Усилитель на германиевых транзисторах
oleg_1
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение oleg_1 »
Нельзя там из перечисленных Вами транзисторов ничего применить - более мощные весьма низкочастотны и с намного меньшим Ку. С трансформатором - то же самое, поскольку он является частью концепции этого усилителя. Режим "А", всё-таки.
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
режим А? помоему это AB. всётаки ток покоя 100мА
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Посмотрите внимательно, где там режим "А". Выходной каскад, действительно, не в "А".
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
oleg_1 писал(а): Режим "А", всё-таки.
а как вас тогда понимать?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Если всё видите сами - почему вопросы тогда задаёте?
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
вопросы по поводу замены ГТ возникли. А вы мне так и подсказали чем же можно заменить!??
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ничем его не заменить, уже ведь ответил. Разве аналогом импортным.
alkarn
Сообщение alkarn »
Можно заменить на МП20, МП21А, МП25Б.
Можно и на МП40А, только R7 увеличить до 2,2 кОм.
Трансформатор, конечно, выкинуть можно. Только это будет уже сооовсем другая схема.
Транзисторов придется добавить2-3 штуки, кучу разного и всякого другого.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Нет, на те МП-шки нельзя его менять - не "раскачает" тогда следующий транзистор. Который, кстати, тоже включен в "А". Поэтому и не "качнёт".
MDG Lab
Сообщение MDG Lab »
а если запаралелить две МП?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
MDG Lab писал(а):а если запаралелить две МП?
Три, а лучше пять. :)))
zwer97
Сообщение zwer97 »
Вот сделал по этой схеме усилок download/file.php?id=27824 , надеялся услышать звук как из лампового, а услышал конкретный гул. Музыку усиляло и даже громко, хотя сразу я подумал что он поломался. Питание поставил как по схеме (+ на корпус, странно по моему как то). Должен ли он так сильно гудеть, и можно ли это исправить? Я вот только не знаю могло ли это повлиять, но я вместо диода Д18 поставил Д220, по параметрам они не похожы, но подходят оба в категорию универсальных диодов.
http://vk.com/photo64797130_286120355
As
Сообщение As »
Менять германиевый диод кремниевым... Ещё бы не гудело! :))) У кремниевого падение напряжения больше в несколько раз, от этого возрос ток покоя... Повезло, что БП маломощный, иначе все выходные транзисторы сгорели бы сразу...
as32888
Сообщение as32888 »
Вот что интересно - насколько данная схема использует напряжение питания?
ааааааааааааа
zwer97
Сообщение zwer97 »
As писал(а):Менять германиевый диод кремниевым... Ещё бы не гудело! :))) У кремниевого падение напряжения больше в несколько раз, от этого возрос ток покоя... Повезло, что БП маломощный, иначе все выходные транзисторы сгорели бы сразу...
А какой можно поставить вместо него? А то у меня нету Д18 и его аналогов.
vaobig
Сообщение vaobig »
download/file.php?id=27824d вы харктеристики этой схемы видели на вскидку от50гц до 15000гц мощность порядка 0,5 -1 ватт при 10% нелинейных искажений и тран-ры надо на радиаторы а больше 18000гц и искажений меньше 0,8 % на п213. п214 и п210 и МПшках не сделать шумят они жутко и у них граничащяя частота о.1мгц они в стабилизаторах хороши ну не работают они в усилителях не тратьте время на гт806 можно попробывать но муторно настраивать при прогреве параметры плывут я такие в 1980году пытался делать мусор получается не парьтесь я знаю не один десяток спалил наши тр-ры ваще мусор а п213. п214 и п210 и мпшки особенно на импорте надо делать и на ЛАМПАХ тут я а справочник нашел по нашим ТР-РАМ http://radioelectronic.ru/tranzistory/ посмотрите прежде чем ставить наш транзистор чего от него ждать
Основные технические характеристики транзистора П214А:
• Структура транзистора: p-n-p
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 10 Вт;
• fh21э - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: не менее 0,2 МГц;
• Uкбо проб - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 60 В;
• Uэбо проб - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 15 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 5 А;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,3 мА;
• h21Э - Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала: 50...150;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,3 Ом
Основные технические характеристики транзистора П210А:
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 45 Вт;
• fh21э - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: не менее 0,1 МГц;
• Uкэо проб - Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы: 65 В;
• Uэбо проб - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 25 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 12 А;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 8 мА;
• h21Э - Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала: более 15
As
Сообщение As »
zwer97 писал(а):А какой можно поставить вместо него? А то у меня нету Д18 и его аналогов.
Д7, например... Или, даже, переход германиевого транзистора. Можно терморезистор низкоомный подобрать...
ssc
Сообщение ssc »
oleg_1 писал(а):Нет, на те МП-шки нельзя его менять - не "раскачает" тогда следующий транзистор. Который, кстати, тоже включен в "А". Поэтому и не "качнёт".
Кто сказал???Можно ставить, и даже нужно...вопрос в другом-какие
As
Сообщение As »
vaobig, раз уж у Вас есть справочник, гляньте на графики! У "германцев" коэф. передачи почти не зависит от тока коллектора, что позволяет получить довольно малые искажения при малой глубине обратной связи (про что на форуме неоднократно писали...). Вот за это и любят германий... А так - да, параметры никакие, мощность большую получить трудно...Но звук - приятный... :dont_know:
sergeisams
vaobig писал(а): ну не работают они в усилителях не тратьте время
О, очередной хаяльщик германия появился . :)))
Автору надо научиться, для начала, знаки препинания ставить. :roll: Читать как-то не удобно. :P
