Поиск аналогов
yarik9724
Re: Поиск аналогов
Сообщение yarik9724 »
Спасибо за ответ.Диод уже нашел - выпаял из ненужной платы.И все таки какая разница между этими двумя микросхемами?В корпусе и все?И не нужно ничего перестраивать на схеме если использовать к561ие8?
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
yarik9724 писал(а):.И все таки какая разница между этими двумя микросхемами?
А вот http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh19.htm
А ещё лучше умную книжку почитать http://padabum.com/d.php?id=3660 :)
Последний раз редактировалось sergeisams Вс июл 01, 2012 14:00:35, всего редактировалось 1 раз.
гостевая2
yarik9724
Re: Поиск аналогов
спасибо
bshmk
Подскажите аналоги...
Сообщение bshmk »
На протяжении долгого времени не могу найти следующее оборудование
1.Сменный фильтр для дымоуловителя АТР-7011-Н1.
Комплект из 3 шт. Вес 6гр, размер фильтра 13,0х12,3х0,5 см
Кол-во в упаковке не принципиально, главное чтобы размер, эффективность были те же.
2. Флюс RMA 615-25
3.Флюс паста CT-61B (CT-Brand)
Заранее благодарен за помощь!
BacR
Re: Поиск аналогов
Сообщение BacR »
Подскажите пожалуйста есть ли разница между эка561лн2 и к561лн2 кроме корпуса, если есть то какие?
гостеваая 3
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
можно ли фототранзистр кр3015р3с заменить на кдф101а? (и какая у него цокалевка?
и можно ли диод км2520 замкнить на любой другои ик диод?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
TRIOD
Re: Поиск аналогов
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Можноли заменить кт825г на кт896а при напряжениии к-э 60 вольт.
Просто некак непойму предельное напряжение к-э у кт896а, гдето пишут 50 вольт гдето 90 вольт.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
BacR писал(а):есть ли разница между эка561лн2 и к561лн2
Кроме корпуса и маркировки - ни какой.
vas455 писал(а):можно ли фототранзистр кр3015р3с заменить на кдф101а? (и какая у него цокалевка?
Без изменения схемы нет. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200202/p47-50.html
А разве 2520 ИК? Остальное зависит от схемы.
TRIOD писал(а):Можноли заменить кт825г на кт896а при напряжениии к-э 60 вольт.
Можно. Один из справочников по транзисторам, и не толькоhttp://trzrus.narod.ru/
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
nik-as писал(а):А разве 2520 ИК?
Это всего лишь размер. Спектр излучения может быть любым, он определяется цифрами и буквами, следующими за 2520 и которых автор вопроса не привел
ДАНДАН
Re: Поиск аналогов
Сообщение ДАНДАН »
Есть ли аналог 1.5КЕ18СА но в SMD корпусе, если есть то как называется?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
ДАНДАН писал(а):аналог 1.5КЕ18СА в SMD корпусе
SMCJ18CA
P4KExx = SMAJxx
P6KExx = SMBJxx
1.5KExx = SMCJxx
Upgrader
Re: Поиск аналогов
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста чем заменить КД212А :oops:
Что за тип диодов, в них есть что-то особенное?
Стоимость нереальная почему-то.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Upgrader писал(а):заменить КД212А
В таком же корпусе нет ничего.
В других корпусах подойдут многие современные импульсные диоды с прямым током от 1А (средневыпрямленный от 2А) и обратным напряжением от 200В, время восстановления должно быть не более 0,5мксек
Например, годятся FR304..FR307, HER304..HER307
Если КД212А используются при токах меньше максимального, то могут подойти FR154..FR157, HER154..HER157
Возможно цена обусловлена наличием драгметаллов, а также почти антикварной эксклюзивностью.
У меня где-то валялось немного б/у КД212 и новых КД213, не знал что они сейчас дорогие
Леонид Иванович
Re: Поиск аналогов
Сообщение Леонид Иванович »
У меня тоже валяется с десяток новых 2Д212А, вот только ни одного любителя антиквариата не знаю, кому бы их отдать.
skroofy
помогите найти аналог
Сообщение skroofy »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти аналог зарубежный транзистору МП15 желательно smd. если кто обладает инфой поделитесь пожалуйста. Сори если не в ту ветку тем залез)))) :idea: :facepalm:
Сюда перенес.
Выкладывайте схему в которой этот транзистор стоит. Возможно в Вашей схеме вместо него можно поставить сотню разных современных транзисторов.
vlad309523
Re: помогите найти аналог
Сообщение vlad309523 »
koyodza
Сообщение koyodza »
skroofy писал(а):аналог зарубежный транзистору МП15 желательно smd
Это германиевый транзистор, соответственно ряд его параметров очень специфичен. Нет у него современных прямых аналогов. В некоторых схемах его можно заменить современными кремниевыми, но далеко не в любых схемах. В отдельных случаях замена возможна при изменении параметров некоторых других элементов
Трутень:)
Re: Поиск аналогов
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте, чем можно заменить 2n3904, 78l05 и стабилитрон 5V1 вот в этой схеме:
Сериг
Re: Поиск аналогов
Сообщение Сериг »
стабилитрон только на 5.1 к примеру BZV55C5V1
стабилизатор стабилизатор на 5 вольт - LP2950
транзистор можно заменить на кт6137а
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Покажите схему, а не плату. Скорее всего много чем можно заменить.
Плата, кстати, ужасная. Особенно повеселил способ подключения конденсаторов на кварце
Вернуться в «Практика»
