Радиоуправление: делаем сами.
artem.serebryakov
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Спасибо!
а вообще имеет ли смысл пытаться сделать 2 генератора. один как передающий а другой выдающий биения звуковой частоты как разность своей и принятой частоты, что то вроде гетеродинного приемника? Сверхрегенераторные я просто ни капли не понял как работают, а здесь вроде хоть что то уже имеется и в настройке просто без особых приборов. На сколько мощности тогда должен быть передатчик чтобы метров 50 дальность получить и какую лучше взять частоту. Усилитель по ВЧ не ставил, обязательно нужно или можно обойтись без него, усилив только микрофонным усилком по НЧ?
- Матроскин.
- Родился
Я пробовал делать приемник для радиоуправления на основе гетеродинного приемника. За основу брал ППП по схеме В.Т. Полякова.Inikon писал(а):имеет ли смысл пытаться сделать что то вроде гетеродинного приемника?
Чувствительность приемника получается выше чем у сверхрегенератора.
Гетеродин делал на кварце 14 мгц. Передатчик тоже на таком же кварце с удвоением частоты, т.е получилось 28 мгц. Схема работала с затягиванием кварца. Например смещаем частоту кварца в передатчике на 500 гц и передатчик работает на частоте 20, 001 мгц, то на выходе приемника получаем сигнал с частотой 1 кгц. Если частоту кварца в передатчике изменить на 1 кгц, то на выходе приемника получаем частоту 2 кгц.
Дальше в приемнике можно поставить частотный дешифратор или на аналоге, как в моей статье или на МК. Можно и на логике.
Хотел даже статью написать, но что то лень стало и не люблю я схемы в сплане рисовать. Плохо у меня получается, да и занялся другим делом.
А вообще писал в своей статье, что приемник можно взять любой. Например на TDA7021 или нашу К174ХА34. Можно и на TDA7000 сделать. Правда на ней я не пробовал. Нет у меня такой, но думаю на ней даже лучше получится.
А дальше как обычно дешифратор какой понравиться. Можно любой на МК взять из какой ни будь статьи с нашего сайта. МК же все равно какой приемник стоит.
На TDA7021 я пробовал на частоте 60 мгц. Думаю можно и на 40 мгц сделать.
В качестве передатчика можно любой жук взять помощнее.
Это самое простое. Можно взять любой однокристальный приемник ЧМ и делать.
Вот хотя бы на этой.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
То, что частота не разрешенная, то в твоем случае это мелочи. Ты же на 50 метров хочешь. Я обычно делаю на частоту или 60 мгц или 75 мгц. Просто у меня есть кварцы из старых сетевых карточек на 20 мгц и на 25 мгц. Я частоту утраиваю и получаю то, что нужно.
Делал просто ради интереса.
нашел проблемы. усилитель по нч у меня был не достаточно чувствительный, потом его заменил на другой с большим усилением но он взял и начал возбуждаться. Чистого сигнала от такого усилителя не добился, слегка пролазит, но частота щелчков самовозбуждения сильно меняется от настройки катушки передатчика. Расстояние 3 метра, прогресс) Правда стабильности 0, ложные срабатывания переодически в несколько минут проходят.
буду пытаться сделать унч получше
всеравно ерунда какая то, унч любые вообще отказываются работать. Они то работают, заставляют визжать колонку на близком расстоянии на всю хату, а вот эта непробиваемая метровая граница, за ней сигнал быстро пропадает. как так?
- aen
- Модератор
Потому что нужно прекращать заниматься ерундой и взять нормальную схему приемника, а свой терменвокс оставить в покое.
viewtopic.php?p=60713#p60713
Само собой на выходе получите сигнал разной частоты в зависимости от команды который нужно дешифрировать частотным дешифратором или эту разностную частоту нужно еще раз выпрямить как писали на первой странице данной темы и тогда можно поставить дешифратор на логике.Матроскин. писал(а):пробовал делать приемник для радиоуправления на основе гетеродинного приемника. За основу брал ППП по схеме В.Т. Полякова.
извините что пишу в эту тему по тематике подходит, сделал радиоуправление но проблема с регулятором хода. Собрал схему, сначало заработала криво но потом разобрался с ним вроде заработала нормально но опять косяк без нагрузки работает нормально а с нагрузкой косяк мост греется и видать идёт помеха на мк что он работает некорректно и двигатель не набирает оборотов на полную. До этого собирал другой регуль но там мостом управляет драйвер 4428 таких проблем не было( но случайно убил пик 876 и пришлось делать этот) в общем проблема в том что при малом токе нагрузки мост работает нормально а при большем начинается греться и не даёт тока в нагрузку.
- (76.98 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось R1d3 Чт июл 05, 2012 19:14:30, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Нужно было писать в одну из этих тем.
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
В данной теме в основном радиочастотную часть рассматривают, а не исполнительные устройства, а в тех темах возможно уже и ответ на Ваш вопрос есть.
Доктор Кот
- Родился
Импульс
- Потрогал лапой паяльник
приёмник-передатчик -радиоканал-1 команда.
Здрасте!
подскажите пожалуста схему ,или как намотать приёмник и передатчик на одну команду на 20 метров по радиоканалу.
Подскажите плиз!
Не разу не мотал колебательный контур -не знаю как это делать.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Подскажите плиз!
Тема дубль.
Сюда перенес.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: приёмник-передатчик -радиоканал-1 команда.
купи готовый комплект, стоят копейки, в инете полно.....
- svic
- Друг Кота
Импульс
а логин какой ,пароль чтоб войту туда в сундук?svic писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
- ublhjnt
- Друг Кота
Подберу простенькую схемку приёмника и передатчика и дам.подскажите пожалуста схему ,или как намотать приёмник и передатчик на одну команду на 20 метров по радиоканалу.
Вопрос.
Передатчик дать с кварцем или без?
Если найдёшь, посмотри эту литературу.
Свой.а логин какой ,пароль чтоб войту туда в сундук?
- (112.24 КБ) 383 скачивания
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт авг 28, 2012 10:35:39, всего редактировалось 1 раз.
- svic
- Друг Кота
Те же самые, что и вход на форум.
- aen
- Модератор
Вот эту статью почитайте. Там как раз делают на одну команду.Импульс писал(а):приёмник и передатчик на одну команду на 20 метров по радиоканалу.
Подскажите плиз!
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Правда на транзисторах КТ315, что некоторых почему то возмущает.
А это тема где её обсуждают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1084902
- ublhjnt
- Друг Кота
Ему надо проще на 27МГц и без кварца, как мне кажется.
- aen
- Модератор
Но в этой схеме передатчик просто несущую передает которая глушит шумы сверхрегенератора и его можно сделать и без кварца.
Хотя это будет не проще, а сложнее в настройке.
А можно вообще взять готовый генератор на подходящюю частоту в пределах 20 - 40 мгц. Вытащить из старой материнки или сетевой карточки. В сетевых карточках есть такие на 20 и 25 мгц, а в материнках на 40 мгц
- ublhjnt
- Друг Кота
Посмотри эти схемы.
- (121.53 КБ) 372 скачивания
- (121.89 КБ) 474 скачивания
Импульс
Спасибо за ответы огромное!
Я почемуто планирую зделать без кварца,с минимальным количеством деталей.
почему много простых схем на маленикие жучки?Ведь в них не надо много радиодеталей.
а приёмник может быть любой.
