Магнитола Mystery MCD-550
TrAnZiStOr
Сообщение TrAnZiStOr »
Здравствуйте уважаемы форумчане! :)) Я решил немного помяукать, т.к. возникла проблема... Магнитола Mystery MCD-550 при вставке диска его не крутит совсем :? что делать я уже не знаю просто... на дисплее высвечивается надпись LOAD...
TrAnZiStOr
Кто нибудь что нибудь подскажет???
delay
Сообщение delay »
Прежде чем диск начнет крутиться, он должен быть увиден. Первая возмжная проблема - запыленность оптической системы. Самый эфективный и безопасный способ решения - чистка при помощи балончика с сжатым воздухом.
Сколько лет аппарату? Пробовали ли заведомо качественные диски?
TrAnZiStOr
Диск не раскручивается совсем, лазер не двигается и дело не в запыленности оптики, а в электронике...
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
если всё остальное работает , то возможно контроллер ЛГ полетел . возможно он там вообще будет совмещён с ЦП . проверьте все подключения привода . кстати возможно что голова полетела .
в итоге ремонт может обойтись дороже чем новая магнитола .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
yuriko
магнитола
Сообщение yuriko »
всем привет.у меня почти такая же проблема.то ись лазерная головка туда сюда ходит,но не видит диска.и привод гонит че то.то ись разгон берет и почти сразу останавливается.а по теме,друг проверь силовой блок.типа питание.на самом проигрывателе.на другой магнитоле то же самое было.по цепи питания прошелся,нашел проблему.да... магнитола новой модели?типа нынешняя.
TrAnZiStOr
ну что-то типа того...
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Могу выслать схему если надо(500кб.).
Если глаз светится и не видит диск, скорее всего замена глаза предстоит. Если вообще не светится и не раскручивает диск, проверяй стабилизатор и преобразователь на основной плате.
TrAnZiStOr
Спасибо конечно, но схема есть. Я на схеме не нашел стабилизатора на этот моторчик.
yuriko
магнитола
Сообщение yuriko »
не может быть.на проигрыватель нужно 5в.ищи на плате.регулятор мотора,должна быть на плате самого проигрывателя.не на основной плате!
