Берем батарею от старого мобильника.
Разбираем ее и вынимаем от туда контроллер и банку. Разбираем аккуратно, чтобы не повредить банку!
Отпаиваем контроллер от банки и откладываем в сторону. Он нам может пригодиться в дальнейшем, если останемся живыми.
На электроды банки подаем напряжение около 7-12 вольт (можно больше) с током ограничения около 4С.
То есть, если ваша батарейка имеет емкость 1000мА\ч, то ток должен быть равным емкости помноженной на 4. Это 4000мА (4А) для данной батарейки.
Заряжаем батарею.....
По окончанию заряда, батарейка даст о себе знать разрывом банки, громким хлопком, волшебным дымом и веселым огоньком.
Удачи в начинаниях!
