Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Именно так. Учетверитель.
Vova777
- Вымогатель припоя
Как понять электролитический конденсатор или нет?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
даешь высокое напряжение
гостевая2
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Как понять электролитический конденсатор или нет?
Что-то вопрос не понятен Ваш.
Отчего бывает зеленая искра между контактами реле? Когда искра из синей становиться зеленой, то контакты сильно греются и обгорают.
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
- pyzhman
- Друг Кота
А может быть наоборот - они уже обгорели и греются, поэтому и искра зеленая?
Docendo discimus
гостеваая 3
- MaxZX2
- Встал на лапы
Vova777 писал(а):Как понять электролитический конденсатор или нет?
Хотя бы те что у него есть "+" и "-"
интересует аналог или сама деталь
не могу найти конденсатор с кодом 101 вроде коричневый
может есть какой аналог этой детальки или название ее по подробней кто знает
всю ночь гуглил не нашол
Сюда перенес.
Сюда перенес.
sergeisams
- Друг Кота
Re: интересует аналог или сама деталь
Morsbiri писал(а):всю ночь гуглил не нашол
Наверное не в том месте гуглил Morsbiri писал(а):конденсатор с кодом 101
http://ur4nww.narod.ru/discovery/b3.htm
Электролитические бывают и неполярные. А как понять? Достаточно прочитать марку конденсатора.
А поболтать?
Здравствуйте,
Очень хочу задать вопрос по принципу работы трансформатора: вот есть две обмотки, между ними магнитопровод, чтобы перменные магнитные поля не ослоблялись во время полета от одной обмотки к другой.
Вот включили в цепь первичной обмотки напряжение, вторичная обмотка разомкнута, через первичную обмотку идет небольшой ток х.х. Во вторичной цепи тока нет.
Но вот во вториную цепь включили нагрузку и ток в первичной цепи увеличился. Но я ни как не могу понять, почему он увеличился. Вроде как бы как то связано с магнитными потоками создаваемымми током вторичной обмотки и первичной и они как то на друг друга влияют, но не пойму как.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Считайте что при подключении нагрузки ко вторичке уменьшилась индуктивность первички, поэтому и вырос ток.
Когда-то у папы был фонарик-жучок. Помню в детстве мучила папу вопросами, не могла понять, почему у фонарика было так трудно нажимать ручку, чтобы горела лампочка и так легко её было нажимать, когда лампочки не было...
Lander писал(а): Но я ни как не могу понять, почему он увеличился.
сам недавно задавался подобным вопросом......., если по деревенски и без формул, которых я не перевариваю, то сие разумеется так: когда мы к первычке подключаем внешнею ЭДС то по ней начинает течь ток, который по закону Ленца порождает противо ЭДС которая направленна навстречу основной ЭДС которая этот ток и породила......., поскольку противо ЭДС на некоторую незначительную величину меньше чем основная ЭДС то и ток в первичке будет крохотный........, поэтому вторичку НИ В КОЕМ случае НЕЗЯ подключать к сети !!! так вот, когда мы подключили нагрузку то по вторичке потечет ток, который, по закону взаимоиндукции, наведет ЭДС в первичной обмотке, которая будет направленна навстречу противо ЭДС и магическим
Tell Me The Truth
Оооооо спасибо всем, вроде бы стало более понятно!
PS:А противо ЭДС первичной обмотки на вторичную не действует ?
Или так как противо ЭДС меньше основной ЭДС, то результирующая получаеться Основная ЭДС и поэтому во вторичной обмотке наводиться магнитное поле только от основной ЭДС. ?
Lander писал(а):PS:А противо ЭДС первичной обмотки на вторичную не действует ?
действует......., но влияние ее мало.........., лучше всего это обясняют формулы......., но это уже совсем другая история.....
Tell Me The Truth
luxin
Когда нагрузка отсутствует Ваш трансформатор не трансформатор, а катушка индуктивности, а при подключении сопротивления (нагрузки), только тогда превращается в трансформатор, причем трансформирует не только напряжение и ток, но и сопротивление. Таким образом, если рассматривать схему замещения трансформатор, то он будет практически как обычное сопротивление.Соответственно увеличили сопротивление - ток уменьшился и наоборот.
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
судя по схеме если между выводами 1-2 и 2-3 12 вольт то между 1-3 должно быть 24 вольта
так ?
- gfgeuf
- Друг Кота
ну да . а что может есть подвох какой?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
еще вопрос !
какой смысл имеет вот эта смеха ? чем она вообще отличается от обычной замыкающей перемычки ? ведь ток тупо течет и в ту и в другую сторону
- gfgeuf
- Друг Кота
