MT8870DE
MT8870DE
Привет всем. Подключил к МК декодер MT8870DE, но почему то от него никаких действий я не наблюдаю. Кто работал с ними подскажите что я не так делаю. Схема и кусочек исходника во вложении.
- DTMF decoder.txt
- (517 байт) 709 скачиваний
- (61.43 КБ) 1561 скачивание
goldenfrog
- Встал на лапы
Re: MT8870DE
Вариантов может быть несколько. Для начала убедитесь, что микросхема при появлении сигнала дёргает выход STD (15), и у Вас порт на вход, потом проверьте реагирует ли, МК подавая сигнал на вход TOE.
Сразу скажу, что вызывает подозрение по электричеству и деталям: включите резистор 330К между 16 и 17 ногой, резистор между 2 и 3 (R4) - 100К, R3 - 22k, конденсатор С3 исключите. Из-за неправильных соотношений резисторов R4 R5 микросхема может влететь в перегруз по уровню или наоборот недополучить сигнал. Проконтролируйте исправность микросхемы осциллографом на выводе 3.
Вопросы можно в лмичку. (если не выйдет сброшу схему)
