Поиск аналогов
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
О, спасибо, я этого не нашел, нашел только J-какой-то там неведомый..
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Vova777
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Сообщение Vova777 »
Можно ли заменить транзистор BC549 транзистором 9014C (или С9014) ???
схема лежит здесь.
первый
второй
даешь высокое напряжение
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
Можно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
hdmixa
xicor x2402pi нужен хороший аналог
Сообщение hdmixa »
пробовал AT 24C02 но панель приборов с ним не выдаёт даже ошибку.
в магазине мне сказали что x2402pi дефицит и мало вероятно что они её привезут. :cry:
Electrically Erasable PROM
Сюда перенес.
enigmen
Re: Поиск аналогов
Сообщение enigmen »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить оптопару NEC 2581A (QK920) ?
Kavka
Re: xicor x2402pi нужен хороший аналог
Сообщение Kavka »
hdmixa писал(а):xicor x2402pi нужен хороший аналог
Вот что попалось в нете на 10 секунде поиска :)
X2402PI
Serial Electrically-Erasable PROM (EEPROM) - Serial, 100kHz fCLK
Xicor, Inc.
EEPROMs
Number of Words=256
Bits Per Word=8
t(a) Max. (s) Access Time=3.5u
Output Config=Open-Drain
Nom. Supp (V)=5.0
Package=DIP
На 30 секунде: 14 марта 2004 – Xicor, Inc. была куплена Intersil Corporation.
Так что просто ищите аналог - 2K 5.0V CMOS Serial EEPROM
2килобита = 256 байт
Возможно 24C02A от Microchip подойдёт.
Можно поискать на старых ISA-вых сетевых картах, бывало, что такие микрухи были в DIP-е и, даже, стояли в панельках.
На PCI-ных сетевухах скорее всего, если и стоят, то рассчитаны на 3.3 вольта, т.е. вам не подойдёт.
Добавил:
AT24C02, в общем-то, должна подойти.
Возможно вам потребуется переписать данные из старой микрухи в новую.
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Всё что 24С02 подойдёт стопудово! Единственное бывает иногда вопрос - почему не шьются 24С02 manufactured STMicroelectronics... Народ встречался с какимито траблами, я нет, так как только микрочип и атмель беру.
remygalenkas
к573рф2 аналог
Сообщение remygalenkas »
Всем привет :)
Решил собрать схему для световых эффектов.
По сколка там присутствует чип (к573рф2) я стал искать аналог и виз де натыкаюсь на эти цифры (2716)
Но когда ищу купить то натыкаюсь лиш на такие записи (2716 UV EPROM) это значит ли что это и есть тот самый зарубежный аналог отечественной (к573рф2)??????
andrej
Re: к573рф2 аналог
Сообщение andrej »
именно так.
hdmixa
Re: Поиск аналогов
Сообщение hdmixa »
ну вот AT купил, прошил и по нулям :(
может мне повезло и он оказался не рабочим
но шьётся изумительно и старая и новая. И одной прошивкой и другой только старая работает с ошибкой, а новая не работает вообще.
hdmixa
Re: Поиск аналогов
Сообщение hdmixa »
действительно подходит любой 24С02
просто у меня руки кривые
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
enigmen писал(а):чем можно заменить оптопару NEC 2581A (QK920) ?
Смотря где, а то и РС817 может подойти.
пожарский
ищу зарубежный аналог 25гдн-3-4
Сообщение пожарский »
ищу аналог для этого динамика хочу замутить сабик но ни в одной проге(для расчета короба) нет советских динамиков
ну в общем помогите кто чем может кто может уже делал похожий саб
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 50 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
Рабочая мощность Вт 15
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 70
Частота основного резонанса Гц 55+-10
Полная добротность 0,5+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0.008
Габаритные размеры мм d125x79
Масса г 2000
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,224
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 46
Омическое сопротивление катушки Ом 3,1+-0,4
Высота звуковой катушки мм 22,5
Внутренний диаметр мм 25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,6
gruzochek
Re: Поиск аналогов
Сообщение gruzochek »
Здравствуйте,чем можно заменить тиристор TP230 motorola ?.
ДАНДАН
Re: Поиск аналогов
Сообщение ДАНДАН »
Помогите подобрать аналог-
HGTG20N60A4D а лучше несколько аналогов
тоесть нужны характеристики-
1) это должен быть IGBT транзистор.
2) макимальный ток 60A .
3) максимальное напряжение 600V.
4) максимальная рабочая частота более 200кГц.
5) внутри должен быть обвязочный антипараллельный диод.
6) цена как можно ниже. (не более 250руб)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
ДАНДАН
Re: Поиск аналогов
Сообщение ДАНДАН »
У него макс. частота 150кГц, и макс. ток 40А
а нужно более 200кГЦ и 60А.
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Вы даташит верно даже не смотрели? А зря...
Максимальный ток коллектора при температуре 25 градусов - 60 ампер, а при температуре 100 градусов - 34 ампера. Импульсный ток коллектора - 150 ампер.
Ток диода - 40 ампер при 25 градусах и 15 ампер при 100 градусах.
Что касается частоты, то такого параметра в даташитах на ИГБТ нет и быть не может. Приведены параметры заряда затвора и время включения-выключения. Время выключения, как самый критичный параметр - 150 нс.
Заряд затвора - 240 нКл максимум.
Т.е. при токе драйвера затвора 240 ма получим фронты переключения в 1 мкс, а при токе в 1 ампер - примерно в 250 нс. Т.е. получаются динамические параметры вполне обеспечивающие 200 кГц.
Однако.
Вы желаете все сразу и за две копейки. ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Топовые транзисторы такого типа с током в 60 ампер на 100 градусах и временем выключения менее 100 нс стоят не менее 400 рублей. И то если повезет.
Подделок - туева хуча...
Попробуйте достать оригинальные: http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS1000 ... T60N60C3D1).pdf
:roll:
Димитриус
Ремонт УНЧ
Сообщение Димитриус »
Подскажите возможна ли замена микросхемы TDA7388 на TA8276HQ в автомагнитоле? При сравнении цоколёвка в принципе совпадает!
Сюда перенес.
Reyder
Re: Поиск аналогов
Сообщение Reyder »
Подскажите аналог YD1028
Вернуться в «Практика»
