Катушка Тесла
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
zrg писал(а):В драйвере Стива Варда стоит 1мкф керамика. Скорее всего, спараллеленные 10мкф тантал и 100нф керамика будут более чем достаточны для питания драйвера.
а если не тантал а обычные электролиты?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
Да хоть коровьи лепёшки, ей-б-гу. Только потом не надо жаловаться на то, что фобос-грунт снова утонул. Я стараюсь выбирать бескомпромиссное решение там, где не уверен что компромиссы целесообразны, а в случае драйвера результатом компромисса могут быть вынесенные из-за недопитки затвора ключи, причём неоднократно вынесенные. Стоит это желания сэкономить на керамике/тантале по питанию драйвера?
Катушки Тесла и все-все-все
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
По питалову лучше керамика бо она жрет вч помехи. Не зря же фильтра в искровых катушках шунтируют квишками а не всяким гогном типа печкокапов.
И керамика копейки стОит
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Смотря какая керамика.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Как можно определить кол-во витков на вторичке?(проебал забыл посчитать)
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Длинну/диаметр провода знаете?
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
почему бы просто не дугануть если он высоковольтный?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Какие (Советские) лампы можно применить для факельников и катушек тесла???
Мне известны только ГУ-50, ГУ-81М, ГК-71.
Просто может быть скоро мне в руки попадёт несколько ламп а какие мне нужны
кроме выше названых не знаю :oops:
admiral745
Re: Катушка Тесла
Сообщение admiral745 »
Т.к. тема про катушки а именно sgtc , мне бы хотелось задать вопрос по намотке своего свина решил посчитать трансформатор по этой статье http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm , посчитал , имеется вопрос собственно ток холостого хода как считается?
Первичка проводом 2мм. мощность 2.3кв(транса) расчётных 230 витков, коэф трансформации 1.04. Железо к примеру L6 T8 (по размерам в сантиметрах). За ранее спасибо!(по этим расчётам не сгорит ли трансформатор?) . В соответствующей теме по трансформаторам ответа не дали вообще=(.
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Можно ли как-то посчитать кол-во витков вторички? :roll:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Вторички чего?
Если теслы то так:
1) Нужно узнать диаметр провода которым намотана вторичка, длинну намотки.
2) Делим длину намотки на диаметр провода и получаем кол-во витков.
Если трансформатора на Ш-образном железе то так:
1) Нужно узнать диаметр провода которым намотана обмотка, длину обмотки, толщину намотки.
2) Узнаём кол-во слоёв в обмотке- делим толщину обмотки на диаметр провода которым она намотана.
3) Узнаём кол-во рядов в обмотке- делим длину обмотки на диаметр провода которым она намотана.
4) Перемножаем кол-во рядов на кол-во слоёв и получаем кол-во витков.
:roll:
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
теслы естественно)
спасибо
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
:shock: :o
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Какой тип первички лучше для СГТЦ:
вертикальный, горизонтальный, цилиндрический?
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
плоская первичка для всех импульсных катушек.
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
СГТЦ можно сделать плоской (горизонтальной), так ведь?
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
собрал СГТЦ по расчетам (самое нижнее сообщение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27473&start=5380)
подскажите как настроить разрядник
простите за дубляж(чую качеростроители с разрядником не подскажут)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
разрядник ставишь на напругу ММС (кондера) чтоб пробило, если сгтц
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
напруга на кондере 3.2 кв
питалово 2100
разве при таком питании кондер зарядится на 3.2кв?
можно ли ставить кондер на напругу меньшую питания?
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
ЗЫН писал(а):напруга на кондере 3.2 кв
питалово 2100
ставил разрядник на 1мм-не пробивало
пробивало с 0,3-0,2
Вернуться в «Умные мысли»
