Мелкие вопросы по УНЧ.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Это чисто на слух. Подстроечник на вход саба и в путь.
Здравствуйте!
По какому принципу согласовывается нагрузка с усилителем?
А подробнее можно?
В первую очередь - омически. Ну и максимальную выходную мощность хорошо бы учесть, а то прилетит вам в руки диффузор, будете потом недовольны.
В основном оу. С выхода повторителя на вход узч.
Чего-то я не уловил связи в вопросах. Сначала усилитель-нагрузка, потом согласующий каскад-усилитель?
О чём же был вопрос?
- diman_d
- Друг Кота
lirakacha писал(а):Здравствуйте!
Выходное сопротивление должно быть минимум в 10 раз ниже сопротивления нагрузки (входного сопротивления).
- as32888
- Друг Кота
kal454 писал(а):Это чисто на слух. Подстроечник на вход саба и в путь.
А по-хорошему тут надо юзать те же принципы, что и при построении многополосных АС. Отличие как раз в том, что НЧ звено общее. Надо, контролируя АЧХ микрофоном (на НЧ подойдет любой дешевый электретный микрофон), уравнять звуковые давления саба и сателлитов.
Можно даже в точке прослушивания разместить микрофон и сделать наиболее благоприятную АЧХ.И аналоговый фильтр не нужен. Ибо для ПК я нарыл уже не один программный кроссовер (в т.ч. есть фильтры с конечной импульсной характеристикой и линейной фазой). Можно смело запиливать даже программный триампинг (нужна 6-канальная карта, хорошо, если она поддерживает ASIO), правда, руки должны быть не совсем уж из из жопы.
Кроме ПК, другие источники сигнала сегодня уже потеряли актуальность.
Вообще, от одного плагина для фубара я люто сру кирпичами.
ааааааааааааа
Доброго времени суток! Собрал УНЧ на TDA7293 по схеме и печатке Аудиокиллера. Всё работает отлично, НО в его печатке не предусмотрен режим Стендбай. Что бы он был нужно всего лишь поставить ключ между R7 и плюсом питания?
Вот схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ma7293.gif
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
D.M.A. писал(а):Доброго времени суток! Собрал УНЧ на TDA7293 по схеме и печатке Аудиокиллера. Всё работает отлично, НО в его печатке не предусмотрен режим Стендбай. Что бы он был нужно всего лишь поставить ключ между R7 и плюсом питания?
Лучше переключатель между + и землей, как на пикрелейтед.
- (60.08 КБ) 428 скачиваний
ОК, спасибо
diman_d писал(а):lirakacha писал(а):Здравствуйте!
спасибо! Это мне и надо было узнать!
Кстати, меня давно вводила в тупик нога на некоторых м/сх под названием стендбай. Это включатель? Импульсный или постоянно замкнутый ключ?
И зачем нужна нога "диагностик аутпат"? (например в тда8560)
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
СТЭНД БАЙ -ЭТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОСХЕМЫ, С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ТОКОПОТРЕБЛЕНИЕМ (ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ М/С НУЖНО ЗАМКНУТЬ НОГУ С + ПИТАНИЯ). в ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТЫ ПОДКЛЮЧАЕШЬ СВЕТОДИОД(ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР В 10К) К + ПИТАНИЯ И ТЕМ САМЫМ КОНТРОЛИРУЕШЬ РАБОТУ МИКРОСХЕМЫ
Диод и триод!!!
patrick1998.ok писал(а):СТЭНД БАЙ -ЭТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОСХЕМЫ, С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ТОКОПОТРЕБЛЕНИЕМ (ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ М/С НУЖНО ЗАМКНУТЬ НОГУ С + ПИТАНИЯ). в ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТЫ ПОДКЛЮЧАЕШЬ СВЕТОДИОД(ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР В 10К) К + ПИТАНИЯ И ТЕМ САМЫМ КОНТРОЛИРУЕШЬ РАБОТУ МИКРОСХЕМЫ
всё понял, спасибо!
- rus084
- Друг Кота
что это за символ ?
вот эта будет работать на практике ?
(нужно нажать кнопку reset 1 раз (у меня для неподвисания схемы))
в теории работает с 0% к.н.и. . очень простая .
ааааааааааааавот эта будет работать на практике ?
Схему прилепи, лично я там ничего полезного сходу не увидел
0% к.н.и.? Ню-ню!! Теория она и есть теория. Идеальных транзисторов не бывает.
А комплиментарную пару подбирать - жизни не хватит.
Про ОУ я вообще молчу, на то есть даташит.
- rus084
- Друг Кота
такая схема будет вобще работать ?
если да , то какой к.н.и будет ?
- (14.67 КБ) 1235 скачиваний
Схема рабочая. Нечто подобное собирал знакомый лет 20 назад. 60Вт. Оу - К548УН1, оконечник - КТ818-819 в металле, раскачку не помню. Отзывы позитивные. Реальный к.н.и. заявлялся 0,01% никто не мерял-не знаю.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
это одно и тоже класс В http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- rus084
- Друг Кота
схему взял оттуда и упростил . В симуляторе схем оригинал сильно возбуждался изза обратной связи .
Эту буду собирать на кт805/837
