Мелкие вопросы по радиотехнике
GAGARI
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение GAGARI »
1. Частотные искажения это и есть тембр?
2. Искажения АМ сигнала вызванные усилителем класса С, есть частотные?
Нелинейные в этом случае будут проявляться появлением частот кратных основной частоте?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
GAGARI-если эфир слушаете. Бывают так называемые хлопки по диапазону от рабочей станции в режиме перемодуляции. Бывают в одну сторону от несущей, из за неправильной согласовки каскадов, а именно перемодуляция -дает такие шмотки- по диапазону :shock: ойеей.
svic
Сообщение svic »
GAGARI писал(а):Частотные искажения это и есть тембр?
Он и есть.
GAGARI писал(а):Искажения АМ сигнала вызванные усилителем класса С, есть частотные?
Комплексные. Гармоники касаются несущей, то-бишь радиочастоты, " НЧ гармоник" не будет.
Кста, а какой усилитель имеется ввиду - УМ или модуляторный?
GAGARI
Сообщение GAGARI »
svic писал(а):Кста, а какой усилитель имеется ввиду - УМ или модуляторный?
УМ. потому что он дает искажение АМ. Я уже читал в этой теме, что в АМ передатчиках модуляция происходит в оконечном каскаде. Поэтому вопрос абстрактный.
Значит в этом случае появятся радиочастоты, а искажение самого НЧ сигнала будет частотным?
alkarn
Сообщение alkarn »
Во всех радиовещательных передатчиках УКВ диапазона оконечные каскады работают в классе "С". При этом нет никаких искажений - ни частотных ни нелинейых. Просто технику надо грамотно рассчитать и тщательно отладить. У начинающих радиолюбителей часто и УНЧ в классе "А" даёт искажения и те, и те.
alkarn
Сообщение alkarn »
Радиовещательные передатчики с АМ модуляцией имеют на выходе каскады вообще в классе "Д", и тоже без искажений. У радиочастотного УМ должна быть линейная амплитудная характеристика, тогда не будет никаких искажений.
На входе сигнал 1, 2, 5, 10 Вольт, на выходе 10, 20, 50, 100 - и не будет искажений. Частотные искажения практически никогда не появляются в усилителе АМ-модулированного вч-сигнала, это надо очень высокодобротные контура в фильтрах иметь, чтобы их получить.
telomtr
Сообщение telomtr »
Волновод это линия в которая служит для передачи сигналов. Коаксиальный кабель относится к волноводу?
svic
Сообщение svic »
Относится, но коаксиал - это коаксиал. Волновод это труба.
Последний раз редактировалось svic Вт июн 19, 2012 10:12:47, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Волноводом называют ЛЮБУЮ линию передачи электромагнитной энергии, если ее физические параметры носят распределенный характер.
Волноводы бывают:
- металлические (прямоугольные и круглые)
- диэлектрические (как разновидность - оптические)
- коаксиальные несимметричные
- коаксиальные симметричные
- полосковые несимметричные
- полосковые симметричные (как разновидность - симметричная двухпроводная линия)
- полосковые компланарные
- щелевые
svic
Сообщение svic »
Теоретически всё так - всё, по чему энергия передается волной, является волноводом. Однако если в магазине попросить продавца отмотать 20м коаксиального волновода для телевизора, то скорее всего сначала придется провести небольшой ликбез. :)))
( Спасибо за замечание, подредактирую ).
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Продавец и не обязан знать такие подробности. Он и металлический волновод может "отмотать", ежели хорошо попросить.
svic
Сообщение svic »
Согласен!
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Видел в блоках СК-Д (-М) вместо обычных катушек индуктивности стоят прямоугольные П-образные медные проволоки. Подскажите прогу для расчета таких катушек!
спасибо.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Почитайте для начала эту книжку.
Жутяев С.Г. - Любительская УКВ радиостанция.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 14&bih=602
Кот ПофиG
интересная книга! узнал некоторые хитрости монтажа СВЧ схем :lol:
Если перейти к отрезкам линий, то получите, что резонансный контур можно составить из замкнутого отрезка линии длиной менее 0.25лямбда (индуктивность) и разомкнутого отрезка линии длиной также менее 0.25Лямбда. В частном случае, когда оба отрезка линии имеют одинаковое волновое сопротивление, суммарная длина составит четверть длины волны.
Не совсем понимаю, как соединили замкнутый и разомкнутый отрезок линии? жаль, поясняющего рисунка нет!
да еще и 0,25+0,25 а получается все равно 0,25... :roll:
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Ср июн 20, 2012 10:42:43, всего редактировалось 1 раз.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А что там не понятного? - линия на своём конце либо замкнута либо разомкнута
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Кот ПофиG
т.е. если замкнута - значит конец соединен с землей или с началом отрезка? :oops:
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Соединён с землёй... т.е. закорочен на конце линии
зы ща картинки у себя поищу.............. вот держи
теперь понятно?
т.е. к примеру линия ведёт себя как колебательный контур -
-если она замкнутая и длинной 1/4 лямбда или если она разомкнутая но длинной уже 1/2 лямбда
Кот ПофиG
а если незамкнутый отрезок линии - значит висит никуда не подключенный?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Совершенно верно
