Фотоархив ваших устройств!
as32888
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение as32888 »
Это я знаю. И видел. Но если бы камера соответствовала теореме Котельникова (на каждый пиксель установить ФНЧ высокого порядка на 15Гц - половину частоты кадров), то ничего бы не мерцало. :tea:
А полной яркости добиться не удастся, ибо каждый светодиод здесь светится только (1/кол-во светодиодов) времени от кадрового периода. Всё из-за того, что пиковый ток ограничен, а то бы можно было вкачивать ту же энергию, но короткими импульсами.
Кстати, в отличии от ЭЛТ, светодиоды можно заставить не мерцать, а светиться постоянно.
Еще можно сделать больше градаций яркости (с помощью ШИМ). :tea:
В сбербанке видел светодиодные табло, там частота кадров герц 25. Мерцает жутко.
ааааааааааааа
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Мерцает именно из-за камеры телефона. Простым глазом не видно. 8)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
на 5-ти страницах всего-то 3 фотки :shock:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
as32888
Сообщение as32888 »
А если усложнить задачу - скажем, сделать табло 32х32 на RGB светиках с 24-битным цветом? :tea: Яркостью управлять с помощью ШИМ (длительностью импульса на светодиоде). :tea:
Принцип примерно понятен. :) Даже немного представляю, что из себя будет представлять контроллер для этой матрицы. :)))
ааааааааааааа
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
нашёл наконец фотохостинг ,который не послал меня .... :)))
на фотке таймер "ЧТОТА"переделанный мной в таймер для засветки фоторезиста и изменена прошивка (пока не мною :oops: ) с другой мелодией,энкодер заменён на самодельный из движка от CD-ROM-а , добавлен стабилизатор с релюшкой для коммутации УФ-лампы,индикатор
бу-шный от старого системника,разводка плат моя.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
хотел подправить пост - кнопочки "правка" нет :shock: поневоле нарушаешь правила п.2.2 :oops:
правка касается ссылки которую хотел дать на статью "Кухонный таймер"ЧТОТА" и ссылку на тему на форуме кухонный таймер "чтота"
maxfox04
Вот для любителей поразглядывать фотки:
У одного транзистора случайно перегрел дорожку и она отвалилась, пришлось подпаиваться проводком прямо к ноге транзистора. Транзисторы БУ, поэтому пришлось повозиться...
Если кто захочет повторить, могу поделиться схемой, прошивкой и своим вариантом разводки платы. :beer:
Фанат SMD
ATtiny13
Сообщение ATtiny13 »
наверное буду с етой схеми начинать изучение пік контролеров :beer:
дале думаю в лс спишемся :write:
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
От нечего делать залепил разъём 3.5, ибо задолбали фирменные разъёмы - контакт пропадает
Sennheiser HD 535
Можно было провод и по верху провести, но лень (великая сила)
Сам себе Гилмор
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Моя RFIDка.
Протокол EM4100
Запоминает коды до 16 ключей
Считывает и воспроизводит коды ключей на расстоянии нескольких сантиметров
Выбор ключа, выход из спящего режима, вход в режим считывания осуществляется одной кнопкой.
Номер ключа отображается в 16-ричном формате с помощью 4 разноцветных светодиодов.
Режим считывания обозначается зажигание отдельного светодиода.
Питается от одной литиевой батарейки и потребляет в спящем режиме очень мало.
Габариты в корпусе 38 x 68 x 12 мм.
Одного цветного светодиода не хватило, поставил обычный.
схему еще не нарисовал
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Слесарь писал(а):Одного цветного светодиода не хватило, поставил обычный.
Чёрно-белый?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
TheCat
Сообщение TheCat »
sifun писал(а):я делаю радиочастотные усилители и силовые преобразователи.
О, Сифунище!
Мне тут агентурная сеть в отдалённых от Москвы городах России рассказала что ты способен на раз-два-три сделать преобразователь напряжения, который переплюнет вот этот http://www.youtube.com/watch?v=ufOoJkHGYyY по всем параметрам, а именно размерам, КПД и току потребления в отсутствие нагрузки. Так ли это, или врут осведомители?
TheCat
Сообщение TheCat »
vanyap1 писал(а):Мангал -
И часы -
Вот, видно правильный системный подход к делу! Не хватает только крутилки чтобы шампуры крутить. И соединить всё вместе, чтобы оно работало до готовности, а по достижению оной подавало звуковой сигнал и выключалось. Неназойливый такой сигнал. Только чтоб слышно было.
И вина красного хорошего сухого.
sifun
Сообщение sifun »
О, Сифунище!
Не врут, но и не совсем правду говорят.
Действительно задумал сделать получше. Но пока не уверен в том, что кишка толста. 8-10 мкА халява, есть статья в интернете с готовым всем. Смогу ли лучше 7 мка-не знаю. в любом случае деталей надо дождатся.
Не волнуйся, конкурировать не буду :)) ибо считаю гейгерные дозиметры недостойными для разработки и производства.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
as32888 писал(а): Даже немного представляю, что из себя будет представлять контроллер для этой матрицы. :)))
Будет представлять кучку 74hc595 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Чёрно-белый?!
Светодиод впаял. Пока не светят, светодиоды бесцветные.
НА время тестирования, RFIDку упаковал в коробочку от обувной щеточки и замотал скотчем.
bav123
Сообщение bav123 »
Разгребал залежи, нашел несколько рабочих устройств.Усилок на TDA1518, собран в конце 90х, проверил работает.Отдал соседскому мальчику, хочет себе на велик поставить.
леня
Сообщение леня »
колонки к компьютеру :
усилочек
усилочек
усилочек
сабвуфер
трнсформатор
колонки
внутырности
усь
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Сколько выдаёт то твой усилочек?
леня
Сообщение леня »
15х15х30 ватт (TDA7377)
ВРУБАЙ !!!
