Дистанционное управление шторами
myx
Re: Дистанционное управление шторами
Сообщение myx »
Вставлю и я свои 5 копеек.
На кухне на жалюзях установил моторчик на 12 вольт с самодельным редуктором и фотодатчиком (не базе схемы из журнала Радиоконструктор #5 2010 г. стр. 27). Работает уже год не выключаясь. Забыл даже что автоматически открываются и закрываются. Как так должно и быть.
А сейчас делаю автоматическую открывалку для других штор в спальне на базе этой схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/35/
Понравилось в этой схеме возможность устанавливать время выполнения команды как закрытия так и открытия. Это позволяет отказаться от концевых выключателей. (меньше проводов). Также в схеме есть термометр. (будет показывать уличную температуру). А можно дисплей вообще убрать и вставлять только про настройке.
С дистанционным управлением не заморачивался. Необходимости в нем не вижу. Но если приспичит, то можно и приделать простеньную на ИК.
Автоматически будет управляться параллельно с жалюзями на кухне. Также будет возможность открывать и закрывать вручную.
Драйвер для управления двигателем взял BA6209. Двигатель на 12 вольт от видеомагнитофона. К нему прикрутил редуктор, который был выдран из ассинхронного двигателя от микроволновки. (их на рынке куча).
Фотки будут, но позже.
myx
Сообщение myx »
Это на кухне управление жалюзи. Делал на скорую руку, хотел сделать побыстрей. Переделывать не стал. Так и оставил. Работают как часы - та и ладно. Нах гламур. :))
А это привод для раздвижных штор. На стадии сборки.
И блок мозгов
Осталось все собрать в кучу.
Gerakl
Сообщение Gerakl »
Soir писал(а):
Gerakl писал(а):Эта схема не поможет. Нарисовал в протеус схему (автомат) и мотор бесконечно крутится. Ошибка в схеме и никакой 20 лет назад.
Я ее не разрабатывал и не собирал, за работоспособность не отвечаю. Но, во первых, если есть ошибка это исправимо, а во вторых, Вы уверены, что в схеме в Proetus все сделали правильно и в том, что Proteus все правильно симулирует?
Можете дать проект, чтобы я его не рисовал с "0"?
Вот вам скинул проект нарисованный в протеусе. Эту схему делать не буду, решил другим способом из журнала Моделист-конструктор №4 1990, там тема "Вращение: и вправо и влево" стр 27. эту схему можно сделать автомат и ручное управление.
Шторы.rar
(49.28 КБ) 513 скачиваний
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Soir
Сообщение Soir »
Gerakl писал(а):Вот вам скинул проект нарисованный в протеусе. Эту схему делать не буду...
В Вашем проекте есть ошибки, например на батарее вольтметр показывает +5V, таймер вообще не запускается... Копаться в нем уже нет никакого смысла, так как, во-первых, Вы решили делать по другой схеме, а во-вторых, работающий проект я выложил выше.
pert
Сообщение pert »
Проверьте эту ссылку управление шторами
http://www.zajacikm.wz.cz/RJ01/rj01.html
Gerakl
Сообщение Gerakl »
Интересно! Я поставил 12в, а дает 5 в. Разрядился что ли?)))
Короче у меня такие планы. Сделал устройство из http://kibermaster.net/upravlenie-elekt ... pyami-che/ потом сделаю из журнала "Вращение: и вправо и влево"
Я бы предпочитал сделать ползунок состояния штор 0-100% закрытости. Хотел сделать умный дом, чтобы можно управлять компьютером, коммуникатором, телефоном через сервер. Не удобно в каждой шторы свой пульт или кнопка. Можно одновременно все шторы закрыть или один шторы закрыть при помощи платы управления электрическими цепями.
diesel170
Сообщение diesel170 »
А просто подойти и отдёрнуть шторы - ниже Вашего достоинства? :) :)))
А вообще, всякого рода "заумные дома" (как их здесь обозвали :)) ) - хорошая и нужная вещь для инвалидов, ограниченных в движении, поэтому развивать такие идеи всё-же стоит. Однако, не следует увлекаться такими технологиями здоровому человеку, иначе люди в процессе эволюции станут похожими на марсиан в романе "Война миров" Г. Уэллса... :(
Эдакие колобки с ручками, размножающиеся почкованием... :facepalm: :)))
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
diesel170 писал(а):А вообще, всякого рода "заумные дома" (как их здесь обозвали :)) ) - хорошая и нужная вещь для инвалидов, ограниченных в движении
Большего бреда в жизни не читал :))
Видать, у буржуев весь рынок электроники ориентирован сплошь на инвалидов – так как везде присутствуют дистанционные пульты, беспроводное управление и прочие атрибуты для убогих 8)
А уж такое извращение, как автомобили, по вашей логике наверняка тоже придумано исключительно для жирных лентяев :)))
diesel170 писал(а):Однако, не следует увлекаться такими технологиями здоровому человеку,
Из-за того, что они отвлекают от алкоголя, развивают мозги и выпрямляют руки, что для некоторых может оказаться очень болезненно или даже непосильно? :facepalm:
А автору реальных разработок из этой темы – респект.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
diesel170
Никакого бреда. Весь вопрос в том, много ли удобств доставит это новшество и существенны ли эти удобства?
Секретный кот писал(а):Видать, у буржуев весь рынок электроники ориентирован сплошь на инвалидов
Моя мысль была о том, что обычному человеку в этом нет никакой необходимости, а вот человеку, прикованному к кровати, не раздвинуть шторы никак, кроме как ПДУ.
Секретный кот писал(а):А уж такое извращение, как автомобили, по вашей логике наверняка тоже придумано исключительно для жирных лентяев
По-вашему, добраться за несколько часов до другого города и просто открыть окно - видимо, одно и то же?
Наверное, преодолеть отсилы пять метров от дивана до окна так же трудно, как прошагать пешком 700 с гаком километров между Питером и Москвой... :)))
Для тех, кто разрабатывает и делает - несомненно, а вот для тех, кто пользуется - вряд-ли...
Если все дела за нас будет делать техника, как в рекламе, один использует освободившееся время на общение с семьёй, а другой как раз и начнёт топить это время в стакане...
myx
Сообщение myx »
diesel170 писал(а):А просто подойти и отдёрнуть шторы - ниже Вашего достоинства? :) :)))
diesel170 писал(а):Для тех, кто разрабатывает и делает - несомненно, а вот для тех, кто пользуется - вряд-ли...
Бред, бред. Тебе книги писать надо - "Умный дом - угроза обществу", "Умный дом и алкоголизм" и т.п. :))
Логика какая-то интересная. Вот сидит чел такой в комнате, на улице стемнело и пора закрывать шторы, а тут БАЦ! шторы сами закрылись и ППЦ, все настроение пропало, все плохо, взял бутылку и напился и так каждый день пока не поломаются.
Раз уж на то пошло, то обязательно включу в свои тренировки комплекс упражнений по отдергиванию и задергиванию штор (3 подхода по 8 повторений) А еще включение и выключение света (тоже 3 подхода по 8 повторений), полив цветом и т.д.. И всем в своем тренажерном зале буду советовать для похудения и набора мышечной массы.
Что-то я со своим "заумным домом" так и не начал пить и курить. Какой-то из меня не правильный марсианин получается.
Для примера у меня шторы с электроприводом стоят в спальне на лоджии, вход на лоджию через дверь с еще одними шторами и чтобы открыть их на лоджии приходилось открывать дверь выходить на лоджию и их открывать. А зимой как-то не особо хочется мерзнуть с утра и впускать холод в комнату. Или когда с ребенком на руках идешь его укладывать днем просто некогда выползать на лоджию из-за каких-то штор. А так на кнопку нажал и знаешь что они медленно но уверенно закроются.
diesel170
myx писал(а):Для примера у меня шторы с электроприводом стоят в спальне на лоджии, вход на лоджию через дверь с еще одними шторами и чтобы открыть их на лоджии приходилось открывать дверь выходить на лоджию и их открывать. А зимой как-то не особо хочется мерзнуть с утра и впускать холод в комнату. Или когда с ребенком на руках идешь его укладывать днем просто некогда выползать на лоджию из-за каких-то штор. А так на кнопку нажал и знаешь что они медленно но уверенно закроются.
Ну в такой ситуации совсем другое дело.
А так - собирай что угодно, хоть робота, что этот пульт будет тебе по команде приносить... :)))
Это личное дело каждого, а я просто выразил своё мнение: я не против новых технологий, я против неоправданного их применения.
Я тоже когда-то хотел сделать подобное устройство, но потом решил, что никакой заметной пользы это не принесёт и игра не стоит свеч, поэтому проект был благополучно закрыт :)
В описанной ситуации, повторюсь, это оправдано, я писал об обычной комнате с нормальным доступом к окну.
myx писал(а):Логика какая-то интересная. Вот сидит чел такой в комнате, на улице стемнело и пора закрывать шторы, а тут БАЦ! шторы сами закрылись и ППЦ, все настроение пропало, все плохо, взял бутылку и напился и так каждый день пока не поломаются.
Я совсем не это сказал :)) Это была философская мысль о свободном времени, которое нам даёт техника и о том, как каждый человек этим временем распоряжается, а не о шторах :)))
Насчёт автоматического открывания штор/жалюзи. Есть ли возможность открыть-закрыть вручную, если нет электричества, например?
myx
Сообщение myx »
diesel170 писал(а):Насчёт автоматического открывания штор/жалюзи. Есть ли возможность открыть-закрыть вручную, если нет электричества, например?
Да вручную открываются, тяну за одну половину - открываются синхронно две. Только с небольшим усилием надо тянуть - редуктор сопротивляется.
diesel170
На первых двух фото не понял кинематику - с чем там выходной вал редуктора соединён?
Секретный кот
Вот у меня где-то валяется движок типа такого:
тоже хочу сделать автораздвигалку занавесок в комнате. Окно малость забаррикадировано, а управлять количеством света всё же хочется :))
Пока проблема с подключением движка: родных драйверов не сохранилось, а без них я так понял, всё весьма проблематично... да и питание ему нужно вроде 24 вольта, неоткуда взять.
myx
Сообщение myx »
Последняя шестеренка пластиковая с толстым валом (что под рукой валялось) соединяется с валом к которому крепился через крючок прут для закрытия и открытия жалюзи.
Соединял через корпус от старого антенного штекера. Просто подошел по диаметру.
myx
Сообщение myx »
Секретный кот писал(а):Вот у меня где-то валяется движок типа такого:
Боюсь что обычные раздвижные шторы он не потянет даже через редуктор, а вот жалюзи вполне.
Раньше сделал раздвижные шторы на двигателе 12 вольт - http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162 ... 2.jpg.html
И этот движок без проблем двигал легкие шторы. Позже купили плотные шторы и силы не хватило полностью их открыть. Пришлось заменить реверсивным двигателем РД-09. Теперь крутит без проблем.
Секретный кот
myx писал(а):Боюсь что обычные раздвижные шторы он не потянет даже через редуктор, а вот жалюзи вполне.
А почему бы собственно и нет, ведь он тягал каретку струйного принтера, да так, что рукой она удерживалась с трудом.
РД-09 к сожалению у меня больше нет :(
blakjack
Сообщение blakjack »
народ подскажите, есть мотор, редуктор, не могу найти схему как подключить двигатель с концевиками, или хотя б управление двумя кнопками ("открыть " Закрыть") двигатель 24 вольта
myx
Сообщение myx »
blakjack писал(а):народ подскажите, есть мотор, редуктор, не могу найти схему как подключить двигатель с концевиками, или хотя б управление двумя кнопками ("открыть " Закрыть") двигатель 24 вольта
diesel170
Шаговик для открывания штор? Странное решение... Схема управления слишком сложная получается, да и по назначению он может пригодиться.
Лучше моторедуктор от стеклоочистителя поставить.
Вернуться в «Умные мысли»
