Мелкие вопросы по аналоговой технике.
hybroid
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение hybroid »
Если звуковуха умеет 6 каналов, то надо копать драйвера и прочий софт, чтобы он из двух делал 6. Воспроизводите же вы стерео, а там два канала.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Там в настройках компа- есть фишки-настройки аудио. Правда еще- смотря какая система стоит. А так с инта апгрейд запросить можно . это если лицензионка стоит. Тоже приходилось- на некоторых древних машинках настройкой звука заниматься(дров накидывать) :)))
As
Сообщение As »
На старых версиях драйвера встроенного звука, для того, чтобы раскидать стерео на все каналы, иногда требовалось включить эффекты окружения (на реаалтековском звуке, помнится, было так... :dont_know: ).
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Мама GA-P55A-UD4
ОС ХР-PRO-2002 SP3
Должна быть волшебная кнопка, при нажатии которой из стерео сигнала получалось 5.1+1.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
hybroid
Сообщение hybroid »
Из описания: Кодек Realtek ALC889
Ищите в софте драйвера волшебную галочку.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Винда стоИт?
Если память у меня не рухнула то - звуки - воспроизведение - свойства
там в свойствах воспроизведения выбираешь выход 5.1
Andrey73s
Выставил 5.1, не помогает.
As
Сообщение As »
Кроме включения 5.1, нужно ещё включить эффекты "виртуального окружения".
Andrey73s
А он где в драйвере или в системе?
hybroid
Сообщение hybroid »
Выше скрин есть, там "галка" про окружение стоит.. Скрин от UA3ELR. Вот ищите подобную у себя в софте драйвера.
aww
Сообщение aww »
Ещё бы увидеть, как подключены динамики к звуковой карте
aww
Murlock
Сообщение Murlock »
ага, достаточно не сфазировать один тыловой канал, как вся панорама летит к чертям.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
as32888
Сообщение as32888 »
aww писал(а):Ещё бы увидеть, как подключены динамики к звуковой карте
Вотафак? :shock: Ты подключаешь динамики напрямую к звуковой карте? :)))
ааааааааааааа
Andrey73s
Все динамики подключены правильно. По тесту на этой картинке.
(45.57 КБ) 326 скачиваний
As
Сообщение As »
И на этой же картинке можно увидеть, что первая вкладка - "звуковой эффект", там и нужно искать заветную "галочку"... :))
Andrey73s
Тут только звуковые эффекты и эквалайзер они не делят стерео сигнал на 5.1
(59.47 КБ) 331 скачивание
As
Сообщение As »
Так включите любой звуковой эффект, кроме "Отсутствует"! :))
Gigahertz
Сообщение Gigahertz »
Возник такой вопрос, будет ли нормально работать схема (на LM3915) при таком её включении. Проверить не могу, не хватает времени, а планирую сразу на печатной плате сделать. Суть в то что светодиоды должны работать мерцая с определённой частотой. Схема внизу...
http://s59.radikal.ru/i165/1206/91/4d36638e55d7.jpg
aww
Сообщение aww »
А почему нет? Единственное, что смущает - рабочая точка транзистора. Какой сигнал будет подаваться на базу? Двухполярный?
aww
