Мелкие вопросы по УНЧ.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Это небольшая ООС по току, стабилизирует работу каскада при его нагреве
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
здрасти...мне нужна схема усилка что-бы было два канала по 15ватт(для сателитов)и один для мелкого буфа 30ватт..мин.кол.деталей и надежность схемы приветствуются...заранее спасибо
Давненько такого не читывал, просто "шедевр"
Поройтесь по темам в этом разделе, темы могут быть разные, но из них решение найдётся. Или в сетке.
sergeisams
- Друг Кота
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
в двух предыдущих постах и близко не пахнет 2*15+30, а всего лишь 2*4+15 в хорошем случае. Однополярка 14в. иных вариантов не оставляет (за исключением мощной, но ультрадорогой ТДА1562). Нужно забить на автомобильные микрухи и лепить на нормальных, стационарных, с двухполярным питанием, разумеется.. Впрочем, это зависит от технических возможностей вопрошающего
(найти или сделать подходящий транс, например, зачастую тот еще гемор..)
..кстати, finit333, а колонки/динамики какие, от чего? Фото, марку, модель акустики, маркировку динамиков надо бы огласить. А то вдруг там в реале нету этих 2*15 + 30вт.
Что это за саб на 30 ватт.. Это несерьёзно
Наверное какой-то 25ГДН..
- diman_d
- Друг Кота
AcousticManiac
Но тогда схема усложнится и не подойдет под условия спрашивающего. А уменьшение мощности в два раза не равно уменьшению громкости в два раза. Т.е. это не такая уж серьезная проблема.
Хотя если по уму, забить на сложность, то я бы сделал - сателлиты - TDA2050, САБ - на транзисторах в классе Б. Все это питаем от +\-20 вольт. ФВЧ\ФНЧ\Сумматор\Фаза на ОУ, и питаем через параметрические стабилизаторы +\- 15 вольт.
hybroid
Если динамик какой нибудь 1000ГДН с дикой чувствительностью, то и 30 ватт это будет серьезно
hybroid
Последний раз редактировалось diman_d Вт июн 12, 2012 19:21:12, всего редактировалось 1 раз.
diman_d: Если с высокой чувстительностью, то конечно же да. Но что-то я сомневаюсь в высокой чувствительности
Обычно потом видишь ХЗ какой динамик с подвесом из кожи с жопы дракона, шириной с половину диффузора и диаметром дюйма четыре
Вот и надо в него вдуть ватт пятьдесят, чтобы он хотя бы пошевелился. А играть он всё равно не сможет, ибо нечем.
- as32888
- Друг Кота
У 1000гдн на 20Гц в большом ЗЯ (литров 150) 82дб на 2,83В. При коррекции АЧХ надо усилок ватт на 300 или пожирнее.
Да и 1000гдн - это отнюдь не нищебродский вариант.
Вообще, смешит ""саб"" на 25гдн. Какой нахрен саб от 60Гц, когда саб должен от самого инфразвука (от 17-20Гц) играть? А 40Гц у меня и фронтальные АС осилят вполне.
ааааааааааааа
hybroid писал(а):Что это за саб на 30 ватт.. Это несерьёзноНаверное какой-то 25ГДН..
А если вспомнить "культовую" Sven IHOO MT5.1? Там "саб" был мощностью 30 ватт, и, вроде, почти хватало...
- AcousticManiac
- Друг Кота
да что там, Свен СПС-820 (тоже, кстати, популярная), мелкая 2.1, и то впечатляет для своих габаритов
мелкий динамик, конечно, на уши не надавит, но хороший корпус приносит много пользы
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:27:04, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:27:17, всего редактировалось 1 раз.
alexsan, зря Вы так категорично...
TDA2003 не реализует все свои возможности в стандартной схеме включения, т.к. имеет однополярное питание, т.е. общий провод для питания выходного каскада и входных малосигнальных цепей. Избавиться от помех в таком включении очень трудно... Однако, в мостовом варианте включения уже удаётся избавиться от этого недостатка и полностью развязать сигнальные и питающие цепи, что здорово улучшает звучание!
И вот тут уже вполне можно эти микросхемы сравнивать...
Ещё вариант схемы с развязкой питающих и сигнальных цепей здесь проскакивал, в виде инвертирующего усилителя для встраивания в комп, тоже интересная версия схемы...
sergeisams
- Друг Кота
дельфин писал(а):Какая лучше звучит, какую приятнее слушать: TDA2003 или TDA2030?
Приятнее кому? Мне или тебе ?
Ушами, тоже будем меняться, что бы определить уровень приятности ?
Надо собрать оба усилителя и самому, для себя определить, какой из них уху приятнее звучит .
- diman_d
- Друг Кота
Однозначно 2030.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1152110
И для 2030 тожеAs писал(а):Ещё вариант схемы с развязкой питающих и сигнальных цепей здесь проскакивал, в виде инвертирующего усилителя для встраивания в комп, тоже интересная версия схемы...
Да, я собрал по схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3737&st=287 немного изменив схему и доработав печатку под свои компоненты, топология оставлена автора. Доволен, ребятам тоже понравилось звучание данной поделки, как говориться дешево и сердито.
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:27:31, всего редактировалось 3 раза.
