Оловоотсос
FreemanCRZ
Оловоотсос
Сообщение FreemanCRZ »
Вот задумал сделать оловоотсос.
Сразу возник вопрос с какой силой он должен втягивать воздух, чтобы вместе с ним еще и всасывать припой.
Пока вот есть два варианта:
1. использовать вентилятор от компьютера запихнув его в кожух
2. изготовить центробежный насос, в качестве двигателя использовать либо моторчик от сидирома, либо от жесткого диска
еще был вариант с компрессором от холодильника, но уж слишком он тяжелый
TripleKill
Re: Оловоотсос
Сообщение TripleKill »
А смысл? Не проще готовый купить?
m.ix
Re: Оловоотсос
Сообщение m.ix »
Когда был специфицит
Тогда всё и все делали из того что кто где что найдёт.
Чем и я пользовался на протяжении 2-3 лет.
После появились магазины а в них и палпатины :)))
нижний где то пылится
а вот синим и таким же жёлтым уже 6 лет пользуюсь без поломок и заменов.
пользуюсь интенсивно и ежедневно.
Brigadir
Re: Оловоотсос
Сообщение Brigadir »
FreemanCRZ писал(а):Вот задумал сделать оловоотсос.
Для отсасывания расплава(доврльно тяжелый) нужен резкий и мощный скачрк разрежения. Здесь только поршень+пружина! и никакие насосы не справятся!Может я и не прав: компрессор от Камаза (усилитель руля или тормоза) может и справится. но....габариты!!! :))
А поболтать?
dr.faust
Re: Оловоотсос
Сообщение dr.faust »
Если будете использовать насос с постоянной прокачкой воздуха, то паять будете топором на 300 Вт, ибо поток будет быстро охлаждать расплав.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
FreemanCRZ
Re: Оловоотсос
купить конечно хотелось бы, но штука достаточно дорогая
http://www.chipdip.ru/product/ersa-dig2000a-xtool.aspx
мне кажется она как раз с постоянной откачкой воздуха, там вроде как написано что внутри компрессор, да и по габаритам небольшая
Brigadir
Re: Оловоотсос
FreemanCRZ писал(а):купить конечно хотелось бы, но штука достаточно дорогая
Здесь Вы видимо не про то подумали: вакуумный отсос предназначен не для отсоса олова, а для установки"микробов" на печатную плату(вакуумный пинцет). Я тоже могу ошибиться, не знаком с этим аппаратом. Купите обычный оловоотсос - они должны недорого стоить.
А поболтать?
m.ix
Re: Оловоотсос
Сообщение m.ix »
FreemanCRZ
Re: Оловоотсос
обычный, то есть вот думаю как его модернизироватть
diesel170
Re: Оловоотсос
Сообщение diesel170 »
Советуют ещё пылесосом с переходником и тонкой трубкой, но размеры и масса... Можно попробовать из ручного пылесоса-щётки сделать.
А так есть варианты - лужёной металлической оплёткой от кабеля удалять или кусочком пенопласта.
m.ix
Re: Оловоотсос
Сообщение m.ix »
Есть ещё один способ :)))
Под стол ставится половина бабкиной швейной машинки
пядаль-качалка
А так же половина кузнечного меха
Соединяем пидял-качальку с мехами анимэ
Вставляем шланг
и получаем ножной оловоотсос
А с другой стороны можно шары надувать или свои обдувать :)))
Evtomax
Re: Оловоотсос
Сообщение Evtomax »
У меня вот такой отсос. Единственный недостаток - жало медленно съедается. Покупал раза в 2 дешевле, чем он стоит в чипдипе. Когда же этот магазин уже сдохнет от жадности?
(154.79 КБ) 1587 скачиваний
dracon
Re: Оловоотсос
Сообщение dracon »
Купить паяльную станцию религия не позволяет?
Сделать можно. Нужно -1 атмосфера. Нажали кнопочку насос скачком ее отсосал, и фильтры чтоб припой в насос не летел.
Паяльная станция с отсосом олова, термофеном и паялом стоит недорого. Можно ее собрать из свободно продающегося зипа (компрессор купить и будет фен и ососник и т.п.)
Кулера от простого компа ниразу не хватит и от сервака тоже.. Нужен поршневой или мембранный компрессор.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Evtomax
Re: Оловоотсос
Сообщение Evtomax »
dracon, для меня и 1000 рублей - дорого :)
Florida
Re: Оловоотсос
Сообщение Florida »
Как по мне, намного удобней, когда он сразу с паяльником идет. Вот, например http://www.stall.com.ua/1298-demontazhn ... 36-vt.html паяльник + оловоотсос
Ariadna-on-Line
Re: Оловоотсос
Сообщение Ariadna-on-Line »
Для стационарной конструкции следует использовать вакуумный ресивер - просто большой пустой объем. То есть вакуум-насос неторопливо откачивает из ресивера, а ресивер дает мощные, но не частые естественно, импульсы всасывания. Типа конденсатор наоборот.
Prolog
Re: Оловоотсос
Сообщение Prolog »
Компрессор от холодильника, ресивер на 0.5 литра, воздушный электроклапан с временной задержкой 100мс.... педалька :) . Уже пройденный этап :sleep: . Работает хорошо, время набирания необходимого вакуума примерно 10 секунд, правда неудобный. Постоянно нужно следить за давлением иначе шланг складывается , с собой не возьмёшь, от розетки не отойдёшь, в шланге постоянно дырки от паяльника :roll: да и путается с другими проводами.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Забыл сказать - жрет электричество и шумит.
Ariadna-on-Line
Re: Оловоотсос
О-ё. Вставьте в шланг пружинку, типа спирали от нагревателя. Она не даст сплющиваться. А поскольку пружина не даст сплющиваться, шлангом обычный кембрикоподобный материал работает. Специально такие вещи не делал, но в лаборатории изредка работаю с вакуумным оборудованием. Или попробуйте металлический сильфон - это такая гофрированная металлическая гибкая трубка для газовых плит. Но это только моя фантазия - прошу не пинать.
diesel170
Re: Оловоотсос
В качестве ресивера для вакуума можно использовать кожух самого компрессора. Даже переделывать ничего не нужно - всасывающий патрубок выходит в полость кожуха. Только охлаждение обмоток ухудшится, но за несколько секунд работы с ними вряд-ли что-то случится.
levaclaus
Re: Оловоотсос
Сообщение levaclaus »
Коты, есть вот такая примочка из комплекта от паяльной станции.
http://www.conrad.com/ce/en/product/588 ... tent-1-pcs
Помпа-моторчик отсутствуют. Чем можно заменить, такая пойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-m ... 70725.html
Вернуться в «Умные мысли»
