Генератор пилообразного сигнала
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
Мне понадобился генератор вот такого сигнала:
как можно получить такой сигнал? :dont_know:
(3.45 КБ) 1381 скачивание
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Maykill
Re: Генератор пилообразного сигнала
Сообщение Maykill »
на словах- таймер типа 1006ви и схемка его включения( дабы выдержать паузу между циклами)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
После генератора "пилы" поставить каскад смещения по постоянной составляющей- например,диф. каскад на ОУ.
mickbell
Сообщение mickbell »
1. Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью, его сигнал подать на затвор N-мосфета.
2. Конденсатор заряжается от источника тока, а разряжается упомянутым мосфетом.
Картинка напряжения на конденсаторе будет в точности, как заданная. Можно прогнать напряжение через повторитель на опере.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Вопрос автора совершенно расплывчатый.
Уровни напряжений не указаны.
Нагрузочная способность не указана.
Одно дело получить такой сигнал, другое дело получить данный сигнал соизмеримый с напряжением питания. Какое у автора нам неизвестно.
Если по простому, то вот здесь посмотреть временные диаграммы, а конкретно на базах мультивибратора.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
mickbell
Котёнок. писал(а):Уровни напряжений не указаны.
Да ерунда, до кондиции доводится подходящим усилителем. Вот что касается частоты... во тут действительно можно ожидать проблем при неумеренных требованиях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
Блин, забыл
частота этих импульсов долна быть регулируемая- от 1 до 10Гц, длина импульсов от 0.1 до 0.5 секунд.
mickbell
А амплитуда? Нагрузка какая? Требования по линейности?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Если с блокинг-генератором пошалить, то импульсы, похожие на пилообразные, можно получить.
Пилообразные импульсы
(50.05 КБ) 456 скачиваний
Осциллограмма верна для однотранзисторного однотактного обратноходового преобразователя, прерывистого режима.
А ежели не шалить, то на это дело придуманы ГЛИН.
ГЛИН
(10.83 КБ) 696 скачиваний
©Булат Габдрахманов
zrg
Сообщение zrg »
Рискну предположить, что этими импульсами будет необходимо качать buck-конвертер на IGBT, ампер так на 30-60, на напряжение от вольт 10-20 (низ пилы) до сетевого выпрямленного (верх пилы). Для QCW SSTC. Правда, откуда там взялись 100-500 мсек тогда, когда надо 5-20 мсек подъёма пилы?
На микроконтроллере точно будет лучше всего. Заодно повод попробовать их изучить.
Катушки Тесла и все-все-все
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
я в микроконтроллерах 0. :cry:
Offtop: на сколько я знаю самый простой язык- Ассемблер, есть ли какие-то "словари" по этому языку?
mickbell
ДАНДАН писал(а):я в микроконтроллерах 0. :cry:
На мой взгляд, самый простой язык - Си. И, кстати, вполне себе кроссплатформенный, в отличие от ассемблеров.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
какой? :shock:
mickbell
Что "какой"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
freeman401
Сообщение freeman401 »
В общем, ситуация моя та-же, что и у топикстартера. Нужен генератор пилы с регулируемой паузой и временем нарастания. Тоже для бака в QCW DRSSTC. Т.к. в микроконтроллерах я полнейший ноль без дырочки, пришлось придумать вот такую схему.(прилеплено) В ней, конечно де, могут быть ошибки, т.к. я её еще не симулировал и не проверял на работоспособность:) Что скажете?
п.с. На форуме flyback.org.ru есть неплохая схема тов. Пружины, аналогичная моей (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6 ... 8daa5741db) какая лучше в плане регулировки и стабильности?
(54.18 КБ) 715 скачиваний
Вернуться в «Теория»
