Импульсный блок питания на ir2153
Starichok51
Re: Регулируемый источник питания на IR2153
Сообщение Starichok51 »
там используется материал с прямоугольной петлей гистерезиса. а в пересчете на проницаемость - огромнейшая величина получается.
Neo1
Импульсный источник питания на IR2153
Сообщение Neo1 »
Вот хочу собрать импульсный источник питания на IR2153 по этой схеме http://meandr.org/archives/2418
Как думаете, нужно ли делать в этой схеме гальваническую развязку на оптопаре?
Для трансформатора достаточно ли два сложенных вместе ферритовых кольца 45х28х28 М2000НМ1?
Спасибо.
переместил сюда.
и в следующий раз занимайся поиском, а не тупо создавай новую тему.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт июл 03, 2012 07:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
sifun
Re: ИБП на IR2153
Сообщение sifun »
Inter512 писал(а):схема и монтаж.
Сетевой выпрямитель и конденсатор по питанию на отдельной плате, для опытов.
Плата мутная-мутная, лучше забыть про неё действительно. Такую плату можно сделать только совершенно не понимая темы.
Если у вас взрывается схема-это значит, что вы не хотите по-настоящему разбиратся в её работе. Тогда не выяснять почему не работает надо, а искать у кого стянуть готовую печатку.
Neo1 писал(а):Вот хочу собрать импульсный источник питания на IR2153 по этой схеме
Куда там опторазвязку? Зачем там опторазвязку?
Тамошняя схема какаято избыточная. Если использовать игбт до 20А(<1000пф затвор), то никаких усилителей тока управления затворами делать не надо.
Философский Кот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Философский Кот »
Neo1 писал(а):Вот хочу собрать импульсный источник питания на IR2153 по этой схеме http://meandr.org/archives/2418
Я собирал почти по такой же схеме. Добавил немного "отсебятины" и всё работало :))
Феты брал ИРФП460, фильтр по питанию - батарея на 1000мкФ с плёнками, керамиками и т.п.
Частотозадающая цепь - 1нФ + 18кОм.
Резистор по питанию ирки собран из 3-х разных вместе - 18кОм 6Вт.
Нагрузка у меня была чрезвычайно жестокая :))) 3 строчника. Вдувалось в полумост 600 с копейками ватт. На 650Вт ирка уже подпукивала :)
З.Ы.
Этот мой полумост сейчас в мире ином, т.к. запустил раз нечаянно без нагрузки :(
Сейчас хочу собрать на ИРФП360-х. Думаю теперь сделать среднюю точку с кондеров по 47мкФ. Вопрос: будет ли это сильно лучше, чем с контурным кондером на 1мкФ? И надо ли шунтировать плёнками конденсаторы на 47мкФ?
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
А зачем там опторазвязка?? куда вы хотите её ставить??
ИРФП460 лучше не ставить,это устаревшие монстры. Гораздо лучше 2 ИРФ740 параллельно.
Seriyvolk
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Телекот писал(а):Гораздо лучше 2 ИРФ740 параллельно
Ну как лучше... по затвору только легче раза в полтора, и по цене во столько-же, всё остальное примерно одинаково. А разводка платы уже не так удобна. Вроде у Vishay есть достойная альтернатива 460-му. И по параметрам лучше, и по цене дешевле.
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):по затвору только легче раза в полтора, и по цене во столько-же
Сами и ответили на свой вопрос.
sifun
Re: ИБП на IR2153
Сообщение sifun »
А нафига вообще мосфеты на больших мощностях?Они же дорогие и проблемные. Это же устаревшее решение.
serg_ns
Re: ИБП на IR2153
Сообщение serg_ns »
Эм....
Это как? В сравнении с чем? Мосфет обычно дешевле ИГБТ :dont_know:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
sifun
Re: ИБП на IR2153
Сообщение sifun »
http://www.compel.ru/infosheet/INFIN/SPW47N60C3/
47А 600В порядка 200 руб
http://www.compel.ru/infosheet/IR/IRGP50B60PD1PBF/
70А 600В порядка 100+руб
Скорость работы примерно одинаковая, с учётом натужной работы драйвера с мосфетом, как бы не выше у игбт.
Игбт чуть слабее чем IRFP460 стоят по 25 руб штука и быстро работают.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Netu.tima »
Ребят, а если полевеки на выходе в параллель поставить с выравнивающими омными резисторами?
Вся нагрузка идет на полевики, можно ли выжать ватт 400 на ирке?
У кого какие идеи?
Поди импульсник на ирке вышел из моды, эх.
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Не какие выравнивающие резисторы не нужны, нужны только затворные. С разрядным транзистором киловатт брал, а с дополнительным повторителем почти 3 кило.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Ребята помогите с расчетом резистора в затворах для полевиков "16N50C3"?
Выдернул их хиппера 580ватт дохлого. Полевики целые.
Ирка раскачает полевики на ватт так 300-400 ?
Seriyvolk
Re: ИБП на IR2153
Ставь по 20-30 ом в затвор, и будет тебе 400 ватт.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
А сама ир сколько макс вытянет?
Транса мало будет EI28-33. Надо перематывать ERL-39 от хиппера.
hybroid
Re: ИБП на IR2153
Сообщение hybroid »
Открываем даташит и читаем, на что способны выходы ИРки. Дальше вспоминаем школьную физику и из кулонов делаем амперы.
rusman159
не работает импульсник на ir2153
Сообщение rusman159 »
собрал я импульсник на ir2153 по этой схеме
это упрошенная схема,вот оригинал
транзисторы пробывал irfbc40 и irfp460
такая проблема,на трансформатор должно идти где-то 155 вольт(половина выпрямительного напряжения)
а у меня идет около 15 вольт или даже меньше
ПОЧЕМУ?
фото печатки
(23.61 КБ) 2983 скачивания
(67.84 КБ) 24540 скачиваний
(72.31 КБ) 26071 скачивание
Телекот
Re: не работает импульсник на ir2153
Сообщение Телекот »
Я уже где то писал методику настройки таких блоков.
1 ставите перемычку между 6 и 4 ногой ИРки.
2 подаёте питание 12-15в на 1 ногу ИРки.
3 Смотрите осциллографом импульсы на 5 и 7 ногах, прверяете амплитуду форму и частоту соответствует ли расчётной.
4 убираете перемычку с 6 ноги.
5 подаёте пониженное питание на силовые ключи, можно даже те же 15 в.
6 на средней точке осциллографом смотрите импульсы, если нормально то подаете полное питание.
При правильно собранной схеме и исправных деталях на запуск уходит 10 минут, а при ошибках не чего не сгорает.
rusman159
осцилографа нет, мерял напряжение без транса
Телекот
Сообщение Телекот »
Без осциллографа правильно не измеришь.
