А вот EL84 Electro-Harmonix по $15 - нормальное явление
Ламповый или...
Re: Ламповый или...
Копейки стоят всякие пентоды выпуска царя Гороха.
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Re: Ламповый или...
Люди ,которые занимаются ламповиками долго и всерьез говорят что при наличии прямых рук и правильной схемотехнике наши лампы ничуть не хуже
да и 15 баксов за баллон это не запредельно(имхо)
Меня зовут Денис
гостевая2
- as32888
- Друг Кота
Re: Ламповый или...
sniff писал(а):Баллоны стоят копейки,вытащил,выбросил,поставил новые,можно купить про запас,если звук того стоит то насрать на вашу гарантированную наработку,имхо.
Если теплый ламповый звук с внесенной какашечкой стоит того.
Получается, что транзисторный и качественнее, и долговечнее.
Вообще, рассеивать много тепла в покое - это идиотизм.
ааааааааааааа
- sniff
Re: Ламповый или...
И чего теперь,собирали,в курсе,слушаем.Дальше то что?Если хочется еще чего нибудь собрать?Опять транзисторы,микросхемы?Скучно
А ты продолжай дрочить свою 7294,инун,итун,хуюн,мост,изменяемое выходное сопротивление-до конца жизни хватит
А ты продолжай дрочить свою 7294,инун,итун,хуюн,мост,изменяемое выходное сопротивление-до конца жизни хватит Меня зовут Денис
- as32888
- Друг Кота
Re: Ламповый или...
Класс D. И больше ничего не нужно. И защищать ламповики не нужно - в домашней hi-fi системе им нечего делать, ибо недостатков вагон, а преимуществ вообще нету. Вот и получается, что единственной причиной наличия ламповика в системе является ФГМ поциэнта на терминальной стадии.
Ути какой злой.
А лампы - это, значит, весело? И чего веселого в лампах?
sniff писал(а):А ты продолжай дрочить свою 7294,инун,итун,хуюн,мост,изменяемое выходное сопротивление-до конца жизни хватит![]()
Ути какой злой.
sniff писал(а):Скучно
ааааааааааааа
гостеваая 3
Re: Ламповый или...
Алекс веселые передатчики и модуляторы. На лампах дома это полная фантазия. А самое главное мощность которую легко с них выжать, при простой схемотехнике. Вот в этом их стабильность и преимущество. Где нет борьбы с температурными параметрами и стабилизацией. Я лично против микросхем и транзисторов не имею ничего. Но только везде свои плюсы и минусы- ИМХО.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Re: Ламповый или...
Вот оно, как!
Курс уже определён и все туда идём!Партии виднее...
Курс уже определён и все туда идём!Партии виднее...- sniff
Re: Ламповый или...
Когда я соберу свой первый ламповик не факт что мне понравится,но я просто обязан это сделать чтобы просечь что к чему,послушать своими ушами,да и для самообразования не помешает,как то вот так
Меня зовут Денис
Re: Ламповый или...
Эти заявки на офигенную мощность тоже весёлые.. Угу, снять просто даже кривыми руками, т.к. убить что-то сложно. Убить себя просто каким киловольтом на аноде.
А где мощность? Берём Гу-50: накал 0.6-0,85 (прогретый, само собой). Напряжение на накал - 12,6 В, блиа
12,6*(0,6+0,85)/2=9,13Вт только на долбаный накал (читайте - на ветер). Допустимая мощность, рассеиваемая анодом - 40Вт. В течении 1 минуты - 50Вт. Есть страдальцы, снимающие и больше, но их рассматривать не будем, т.к. это всё же исключение, а не правило. Ещё туда почти киловольт вдуть надо
Итого мы примерно четвёртую часть от того, что можно снять, просираем лишь на накал (кстати накал у этой лампы жрёт ещё по-божески, имхо). Из 40 Ватт максимальных на аноде сколько мы полезного получим? Хотя бы теоретические КПД усилителей в классах AB (да и даже B, хрен с ним
) все, думаю, знают?
И что с этого? Снять мощность, вдувая ещё больше? Я киловатт/часы на счётчике не считаю.. Я считаю сложности для этой тёплой схемотехники, БП дорогой будет
А сраный выходной трансформатор? Габариты представляете? А провод какой? В ВЧ-технике с этим как-то проще, мотать меньше
В качестве резюме попрошу больше не выводить меня (думаю не только меня) из себя заявками вроде: "простая большая мощность". Не простая и не большая. Большая мощность - это полевик.
- as32888
- Друг Кота
Re: Ламповый или...
Не просто полевик. Если полевик в ключевом режиме (в усилителе класса D), то это да.
Вот это труъ. А в АБ по части КПД преимущества перед биполярными нету.
Мне тоже не нужны источники тепла. Будь у меня деньги на хороший ЖК монитор, например, я бы ЭЛТ отправил на пенсию (ибо жарит не по-детски, да и 17" диагональ маловата). Соответственно, я никогда не стану делать ни ламповый однотакт (хоть на 3Вт, хоть на 30Вт), ни транзисторный двухтактный в классе А 2х100Вт.
Хотя если на заказ, то я бы еще подумал.
Вот это труъ. А в АБ по части КПД преимущества перед биполярными нету.Мне тоже не нужны источники тепла. Будь у меня деньги на хороший ЖК монитор, например, я бы ЭЛТ отправил на пенсию (ибо жарит не по-детски, да и 17" диагональ маловата). Соответственно, я никогда не стану делать ни ламповый однотакт (хоть на 3Вт, хоть на 30Вт), ни транзисторный двухтактный в классе А 2х100Вт.
Хотя если на заказ, то я бы еще подумал. ааааааааааааа
Re: Ламповый или...
Глянь ка кусаются
. Да верю друзья, что полевики хорошая вещь. Просто не всегда надежная. И жрут они ток-не меньше чем ламповые аппараты. И места их радиаторы занимают не мало. Так что -
.Кому что... А про снятие мощности я говорил про ВЧ аппараты, просто Вы меня не поняли. Ну ладно от темы ушел. Будем что нибудь на микрушке бадяжить. Остальное пока что имеется. Охота из новых версий испытать. У кого есть какие наметки.-Чтоб с обвязкой было??? Ватт 25-50 на канал. А то импульсники без работы простоем занимаются.
.-Кирпичи держать в сундуках под замком!!!.-
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Для каждого случая - свой клей.
Этопять! Клей-это вещь. Люблю навесу монтировать, коротко и мощными проводами.
Платы Krank Krankenstein. Видимо они мудаки
- diman_d
- Друг Кота
Re: Ламповый или...
На микрушке и с обвязкой? тогда
LME49810, LME49830.
LME49810, LME49830.
- as32888
- Друг Кота
Re: Ламповый или...
Ну, да, внешние выходники. Но лучше уж микрушку-драйвер для класса D, чтобы навесить внешний мощный выходной каскад и снимать столько мощи, сколько надо.
ааааааааааааа
Re: Ламповый или...
Есть. Есть и минусы. Рассказывать долго все.as32888 писал(а):А в АБ по части КПД преимущества перед биполярными нету.
Главный минус - почти не бывает комплементарных полевиков, каг бэ.
Офигенно надёжная, если руки растут оттуда. Про статику ещё расскажитеNikson1 писал(а):Просто не всегда надежная.
Ток больше, само собой, напряжение же можешь меньше вдуть, а не киловольтNikson1 писал(а):не меньше чем ламповые аппараты
Например LM3886 в интвертирующем включении + операционник. Так по-проще: http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM3886T.htmlNikson1 писал(а):Ватт 25-50 на канал.
По-сложнее - оригинал от Lynx, например. Ну и вообще валом решений, тут diman_d явно лучше меня должен рассказать, если попросите
PS: вот, пока писал - уже советуют
Re: Ламповый или...
Всем большое Спасибо!
...А то дружок-напарник в большой город( на родину) поехал. А там магазины хорошие есть.(по радио-деталям). Думаю что нибудь из перечисленного подвезет. Спасибо!- еще раз Всем ответившим.
