admiral745 писал(а):надеюсь не на угат? (последовательно то).
нет,поставлю на 20+20+5+2 КОм
Взял КТ805, поменял резисторы на переменные до 100к, нигде ничего не происходит.ДАНДАН писал(а):Обычно качер настраивают с помощью ЛДСки расположенной рядом с качером, провод первички слишком тонкий, диаметр и высоту первички нужно уменьшить, транзистор лучше Российского производства- КТ805/КТ903 если импортные то SC2335, да и вместо постоянных нужно подстроечный поставить (нижний убрать совсем, а верхний заменить на подстроечный около 47кОм).
Крутил конечно, но ничего нигде не происходило.ДАНДАН писал(а):вы переменники то крутили?
24 вольта - 16 АА батареек, даёт 12 ампер в замыкании.ДАНДАН писал(а):Вы что от крон питаете? Нужен нормальный питальник вольт так 36 и около 3A
Ага, значит два дня я эту штуку мотал на выбросДАНДАН писал(а):Зазор чем меньше тем лучше. Он ограничивается тем, что при слишком малом зазоре может произойти пробой между первичкой и вторичкой и всё сгорит!
первичку поменяйте, перемотайте вторичку (около 1000 витков и 5-7см в диаметре (чем больше диаметр тем лучше)) главное чтобы без изьянов, диаметр провода вторички 0.2-0.35мм.
транзистор поставьте на радиатор. да, диаметр провода первички и диаметр самой вторички и зазор являются чем-то регулирующим.
Про зазор - что если первичку засунуть внутрь трубы?
Потом, провод потолще у первички должен быть весь?
Тоесть, если я скручу канат из нескольких неизолированных жил в 1мм, это будет нормально?
Хорошо, а почему?Зукс писал(а):Ни в коем случае этого нельзя делать!!!
Хорошо, а почему?
Как резюк в 1-5Ком сможет защитить транзюк??? И зачем с каждой стороны? От чего защищать внизу схемы? Не путай народ ато схемы попалят... Если ставить переменник на 150 КОм то резюк защитный нужно только сверху ставить и килоом на 50 а не на 1-5...azhel12 писал(а):время от времени возникает такой вопрос: зачем нужна огромная первичка? (У самого, правда, такая же, но чисто из-за "местных" советов. Ну допустим, что первичка ,скажем, 3мм - такой большой провод, который уже не гнется даже, но ведь я не смогу сделать такими же большими подводящие провода, провода по питанию; выводы транза тоже величиной не отличаются(причем все это хозяйство даже не греется). А длина первичка, по-моему, не такая уж большая ( 2ПR ~1м), чтобы на ней рассчитывать сопротивление.
Прилепил.юрик Воронеж писал(а):И транзюк притулить бы на радиатор. На баааальшой такой радиатор)
Сериг писал(а):И да,фото в студию работающего качера!!!
