Вопросы по генератору ВЧ
Сэр Мурр
Re: Генератор ВЧ из обучалки
Сообщение Сэр Мурр »
Так ведь нет положительной обратной связи, на базу транзистора!
Ренальд
Сообщение Ренальд »
Сэр Мурр писал(а):Так ведь нет положительной обратной связи, на базу транзистора!
А разве колебательный конур не меняет полярность на базе с + на -? Или я вас не так понял?
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение aen »
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Читайте эту тему с самого начала. Там на все Ваши вопросы уже отвечали.
Вот эту тему можно еще почитать.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
Данz
Сообщение Данz »
А можно взять стандартную схему ВЧ генератора и подключить к ней микрофонный усилитель на транзисторе одном?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: ... :) А почему нельзя-то??? подавай (модулируй), получай на выходе модулированный сигнал. Правда нестабильный.(качающийся). :) .ИМХО;- сколько говорить- нельзя модулировать ЗГ. из за неустойчивой его работы в результате изменений характеристик в целом. :dont_know:...зачем такая схема... Просто ради эксперимента ??? :)))
mickbell
Сообщение mickbell »
Nikson1 писал(а)::tea: ... :) А почему нельзя-то??? подавай (модулируй), получай на выходе модулированный сигнал. Правда нестабильный.(качающийся). :) .ИМХО;- сколько говорить- нельзя модулировать ЗГ. из за неустойчивой его работы в результате изменений характеристик в целом. :dont_know:...зачем такая схема... Просто ради эксперимента ??? :)))
Это устройство, прежде всего, универсальное. Тут присутствуют сразу две модуляции: и АМ, и ЧМ. Вот только можно ли считать это достоинством? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Данz
Сообщение Данz »
Т.е к генератору я могу подключить совершенно любой транзистор в качестве усилителя?я правильно понял?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
В одном плюс. Что устройство можно использовать как для гитары или микрофона без проводов. На расстоянии до 30-50ти метров. Давно лет (15ть назад)- собирал подобную байду. С приемника подавал сигнал на УНЧ. Применял в схеме электретный микрофон МКЭ-3. С помощью катушки делаешь точный подгон на частотку, если необходимо. Более эта приспособа мне ни для чего не пригодилась. Стабильность частоты отмечу не очень. Сигнал гуляет по диапазону после 5-7ми минут. Хотя с кварцем эта проблема решается. Так что для ОКИ-ТОКИ сгодится. :))) http://nauchebe.net/2011/04/prostejshie-radiomikrofony-radiozakladki/- что то типа того делал. все помещалось в пустом балончике от дезодоранта :wink: вместе с батарейкой крона на 9вольт.
Сообщение aen »
Данz писал(а):Т.е к генератору я могу подключить совершенно любой транзистор в качестве усилителя?я правильно понял?
Имеет смысл посмотреть эту тему.
viewtopic.php?p=216040#p216040
Да и продолжить в ней, хотя там про все это уже написано.
Вот оттуда схема в которой АМ модуляция сведена к минимуму и осталась только частотная.
foreteller
Сообщение foreteller »
Доброго дня всем. Вопрос вроде элементарный, но, увы, я никак не могу понять это "волшебство". Задачка простая: собрать генератор на кварце.
Взял схемку
r1 = 1k
ZQ1 = 32KHz
DD = MM74HC02M
но на выходе появилось что-то подобное синусу с размахом от 1.3В до 3.3В на ~10MHz. Потом переделал на RC элементах (R1=33k C1=220п. примерно около 100kHz) и все загудело норм. Почему с кварцем не робит, где косяк? Куда хоть копнуть?
Сообщение aen »
Генератор по схеме, что у Вас плохо работает на низких частотах, а вот на единицах - десятках мегагерц работает довольно стабильно.
Для частот порядка десятков килогерц лучше взять такую схему.
А еще здесь почитать.
http://strijov.com/papers/gen_prym.pdf
(70.56 КБ) 1384 скачивания
foreteller
ОО...спасибо за столь оперативный ответ и за литературу тоже!! Первым делом сейчас и прочту. Когда инет рыл на проблему такого генератор этого документа не нашел. Спасибо.
Сообщение aen »
По такой схеме я бы тоже попробовал и поигрался в ней резисторами и конденсатором.
(9.41 КБ) 1456 скачиваний
Данz
Сообщение Данz »
А правда ли, что если у передатчика и приемника в катушке одинаковое число витков, и на выходе/входе один и тот же транзистор, то они работают на одно частоте? :)))
mickbell
У передатчика и приёмника обычно масса катушек. О которой из них речь?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Света
Сообщение Света »
Данz писал(а):А правда ли, что если у передатчика и приемника в катушке одинаковое число витков, и на выходе/входе один и тот же транзистор, то они работают на одно частоте? :)))
Нет, неправда. Частота передатчика и частота приёма зависят не только от числа витков катушек и марки транзистора.
Данz
Сообщение Данz »
А от чего ещё?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Данz книжки читать надо. :))) Или хотя бы знать из чего состоит приемник и передатчик. Только в тнансиверах- некоторые узлы могут работать как для приема и передачи. Я повторюсь-некоторые...Еще есть настройки под определенный вид модуляции -как в приемнике и в передатчике. Так что изучайте книги и схемы радиолюбительских конструкций. Тогда Вам станет понятней. :)
Последний раз редактировалось Nikson1 Вс июл 15, 2012 09:08:31, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Данz писал(а):А от чего ещё?
Если взять только катушку и не касаться других элементов, которые влияют на частоту, то для катушки с одинаковым числом витков частота будет меняться, если катушка намотана большим или меньшим диаметром, с большим или меньшим шагом, наличием или отсутствием сердечника, положением сердечника в катушке, материалом сердечника, наличием или отсутствием экрана...
svetliy95
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение svetliy95 »
Доброго времени суток. В обучалке есть схема передатчика ( http://radiokot.ru/start/analog/basics/16/ ) . И в ней есть вход моделирующего звукового сигнала. Но там указан только один вход Iзв. А куда цеплять второй провод я не понял. Ток ведь по одному поводу не пойдет
Сюда перенес.
Здесь про это писали.
Вторым проводом является тот, где написано минус. Это на схеме общий провод.
