал(а): генератор на другой- на транзисторах и со стабилизацией амплитуды
подскажите пож. при замене схемы на транзисторы, есть ли необходимость в 74hc132? можно ли заменить их на 2-и-не без ТШ? и насколько критично замена на ТЛ3 ?
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Необходимость в 74hc132 есть, так как она используется и для измерения ёмкости конденсаторов. Генератор на транзисторах просто улучшает точность измерения индуктивности.
igor-x
Сообщение igor-x »
Serj_K писал(а):Необходимость в 74hc132 есть
Спасибо,
у меня нет транзисторов p-n-p, можно ли заменить их на n-p-n и для схемы генератора поменять питание на противоположное?
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Прелесть использования транзисторов p-n-p в том, что контур подключён к общему проводу и переключение щупов для измерения L и C легко делается на одной группе переключателя. Если использовать транзисторы n-p-n, то контур будет подключаться к +5В и тогда нужно или ставить переключатель на бОльшее число групп или делать отдельные клеммы для измерений L и C. Если это не критично, то можно и так. Только для этой схемы генератора рекомендуют транзисторы с Ку>150.
juraP
Сообщение juraP »
Доброго Всем дня!!! У меня приборчик от akl работает давно и нормально.Но точность , конечно низкая. Как говорит Serj_K,у его варианта точность на порядок выше.Хотелось бы собрать этот прибор.Но вот достать AT90S81515 сегодня у нас в Волгограде проблема! Да и индикатор такой же не найдёш! А вот вариант на ATmega8515 и 16х2, это возможно.
Serj_K ВЫ говорите,что переделать прошивку просто, поменять некоторые строки в прошивке и всё! Да это просто для тех кто разбирается в компиляторах.А вот я к примеру ПЕНЁК в этом!(я старый,и учиться поздновато). А приборчик нужен!!!
Есть индикаторы 16х2, мегу8515 купить не проблема.
Так вот просьба к ВАМ уважаемый Serj_K, если не трудно(а судя по всему для ВАС это не проблема) Выложите прошивку для ATmega8515 и индикатора 16х2 .Кнопки бубут под индикатором. ПП нарисую.
Прошу не отказать в просьбе и зарание СПАСИБО!!
demadsv
Сообщение demadsv »
Может тогда уже сразу под Мегу16 переделаете? Она вроде популярнее. Или вопрос:достаточно-ли будет поменять .INCLUDE "8515def.inc" на .INCLUDE "М16def.inc"?
зы.И если можно-верните измерение сопротивлений,прибором-то можно,но тут автоматическое переключение делений(Ом,кОм,мОм...)
Serj_K
Сообщение Serj_K »
juraP, нет проблем, но тогда мне нужно знать расположение кнопок относитьельно символов индикатора для привязки текста и значения эталонных элементов.
К стати, точность измерения индуктивностей хоть и выше, но зависит от каких-то факторов, которые я не совсем могу понять. Мотал катушки для фильтров колонок на самодельных каркасах и в качестве боковых щёчек использовал фольгированный текстолит, так этот прибор его чувствует очень сильно, пришлось срезать фольгу. Сравнивал на работе с RLC метром HAMEG. Ещё почему-то влияют габариты катушки - малогабаритные, намотанные тонким проводом, отличаются от намотанных толстым проводом с бОльшими габаритами. Возможно возникает влияние измеряемой катушки на опорную. Но я пока не проверял. Если это так, то понадобится экранировать опорную катушку.
http://ra4nal.lanstek.ru/lcmeter.shtml - здесь тоже простой приборчик, но в тексте описана аналогичная проблема измерения индуктивносей. Рекомендую почитать.
demadsv. По идее замены на М16def.inc будет достаточно. Нужно только сверить прерывания - чтобы совпадали, а то в тини не было одного по сравнению с 8515 и я долго мучался пока понял в чём дело. А есть ли смысл такой простой прибор делать аж на меге-16? Тут и меги-8 выше крыши. Измерение резисторов в ЭТУ схему простым схемотехническим решение вернуть сложно, так как схема генератора другая, а делать дополнительный генератор для измерения резисторов - это усложнять схему, что в данном случае смысла делать нет.
juraP
Сообщение juraP »
Serj_K добрый день! Расположение кнопок под индикатором.Последовательность не имеет значения. Компенсируется разводкой ПП. По поводу контроллеров, нет разницы! Если мега8 или 16, то и покупать ни чего не надо, их полно в паличии и в разных корпусах.Лично меня интересует измерение индуктивностей и ёмкостей, измерителей сопротивлений в избытке!Например V890G,измеряет R с точностью выше всех похвал, проверено на прицизионниках!!! Ну а проблема точностью измерения индуктивностей должна быть решаема.Надо собрать приборчик и практически решать проблемку! К стати таже проблемка и у прототипа!
Serj_K
Сообщение Serj_K »
juraP, я прикинул по расположению ног - для меня быстрее и удобнее будет мега-16. Для меги-8 нужно чуть больше изменений в прошивку внести и разводка будет менее удобная. Может позже сделаю под неё прошивку. Текст в нижней строке сделаю примерно как у меня - чтобы клеммы располагались между кнопками 0 и режим. Напоминаю - кнопка переключения режима с фиксацией.
Ещё нужны значения эталонных элементов.
