Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Вот про Nokia 6100: http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=20&t=45298
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
И здесь можно глянуть
- da-nie
А вот шрифт в кодировке DOS размером 8x8 (не помню, но вроде бы я его когда-то с PC снял). И здесь код начинается с 0! Смещение символа равно 8*код символа.
Шрифт с пропуском первых 32 непечатаемых символов кодировка 1251(русская тобишь), так что причина не в шрифте.Зукс писал(а):Я так понимаю Ваш шрифт тоже с пропуском первых 32 символов? Размер символов указал правильно но символы не те выводятся что нужно... Кодировка таже?
Английский текст печатает нормально а русский - иероглифы
Я так понимаю, WinAVR - какой то особенный, если в нем не работает приведение типов:
ch=pgm_read_byte(&FONT8x15[(unsigned char) c-32 ][h]);
Без этого, на нормальных компиляторах тоже нормально вторая половина шрифта не отображалась.
Короче, теперь вопрос в том, как осуществляется приведение типов в WinAVR.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
VDLab, У меня 5-я студия. На winavr все некак руки не доходят перейти... Может в ней и причина? Еще попробовал вывести на экран то что у меня находится в массиве символов и вот что вышло(правада все не влезли в экран):
Это я коды символов передавал
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Выглядит вроде нормально. Строчки с псевдографикой (7я и 8я) в принципе могут быть заполнены произвольными символами.
Это ж вроде только среда разработки, а к ней уже компилятор подключается (насколько я знаю).У меня 5-я студия...
компилятор шел вместе со студией, может это из-за него?
Foks
В пятой студии всё тот же AVR-GCC, а проект WinAVR уже заброшен. Так что не надо пороть гарячку - с компилятором всё ОК
Giggity giggity goo!
Так в чем же тогда может быть проблема? Может компилятор както настроить можно? У меня студия отказывается работать с файлом если в его пути присутсвтуют киррилические символы. А теперь и при компиляции проблемы с кирилицей...
Foks
Нету никаких проблем с компиляцией, проблемы у Вас с текстовым редактором. Он по всей видимости использует UTF-8, а нужно cp1251. Нужно копаться в настройках студии, либо использовать другой редактор как временное решение.
Akelpad пишет (1251 ANSI кириллица)
Foks
Хм. С приведением типов в GCC всё в порядке (вроде бы):
Выводит -31, 225.
#include <stdio.h>
int main()
char a = -31;
unsigned char b = (unsigned char)a;
printf("%i, %i\n", (int)a, (int)b);
return 0;
}Giggity giggity goo!
- da-nie
В приведении типов надо вспоминать приоритет операций. Чтобы этим не заниматься, проще написать: ch=pgm_read_byte(&FONT8x15[((unsigned char) (c))-32 ][h]); и не мучаться.Я так понимаю, WinAVR - какой то особенный, если в нем не работает приведение типов:
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color)
unsigned char j;
while (j =*str++)
LCD_Char(x , y, j, color);
x+=CHAR_W;
}В передаче строки используется тип Char а не Unsigned char. Но когда пытаюсь поставить unsigned выдает ошибку "несоответствие типов". Как это исправить? Или там все нормально?
З.Ы. Может забить вообще на эту СИ-шку и перейти на старый добрый Паскаль? Там было все намного проще а тут только и делаю что на грабли наступаю...
- da-nie
Так и должно быть.В передаче строки используется тип Char а не Unsigned char. Но когда пытаюсь поставить unsigned выдает ошибку "несоответствие типов". Как это исправить? Или там все нормально?
А вот этого не советую. Не имеет ни малейшего значения, какого типа у вас строка. Пусть будет char - это стандартная строка. Имеет огромное значение то, как вы будете вычислять смещение когда будете брать символы из строки.Может забить вообще на эту СИ-шку и перейти на старый добрый Паскаль? Там было все намного проще а тут только и делаю что на грабли наступаю...
Совершенно не важно, что у вас в программе ниже j - unsigned char. Очень важно, какого типа у вас символ внутри LCD_Char. Сделайте вот так вот и не мучайтесь: ch=pgm_read_byte(&FONT8x15[((unsigned char) (c))-32 ][h]);
Если и так не работает, то у вас просто коды символов перепутаны и всё - приведение типов тут не при чём.
unsigned char j;
while (j =*str++)
x+=CHAR_W;
Это вам кто посоветовал так сделать? Не, ну если нравится извращениями заниматься, то, конечно.j =*str++
VDLab посоветовал. Я в Си-шке плохо разбираюсьЭто вам кто посоветовал так сделать? Не, ну если нравится извращениями заниматься, то, конечно.
ch=pgm_read_byte(&FONT8x15[((unsigned char) (c))-32 ][h])Код: Выделить всё
ch=pgm_read_byte(&FONT8x15[(unsigned char) c-32 ][h])Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
- da-nie
А вы понимаете, что это выражение делает? И почему оно заканчивает вывод строки по достижению нуля.VDLab посоветовал. Я в Си-шке плохо разбираюсь
Вот функции печати:У меня эта часть выглядит вот так:
//вывод символа в позицию
inline void LCD_PutSymbol(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char symbol,unsigned short color,unsigned short bkcolor)
if (symbol<32 || symbol>223) return;
symbol-=32;
LCD_SetOutputRectangle(x,y,x+7,y+13);
for(y=0;y<14;y++)
unsigned char byte=pgm_read_byte(&(Font8x14[symbol][y]));
for(x=0;x<8;x++,byte<<=1)
if (byte&0x80) LCD_SetPixel(color);
else LCD_SetPixel(bkcolor);
//вывод строчки в позицию
inline void LCD_PutString(unsigned char x,unsigned char y,const char *string,unsigned short color,unsigned short bkcolor)
unsigned char l=strlen(string);
for(unsigned char n=0;n<l;n++,x+=8)
LCD_PutSymbol(x,y,string[n],color,bkcolor);
Foks
Вы не правы, операция отнимания на низком уровне одинакова для знаковых и беззнаковых чисел. Я также это проверил, отнимание до преобразования типа и после дает одинаковый результат, даже если там происходит переход через нуль.da-nie писал(а):В приведении типов надо вспоминать приоритет операций.
А вы понимаете, что это выражение делает?Так в чем еще может быть проблема почему у меня русские символы не отображаются?
- da-nie
Да, отнимание до или после действительно будет давать одинаковый результат, если будет выполнено преобразование типов. Этого я не заметил.Вы не правы, операция отнимания на низком уровне одинакова для знаковых и беззнаковых чисел. Я также это проверил, отнимание до преобразования типа и после дает одинаковый результат, даже если там происходит переход через нуль.
Да, разумеется.Я думаю там переменной J присваивается первый символ строки, потом следующий итд. и пока строка не закончится - цикл не завершается. А завершается наверное потому что в конце строки всегда находится ноль...
Переменная str - это только адрес строки в памяти и информация о типе того, что там в памяти. В цикле изменяется адрес. И читается их адреса символ.Но каким образом переменная *str может в себе нести целую строку и код текущего символа этого мне не понятьВ Паскале такого небыло
Я дал пример. Он работает у вас?Так в чем еще может быть проблема почему у меня русские символы не отображаются?
