- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
сопротивление выводов выпаянной микры генератора К155ЛА3:
+щуп на 7 вывод:
1: 938ом
2: 937ом
3: 707ом
4: 936ом
5: 902ом
6: 709ом
8: 710ом
9: 932ом
10: 935ом
11: 714ом
12: 942ом
13: 945ом
14: 578ом
+щуп на 7 вывод:
1: 938ом
2: 937ом
3: 707ом
4: 936ом
5: 902ом
6: 709ом
8: 710ом
9: 932ом
10: 935ом
11: 714ом
12: 942ом
13: 945ом
14: 578ом
Последний раз редактировалось Xatrix Чт июн 28, 2012 22:30:32, всего редактировалось 1 раз.
- Гефестион
ИН-18 ничем не заменишь, поэтому цена на них вполне оправдана)suslogon писал(а):Гефестион, я удивляюсь твоей наивности...ты же знаешь цену на ин-18, почему же тебя так удивляет цена на понельки?!...
Xatrix, какой смысл мерить сопротивление на выводах логической микры?? Они проверяются либо логическим пробником, либо втыкаются в некую тестовую схему (мультивибратор например) либо просто меняются на заведомо исправную.
ПС к тому же, 7 вывод - это земля, а плюс - это 14 вывод. А отрицательные напряжения на входы подавать нельзя.
- Xatrix
какая частота генератора должна быть? и в какой точке её измерить?
у мя есть мультиметр dt9208a, он умеет частоту мерять.
Так он показал 129,9кГц на одном выводе кварца и примерно 450Гц на втором...
- Sniper@
- Встал на лапы
Померяйте на 8-м выводе ЛА3.По идее должно быть100КГц.
У кого-нибудь есть макрос B13B в SL5? Можете выложить пожалуйста?
(z560m, zm1020 и тд)
Спешить с выпаиванием микросхемы не стоило на текстолитовой плате от частой пайки могут отслоится дорожки.
1Нужно проверить наличие питания всей схемы (Надежность контакта ячеек плат с разъемами)
2Работу генератора и делителя частоты.Акуратно открутить винтики и постотреть на какую частоту кварц.(обычно 100кГц)
Если уже ЛА3 выпаяна запаять новую.
3Попробовать подать импульсы на счетчики от выносного генератора.
Если есть кнопки обнуления разрядов проверить обнуление.
У меня тоже сколько не включай счет всегда начинается с 22.04.Поэтому чтобы не морочится с установкой если часы сбились просто включаю в это время.
- Xatrix
когда нажимаю на одну кнопку (вторая снизу), то секунды обнуляются и становится 08:04:00.
Новая ЛА3 уже вставлена, все дорожки на месте...
- Egorka
Ну а генерацию проверяли?Микру заменить еще не значит заработало.
А обнуление минут и часов есть? Со счетчиками наверняка все в порядке.
"НИКСИ" ШАХМАТЫ
http://24gadget.ru/1161051760-kreativny ... video.html
До такого даже наши мастадонты газо разряда не додумались.
"НИКСИ" ШАХМАТЫ
- Egorka
прикольно,но только как различить цвета?
Да и под лишним излучением сидеть еще.
- Av4arik
выглядит прикольно, но над проектом мучались очень долго))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Gur_man Вид с низу.
- Z560M.rar
- (2.1 КБ) 263 скачивания
ewrey, Спасибо большое!
Я когда на ИН-18 рисовал, больше часа потратил, и все-равно криво вышло...
Пажалста ещё тогда. Вид с низу. Дырки у обоих 1 в 1, впаиваешь в плату цанги и втыкаешь лампу легко...
- IN_18.rar
- (2.76 КБ) 300 скачиваний
Спасибо еще раз!ewrey писал(а):Пажалста ещё тогда. Вид с низу. Дырки у обоих 1 в 1, впаиваешь в плату цанги и втыкаешь лампу легко...
З.Ы. Чем хорош макрос под 560е, он подходит практически для всех импортных круглых никси...
Ну так то да, но вот если взять Z566M, то шаг между выводами тот же, а цоколёвка другая.
А ну да, я имел ввиду круглые, там где индикация через верх баллона, B-5092, lc-513, zm1020, qs-30, и т.д.ewrey писал(а):Ну так то да, но вот если взять Z566M, то шаг между выводами тот же, а цоколёвка другая.
______
Нашел ссыль где китайские никси продают. (Сам не покупал еще, не знаю как и что там...)
http://www.tubemalls.com/Nixie-tube-sz- ... 60m-18.htm
http://www.youtube.com/watch?v=gYNgomrD ... re=related эти тоже интересные часы
- Coolish
- Опытный кот
часы часами, а лампЭшки отсутствуют
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- Xatrix
Знать бы как мерять этим метром...Egorka писал(а):Ну а генерацию проверяли?Микру заменить еще не значит заработало.
На дорожке между ЛА3 и ТМ2 вроде килогерц с хвостом показало. если я правильно мерял...
