Простые часы на светодиодных матрицах.
vvsv
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vvsv »
vinboard писал(а):2 vvsv
Хотелось бы улышать номиналы обвязки для GL5516, если убрана калибровка.
Так, например, остается рекомендация, что резистор на землю должен быть примерно в 10 раз больше чем световое сопротивление фоторезистора?
наминал сопротивлений как на первой странице R4- 10k.
в меню настройки значение фоторезистора должно колебаться от 0 (мин освещенности)до 255 при максимальной освещенности.
gosha66
Сообщение gosha66 »
Хочу обратить внимание на новую прошивку от форумчанина vvsv, которую вот уже сутки тестирую на Мега-32. Никаких сбоев в работе не наблюдается, полет нормальный. Точка между цифрами мигает, как в классике. Теперь цифры во время коррекции времени мигают, сделана более плавная регулировка яркости матриц от фоторезистора. В МЕНЮ есть возможность установить интервал бегущей строки от 30 до 180 секунд, изменить шрифт, включить или выключить десятые градуса температуры, включить или выключить показ секунд на время. Кстати, при желании очень просто изменить начальную цифру интервала бегущей строки, опять же vvsv подсказал. Вообщем получилось довольно не плохо, все хотелки кажется удовлетворены. Спасибо автору за часы и всем форумчанам, помогающим развивать данный девайс.
slavector
Сообщение slavector »
Интервал бегущей строки можно сделать от 10 секунд. Щас летом смотрю частенько на термометр ... у нас тут 32 днём.
masy
Сообщение masy »
slavector писал(а):Интервал бегущей строки можно сделать от 10 секунд. Щас летом смотрю частенько на термометр ... у нас тут 32 днём.
даже от 000 секунд, а то что бы посмотреть температуру, нужно ждать пол минуты, а так каждый выберит свои настройки
vvsv
Сообщение vvsv »
В строке 1110 "if (temp>180)temp=30;" число 30 это минимальное значение интервала, 180 это максимальное значение интевала в
секундах эти цифры можно поставить любые.
Radan
Сообщение Radan »
vvsv писал(а):Посчитал нужным добавить:
-мигающие цифры при изменении каких либо значений.
-более плавная регулировка яркости индикатора от фоторезистора
-почти все настройки сохраняются в EEPROMe (кроме звука каждый час и звук кнопок)
-увеличил длительность часового сигнала и кнопок (кому не понравится в исходнике все подписано можете вернуть прежнюю длительность.
- не большие улучшения в работе часов (почти не видно глазу :shock: )
Прошивка испытана на MEGA16.
Будьте так добры, скомпилируйте на Мегу 32 с общим катодом. И ещё вопрос - EEPROM заливать для этой прошивки нужно?
vvsv
Сообщение vvsv »
EEPROM заливать для этой прошивки не нужно.
Прошивка для Mega32 с индикаторами ОК и ОА.
Mega32_OK_OA.zip
(31.22 КБ) 378 скачиваний
masy
Сообщение masy »
секундах эти цифры можно поставить любые.[/quote]
потом нужно компелировать, а нечем
Martin76
Сообщение Martin76 »
masy писал(а):потом нужно компелировать, а нечем
А если скачать кодвижн + АВРстудио (если ее нет) и попробовать это сделать? :tea:
masy
Сообщение masy »
у меня ни одна студия не работает, 7 стоит, а пишут что требе хр
gosha66
Сообщение gosha66 »
masy писал(а):у меня ни одна студия не работает, 7 стоит, а пишут что требе хр
У меня тоже Win7, никаких проблем. Вот прошивка ОК и ОА на М16 с нижним интервалом 10 секунд, меньше просто не нужно, проверено.
10_sek.rar
(14.93 КБ) 247 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
vvsv писал(а):В строке 1110 "if (temp>180)temp=30;" число 30 это минимальное значение интервала, 180 это максимальное значение интевала в
Максимальное значение не должно превышать - 255
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
во счастлтвчики -лето 32,а у нас в минске неделю дожди и +12…16,во блин надоело плавать на машине
а что чем чаще смотришь на температуру ,тем прохладне ,если +32? [ха -шутка ]
да и вопросик к спецам которые разрабатывает прошивки ,ну с 16 мегой понятки,памяти почти неосталось ,так для чего переход ,на 32,что еще собираетесь добавить ?вроде ну уже все что народ хотел -получил [сам уже 2недели работают 2часов
с последней прошивкой -вообще супер !
так что еще ожидать ?
какие навароты?
masy
Сообщение masy »
сделайте 000, мне нужно, пожалуйста??????
masy
Сообщение masy »
atac13 писал(а):во счастлтвчики -лето 32,а у нас в минске неделю дожди и +12…16,во блин надоело плавать на машине
какие навароты?
хочется что бы говорили, мп3 плеер, двд и все это- в этих часиках............. шутка :)) :)) :)) :)) :)) :))
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Хочу собрать эти часы на простых светодиодах синего цвета подскажите, пожалуйста, кто собирал на светодиодах, с каким углом излучения лучше выбрать светодиоды, 30 или 60 градусов.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Зацените, собрал часики с наклонным шрифтом:
(169.26 КБ) 1495 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
vasilijj писал(а):Хочу собрать эти часы на простых светодиодах синего цвета подскажите, пожалуйста, кто собирал на светодиодах, с каким углом излучения лучше выбрать светодиоды, 30 или 60 градусов.
60. Но главное используй матовые светодиоды
Сергеj писал(а):Зацените, собрал часики с наклонным шрифтом:
А видео можешь?
KIT
Сергеj
Сообщение Сергеj »
На ультраярких не пробовал набирать матрицу, та они и слепить будут, придется тонировать несколькими слоями чорной пленки. Предпочитаю индикаторные светики. Яркости хватает, та и цена на 1 руб - мешок. :))
vasilijj
O-LED, Спасибо!
