Самодельный паяльный фен
Re: Самодельный паяльный фен
Налачал долгострочный проэкт строения фена из хлама! Думаю вложиться в 50 грн
Если будет нормально работать - оформлю в статью!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Lazy-Cat писал(а):Metryx писал(а):Самодельный фен должен быть простым и надежным как автомат Калашникова........
Фоток нет - фен на работе , может принесу
Хотелось бы увидеть конструкцию вашего фена.
Увидеть пока не получится, я в отпуске.
Тонкостенная металлическая трубка, можно свернуть самому,
изолирована изнутри 2-3 слоями стеклоткани.
Мне попалась плотная, как ватман.
Свернул ее врулон и вставил в трубку,
она там развернулась и плотно прилегла к стенкам.
Из слюды от фена для волос вырезал 2 полоски шириной чтобы влезли
в трубку, длиной ок 80мм, одна подлинее на 10мм.
Слюда по длине разрезается до половины и вставляется разрезами друг в друга.
Получилась крестовина. Ее можно скрепить автогерметиком или клеем.
Спираль намотал плотно виток к витку и ножем аккуратно согнул ровно пополам
и еще раз пополам. Надел на крестовину так, чтобы полоски слюды не разъезжались,
а стягивались. Спираль при этом немного растянулась. Ее концы закрепил в отверстиях на длинной
полоске и припаял к ним МГТФ. Засунул в трубку, трубку в деревянную ручку, к ручке саморезами
крышку от аэрозоля с дыркой для воздуха, в крышку вентилятор от фена, выключатель и шнур 220в.
Конструкцию нагревателя взял с какого-то сайта, найти его не могу.
ПС
Нашел на компе, только почему то без картинок.
ППС
Нашел с картинками.
- Паяльная станция.RAR
- (192.83 КБ) 1181 скачивание
Намотка спирали.
Стальной пруток, нужного диаметра, длиной ок 0,5м сгибаю в форме заводной ручки 50х50мм.
На длинном конце прутка сверлю сквозное отверстие или ножевкой делаю пропил по длине ок 5мм.
В отверстие или пропил вставляю конец провода и наматываю несколько витков.
Конец прутка зажимаю в тисках между дощечками и наматываю.
В дереве образуется резьба и провод укладывается сам.
Быстро и не хуже заводской.
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
тема жива?
мужики, напишите, если знаете, сопротивление спирали и желательно диаметр
есть маленький компрессор, расход около 4 л/мин, давление на выходе около 0,4 кг, хватит ли этого?
Cannibal Corpse писал(а):...
Мужик, напиши, если знаешь, напряжение и мощность спирали.
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Metryx писал(а): Мужик, напиши, если знаешь, напряжение и мощность спирали.
издевка? че то не в тему
Chettuser
Для справки: Мой ручной AOYUE 8032A++ судя по характеристикам на сайте жрёт до 550 W и спираль питается прямо из сети через блок управления с ШИМ на каком то AVR.
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Chettuser писал(а):Для справки: Мой ручной AOYUE 8032A++ судя по характеристикам на сайте жрёт до 550 W и спираль питается прямо из сети через блок управления с ШИМ на каком то AVR.
Приблизительно это мне и нужно. Я намотал спираль толщиной 0.3, сопротивление вышло 100 ом, пока не подключал, ибо корпус еще не готов, отдал чертежи деталей токарю. Станцию буду делать сам, из ветки Михи-пскова. Мне интересно, потянет ли ШИМ такую работу в паре с симистором
Cannibal Corpse извини за неудачную шутку.
Вопросы нужно конкретнее задавать.
Chettuser
Я попробую заглянуть на выходных как реализована силовая часть в "ручке" фена.
Кстати, вот его характеристики.
Chettuser
Фигасе! Я уже не могу свой пост дополнить! Тогда пишу ещё один.
Нашёл схему для "нецифрового" 8032.
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Chettuser, спасибо за инфу. 30 л/мин - это конечно прикольно, у меня с расходом литра 4 и выходным отверстием диаметром 4 мм со стола сметает резисторы 1206, думаю хватит мне этого
по деталям - отдал чертежи токарю, у него работы навалилось, чертежи остались у него, сегодня половину на память сам точил - не фонтан, конечно, но работать должно.
Chettuser
- это со снятым насадком видимо, и не верится что то что до 30 там расход, слишком мало сечение трубы и не такая уж бешеная скорость потока. Хотя на самом деле действительно сдувает когда на "90" поставишь.30 л/мин
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
чертеж во вложении
думаю, понятно, что где
- (157.99 КБ) 1598 скачиваний
Слишком замудрёно.
Крайне не функционально иметь только тонкие насадки, и резьбовые соединения в горячей части.
И если я правильно понял, фен не будет иметь ручки, он же греться будет жутко.
Расход 30 литров так себе, разве что сотовые ремонтировать.
У меня такая станция http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6639, и то иногда хочется большего.
Фен отдельно http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/12855
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Согласен, мудрено, но это то, к чему мы пришли с человеком, занимающимся ремонтом печей и прочей греющейся утвари
Резьбовое соединение для того и спроектировано, чтоб потом можно было че нибудь другое примудрить
Фен будет иметь ручку, просто на чертеже я его не обозначил
Была бы возможность достать фен, мне эта чертежня нафик упала
Просто нафига такие сложности, да ещё и токарка.
В своё время я делал проще, в ручку от паяльника вставил цельную трубку, внутрь её нагреватель и всех делов.
Потом появился проект переделки сгоревшей плойки в фен, но реализоваться не успел.
А вот насадки модно и выточить, если с жестянкой проблемы.
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Ну токарка мне доступна, как и сварные работы, материал есть. Тем более у меня самого на работе стоит токарный станок, хоть и немного убитый, но работать можно. Хотелось попробовать, попробовал. В жизни всякий навык может пригодиться. Почему бы не сделать?
Для меня еще одна мотивация - достала рутинная работа, ищу поводы разбавить время интересностями, иначе усну
Раздел "умные мысли" - мож че наумничаю
Моя "паяльная станция". Работает уже лет пять.
Только недавно выключатель подгорел.
Cannibal Corpse
Напряжение спирали 220в, сопротивление 190ом, нихром диаметр 0.3, мощность не считал.
Cannibal Corpse
- (53.11 КБ) 1887 скачиваний
- (56.1 КБ) 1895 скачиваний
- Cannibal Corpse
- Встал на лапы
Metryx, вот за эти данные спасибо
