Катушка Тесла
finit333
Re: Катушка Тесла
Сообщение finit333 »
зачем так сложно :))) можно в 500000000000 раз проще
(12.34 КБ) 560 скачиваний
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
минусы SGTC:
1) Там дорогие конденсаторы которые нигде не достать, а гриншиты ставить смысла нет :cry:
2) нельзя изменять форму разряда.
3) много шума.
4) Необходимо высоковольтное питание.
У SSTC этих недостатков нет!
Так будет работать или нет? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
вместо 47N60 со всей их обвязкой поставить пару IRGP50B60PD1 безо всякой обвязки и будет норм.
а в остальном косяков сходу не вижу, перерисованная моя полумостовая колотушка как есть.
Катушки Тесла и все-все-все
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Это IGBT? А UCC`ка их потянет?
finit333
Re: Катушка Тесла
[quote="ДАНДАН"]минусы SGTC:
3) много шума.
1)ну у меня например кондеры свв-81 на рынке их полным полно и стоят они 5руб\шт
2)еще как можно,разные терминалы на тор и все
3)ну это да :))) хотя от сстц тоже не мало :dont_know:
4)транс от микроволновки за 250р и кондер с диодом(для удвоителя)от микроволновки за 100р
5)нет такого гемора как "сквозняки"всякие"гдт"трансформаторы тока и наладить проще ИМХО...
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
В Юрге ничего этого нет!
Хватит спорить! А то эту тему скоро закроют из-за Флуда
finit333
Re: Катушка Тесла
Ну как знаешь :dont_know:
что касается сстц,то может уже лучше дрсстц :)
finit333
Re: Катушка Тесла
http://bsvi.ru/category/projects/hv/ тут все схемы и описания и полазь там по страницам
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
2Дандан. Самый главнный минус сстц это настроика, возможны бубухи транзиков. Будьте готовы к этому. И да мосфеты стоят не,дешево((
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
ДАНДАН писал(а):Это IGBT? А UCC`ка их потянет?
у них затвор раза в два легче чем у 47N60.
высоковольные мосфеты отжили своё, и больше не нужны.
wwakabobik
Re: Катушка Тесла
Сообщение wwakabobik »
Добрый день.
Сразу извиняюсь, тему целиком не осилил прочесть, а сразу задам вопросы:
Хочу сделать первую (ые) свою катушку тесла. У меня завалялось:
1) Гу-74Б
2) Гк-71
3) Гу-50
Что лучше использовать? Чтобы было эффектнее?
Где взять МОТ(ы)? И какие? Побегать по рынкам? Заказать на алибабе?
Хотел ещё попробовать сделать музыкальну катушку (SSTC). Насколько это сложно? Может не заморачиваться с лампами, а начать сразу с них? Тогда подскажите по деталям? Или схемку готовую?
Cogito, ergo estis.
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
Переделал вчера-сегодня факельник на ГК-71. Единственная теслокатушечная область, где применение ламп более-менее оправдано, ибо снять киловаттный и более факел мегагерц так на 20-50 с транзисторов задача весьма нетривиальная, а на лампе делается влёт.
Факел сантиметров 20 длиной, очень прикольно испаряет вольфрамовый электрод, белым таким пламенем. Пришлось переделать на массивную латунную пепяку.
http://www.youtube.com/watch?v=nQydn8LX53s
(101.48 КБ) 495 скачиваний
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
wwakabobik писал(а):Добрый день.
1) Гу-74Б
2) Гк-71
3) Гу-50
Идет гу 50 и гк 71. Гу 74 не прокатит, она мощная, но у нее нежные сетки. Нужно стабилизировать напругу сетки и прочее.
Транзюки не советую, без опыта возможны самовыпилы полевиков. а лампы они дубовые, темболее они есть. Моты ноходятся на "птичьих рынках" в.сервисах и на помойках, если посчастливится найти микроволновку. Заказывать на ебее дорого, прибл штука рублей(( а на птичке сегодня приобрел мот плюс печкокап за 150 ре. Ищущий найдет
А вот лампе похоже фигово( анод краснищий.
2Zrg зачет.
finit333
Re: Катушка Тесла
zrg красавчик,офигенно получилось,интересно какаяж там темпеатура?
зы...добавил в ммс еще кондеров-эфект вроде лучше в пол раза,хотя если учесть что у меня херовое заземление,китайский мот ОДИН и удвоитель из кондера 0.95мкф и диода от микроволновки,плоская первичка,статичесий разрядник из болтов и ммс из СВВ-81 ПЕРВИЧКА из провода 2.5мм,кривая вторка,и убитый тороид Я ДУМАЮ ЧТО РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШИЙ,НО СУДИТЬ ВАМ...вобщем предоставляю на суд общий- http://www.youtube.com/watch?v=6ET179F1 ... e=youtu.be хочу слышать ваше мнение :) :) :)
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
zrg какой стабилитрон 5.1V мне ставить? может быть 1N751A? :dont_know:
finit333
Re: Катушка Тесла
ребят объясните мне как такое возможно :shock: :shock: :shock: :shock: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ee2 ... =endscreen
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
finit333 писал(а):зы...добавил в ммс еще кондеров-эфект вроде лучше в пол раза
:shock: :shock: :shock: какая длинна разрядов?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Нарсовал схему SSTC на IGBT (смотрите вложение)
Правильно? В некоторых схемах видел ресисторы перед затвором, здесь их не надо? :dont_know:
сколько примерно стоят IRGP50B60PD1?
что можно использовать вместо них?
(37.43 КБ) 514 скачиваний
finit333
Re: Катушка Тесла
сантиметров 50 мож меньше,спарки до 60 точно.плюс я сейчас еще подшаманил вроде еще больше.если со всего тора стримеры собрать в один и запустить рсг то как раз около метра думаю было-бы реально,хочу еще первичку переделать проводом потолще и конусом...что скажешь? :)
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
С такими деталями такой результат! :shock:
Для тесел аллюминевая первичка не подходит! Нужно медную трубку 10мм (продаётся в сантехнических магазинах)
P.S. а вы куда заземляете?
Вернуться в «Умные мысли»
