Dell pp29l
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Новогодний кот
Dell pp29l
Сообщение Новогодний кот »
Принесли ноут, без батареи. Сказали, раньше запускался, вечером выключали, утром - не включается. Разобрал - на кнопке запуска 3,3 вольта, при нажатии становится 0. С ноутами только начинаю знакомство, так что еще многого не знаю. Подскажите, что делать, куда хоть копать? Гуглил, яндексил - пусто. Только один топик есть с моим траблом, но там решить так и не решили. Лампочки не горят никакие, с БП выходит номинальный вольтаж. БП оригинальный.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
writeprotect
Re: Dell pp29l
Сообщение writeprotect »
Подруби БП без батарейки и проверь амперметром потребление, если больше 0.1А - потрогай, какой элемент греется, и от него отталкивайся
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
Он итак без батареи... Сейчас померяю.
Cyber_maniac
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
так. При подключении БП ток 5,3 миллиампер. При нажатии на кнопку - 5,6(скачет до 5,7)миллиампер.
Cyber_maniac
phenomen
Re: Dell pp29l
Сообщение phenomen »
проверьте напряжение под нагрузкой. не проседает ли в момент включения/нажатия на кнопку.
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
Нет, напруга не проседает.
Cyber_maniac
phenomen
Re: Dell pp29l
извлечь хард, модем, ВайФай, заменить ОЗУ на заведомо рабочее, или же пройтись ластиком по контактах имеючегося,
если не поможет - разбирать, смотреть наличие посторонних предметов, утворений - чистить, запускать в разобранном состоянии.
если и это не поможет - смотреть електронику. в первую очередь - цепочку питания
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
Разобрать-разобрал... Сейчас все выключу и потестирую.
Кстати, никто не подскажет, на них вообще схемы существуют? А то я пока еще 3D зрением в ноутбучных платах не обзавелся. т.т
Cyber_maniac
mr4ester
Re: Dell pp29l
Сообщение mr4ester »
схемы существуют, но не на все ноуты.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
Убрал вообще все, голая материнка жрет ровно столько же, сколько и раньше. обмерял напруги вокруг проца, везде либо напруга входа либо ноль. Будем курить даташиты подозрительных микросхемок.
Cyber_maniac
mr4ester
Re: Dell pp29l
а вообще все это что? юг не сильно греется?
writeprotect
Re: Dell pp29l
У меня было аналогичное поведение -- грелся и хавал напряжение юг, после его замены все заработало
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
Я вам больше скажу, до проца напруга походу вообще не доходит. Как не горит и лампочка-индикатор подключенного блока питания. Юг холодный. Вобще все холодное.. Или я не там щупаю.
Cyber_maniac
mr4ester
Re: Dell pp29l
и все таки хотел бы услышать что вы сняли с платы.
Новогодний кот
Re: Dell pp29l
все, что вообще снимается, а именно: вай-фай, блютуз, монитор отцепил, клавиатуру, хард, дисковод, оперативу.. Все вроде. Под конец даже процессор снял. Видеокарта там вроде встроенная. Подключил только кнопку включения, панельку с лампочками и вентилятор процессорный. Материнка лежит на диэлектрическом тестовом столе.
Cyber_maniac
mr4ester
Re: Dell pp29l
ну в таком случае как ваш я бы наверно начал с прозвони полевых транзисторов на пробой.
Вернуться в «Ничего не работает»
