Подскажите... различные мелкие вопросы
220V
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение 220V »
Собрал вот такое устройство http://s2.forumimage.ru/uploads/2008033 ... 980548.jpg дроссель 40 витков, 2обмотки по 7 витков, питание 36 вольт и работать оно отказывается, кушает 100-200мА вместо нескольких ампер и всё :( Что делать?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
ОФФ: Пугают диоды -- ХЕР208.
И ты врёшь!!! © Vladisman
220V
Сообщение 220V »
да не бойтесь, в оригинале стоят uf4007/ проблема решена, были мертвые стабилитроны :)
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
У меня такой электротехнический вопрос: Почему провод, свернутый в бухту или всяко разно петлями, греется больше, чем прямой?
просто КОТ
Тепло концентрируется. Так оно в одной точке. А когда его растянуть, то по всей длине!
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Linuxoid91 писал(а):У меня такой электротехнический вопрос: Почему провод, свернутый в бухту или всяко разно петлями, греется больше, чем прямой?
Хуже условия охлаждения, и всё.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Имеется желание, и компоненты собрать это
ТЫЦ
Но, нужен 1:1 трансформатор.
Как сложно его намотать\добыть( метод в статье неподходит), тк негду купить\добыть 2 трансформатора, хоть из того-же музцентра.
Отсель вопрос- Возможно ли питать без гальванической развязки от сети?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
просто КОТ
В некоторых старых телевизорах был популярен метод подачи анодного из сети через выпрямитель. Можно попробовать включить первый раз как импульсник -- через лампу накаливания. Если ничего не испортится (взорвётся), то питать от сети дальше без лампы!
220V
Сообщение 220V »
Можно придти на металорынок какой нибудь или его аналог и найти любой трансформатор от радиолы, лампового телевизора (правда размеры их больше). Можно питать и от сети, но лампам нужен накал (можно снять напряжение как раз с транса радиотты и телевизора) и из сети может лезть различный ВЧ мусор :)
as32888
Сообщение as32888 »
просто КОТ писал(а):В некоторых старых телевизорах был популярен метод подачи анодного из сети через выпрямитель. Можно попробовать включить первый раз как импульсник -- через лампу накаливания. Если ничего не испортится (взорвётся), то питать от сети дальше без лампы!
А как же гальваническая развязка? :sleep: Очень рисковая затея.
И усилок УГ.
ааааааааааааа
просто КОТ
А нету иё!
Gargulia
Сообщение Gargulia »
Redrik Shuhart писал(а):Имеется желание, и компоненты собрать это
ТЫЦ
Ламповый это хорошо.
Если ламы не для "понтов" для себя. Находи хороший транс (лучше тороид) - купи или сам намотай (из практики 8-12часов намотка тороида на 300 Ватт :) )
Питать без гальванической развязки не вздумай :kill:
Вообще два трансформатора это правильно, один питает накал - желательно постоянным током, а второй всю остальную схему.
Использовать импульсные блоки питания для ламповых усилителей............. это не правильно. :cry: иначе зачем замачиваться.
Намотать трансформатор проще чем схему собрать, если есть Железо + Намоточный материал + Изоляционный материал :)
Есть программа PowerTrans, пользуюсь давно считает витки хорошо, а размеры каркаса нужно проверять.
musicman
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение musicman »
доброй ночи,
хочу подключить к своей мидиклаве ультразвуковой дальномер
использовать для изменения высоты звука,
по типу, терменвокса, только с одной осью.
разрешение в 2048 значений.
нужен датчик с такими параметрами
скорость измерения 2-3ms
точность не не больше 1,5мм
расстояние минимальное не больше 10мм-20мм, максимальное 500мм,
аналоговый выход (они вроде все почти его имеют)
я смотрел датчики (уже на платах) для робототехники за 1000р,
их не так много, некоторые в одном корпусе,
некоторые в двух (передатчик приемник), стоимость 1000р,
я такой дальнометр куплю для опытов, но может подскажете, кто знает,
какиенить может промышленные образцы, или более надежные и точные,
и по параметрам лучше чем я описал.
критический параметр это время задержки,
посколько мне только один датчик нужен, и покупка разовая, то денег не жалею, есть 5000р.
уж очень хочется хороший датчик, может даже с термокомпенсацией.
заранее спасибо.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Возможно, индуктивность влияет - большой реактивный ток.
Слыхал где-то такую историю - дрель питали через удлинитель, рассчитанный на соответствующий ток. Когда удлинитель был расправлен, всё было нормально. И вот раз включили дрель, не размотав провод удлинителя (не нужна была вся длина) - и изоляция провода поплавилась :shock: Хотя, без сердечника - большая индуктивность? :dont_know:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Тепло отводить некуда свёрнутому проводу, вот он и греется больше.
step64
Сообщение step64 »
Не знал куда написать, напишу здесь. Существует ли програмка для мобильника "генератор сигналов", ведь на комп таких программ как грязи, а что бы не сделать и на мобилу. Может кто знает?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Такая программа называется "плеер". Заряжаешь в него по циклу WAV-файл с необходимым сигналом и генератор готов. Только аппаратные характеристики звукового тракта мобилки далеки от характеристик даже USB-карточек, поэтому смысла от них не очень много.
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Валяется какая то лампа.
(8.47 КБ) 292 скачивания
коричневое основание, 2 ноги, + и - , баллон, с одной стороны "блестяшкой" покрыт и внутри торчит палка с кольцом. в общем как на картинке точ в точь, сфоткать не могу. что это за лампа?
просто КОТ
А от плюса до минуса омметром звонится?!
Если нет, то неверное газоразрядная. Если звонится, то наверное галогенка.
nibiluk
Сообщение nibiluk »
Это может быть вакумный фотоэлемент http://serkov.su/blog/?p=379
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Вернуться в «Умные мысли»
