- Neko-san
- Мучитель микросхем
хоть никто мне и не ответил - отпишусь
проблема с ошибкой "0000h при проверке" была видимо из-за того что подключал к лаптопу.
попробовал к PC и все прошилось с 1 раза.
видимо всеже разица в напряжениях на ком-портах есть.
так как бегать каждый раз просить поюзать комп немогу - думаю стоит собрать программатор с внешним питанием ,ему вроде всеравно от чего - ноут или pc... например extrapic .
что скажете по этому поводу?
и попутно вопрос - для ин-1 какой лучше преобразователь на 555 или мах ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
А не проще собрать USB програматор и негадать. ин-1 всеравно откуда её питать будуть, главное чтоб все в норме было.
«И всё-таки она вертится!»
- Neko-san
а можно ссылку на хороший проверенный usb-шный ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a)
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Там смотри в середине проекта
Или сюда http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Если надо вот печатка ( в формате RusPlan5.0) на которой я делаю этот программатор
http://savoed.narod2.ru/experience/AVR910usb.zip
Право слово, купите Тритон и забудте поблемы с программаторами на всю жизнь.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
В догонку. Я ничего не понимаю в программировании, но если есть HEX. или ASM, у меня нет проблем. И всё это Тритон.
Это хорошо в Москве
, а у нас зарплаты не те, что бы покупать программатор дорогой что бы изредка им пользоваться
к примеру контроллер PIC18F2550 у вас стоит от 80 р, а у нас от 310 р
wwakabobik
- Родился
Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Видео 1 и 2.
Ну и проект, собственно, для: 2313, 4313
Видео 1 и 2.
Cogito, ergo estis.
- Гефестион
Красота!
А откуда Вы взяли такие латунные кольца? Я давно хотел сделать что-то подобное на ИН-1 или ИН-4, попадались какие-то стальные кольца (вроде от сантехники), но не того диаметра.
wwakabobik
- Родился
Знакомый вытачивал под заказ из латуни.
Правда, как в последствие выяснилось, из-за кривости и неодинакововсти корпусов ИН-ок, последние пришлось подпилить\подшкурить, чтобы всё вошло так, как надо.
Cogito, ergo estis.
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Привет всем! Я сегодня тоже немного разродился
Пришли наконец-то долгожданные платки:
Естественно незамедлительно спаян образец:
Ну и конечно же, самое сладенькое - ЗАПУСК!!!
.Пришли наконец-то долгожданные платки:
.Естественно незамедлительно спаян образец:
.Ну и конечно же, самое сладенькое - ЗАПУСК!!!
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- RoboC
- Мудрый кот
Индикатор снял с купюросчетной машинки?
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Вы, сударь, немножко невнимательны
- на предпоследней фотке видно, что он новый (шлейфы в защитной пленке).
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Под что его планируете?
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Есть мысли по-поводу метеостанции: Часы, температура, давление, скорость/направление ветра, уровень радиации и т. д.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- Egorka
wwakabobik писал(а):Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Вы молодец!Сразу с готовыми часами к нам.А какие функции есть в часах?
- Egorka
ALEXLAB писал(а):Есть мысли по-поводу метеостанции: Часы, температура, давление, скорость/направление ветра, уровень радиации и т. д.
Я,я(по немецки),зер гут,зер гут
- Ян
Очень неплохо. Свежо. Я латунь тоже люблю.
Кишочки покажите!
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Egorka писал(а):Я,я(по немецки),зер гут,зер гут.Мне ГИП должен приехать,с теми же мыслями.А собираетесь сами делать или как?
Данкешон
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- Neko-san
подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо!
желательно пример.
спасибо!
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
