Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Sannex
Сообщение Sannex »
а можно увидеть исходник для тест-пульта?
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
Идею с тюнером на SONY CXA1538 (CXA1238) полностью поддерживаю. У нас в Харькове продают готовые настроенные платы приемников на этих микрухах, единственное отличие от привиденной в ссылке схемы - отсутствие ВЧ усилителя на входе и один пьелофильтр CF2, вместо СF2+СF3. Т.е. стандартная схема включения SONY CXA1538. По работе скажу - приемник действительно классный, за городом (25-30 км) при внешней антенне уверенно принимает станции в стерео режиме.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
white писал(а):вот здесь есть эти микросхемы
срок доставки около 10 днейhttp://www.s-10mitino.narod.ru[/url]
Спасибо! Вроде все подходит
что еще скажет товарищ ChipManyak после субботы
у бум действовать
Sannex писал(а):а можно увидеть исходник для тест-пульта?
да пожалуйста
TESTPULT.rar
(27.44 КБ) 292 скачивания
dt_andrew
Мявтор!
Прошивка с русским меню и пр.
версия от 2909 - больше ничего не менялось
Тестим ......
Замечания постим сюды
pa_2909-rus.rar
(29.15 КБ) 312 скачиваний
ya-zp
Сообщение ya-zp »
dt_andrew
Спасибо за материальчик, буду пробывать! 8)
Насчет тюнера - идея супер, поддерживаю обеими лапами :)
Насчет выбора микры - советую Соньковскую СХАшку. На личном опыте убедился в ее качестве (дает фору даже хвалёной филипсовской ТЕА5711 по качеству приема стереосигнала да и в целом по качеству.)
а по микрухам - посмотртм чем у нас торгуют, СХА есть точно.
Profi
Сообщение Profi »
dt_andrew
Скачал русифицированную прошиву. Работает но есть замечание по энкодеру как и писали выше. Фото прилагается Такое наблюдается только при использовании энкодера в режиме индикации времени даты и температуры
(59.69 КБ) 764 скачивания
(53.6 КБ) 595 скачиваний
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Доброй ночи.
Возвращаюсь к вопросу про FM.
Прилагаю фотки Соневского тюнера.
А вообще я думаю, если управлять тюнером через
TSA6057(6060), то без разницы какой тюнер ладить,
На вкус и цвет...
Тюнер из SONY XR-3750
(84.9 КБ) 866 скачиваний
Тюнер из SONY XR-3750 - вид сзади
(102.27 КБ) 878 скачиваний
Serhyy
Сообщение Serhyy »
Доброй ночи товарищи Коты предварительный усилитель с русской прошивкой это вещь мне понравилось. Я так подумал если прикошачить до усилителя еще и FM прийомник а может еще и MP3 проигрыватель а еще чтоб на ЖК дисплее как на винампе отображался выходной сигнал было б здорово.
Замечания у меня есть как и у “Profi” на ЖК дисплее после того как он перешел в режим показа часов в правому верхнему куту где изображается температура датчика когда уменьшать ибо увеличивать громкость делается так примерно
До
12 : 15 : 48 27С
30-09-2008 27С
После
12 : 15 : 48 – 177C
И еще Андрей когда канал ‘А’ валкодера закорачивать на землю уровень громкости уменьшается. Должно ли ничего не меняется если закорачивать на землю второй канал ‘В’.
dt_andrew
Мявтор!
Ок! проверю еще раз с мусором
Валкодер каналы не надо закорачивать
весь алгоритьм его построен на том что идет анализ сигналов с канала А и Б в динамике, идет вращение в ту или другую сторону
если закоротить (особенно А) то контроллер будет постоянно уходить в обработку прерывания и будет повисон скорей всего
это на валкодере двигателе
на промышленном опрос идет по прерыванию от таймера через определенное время
но сути это не меняет - идет анализ канала А и Б
если один будет закорочен то путного из этого точно ничего не выйдет
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
ChipManyak У меня тоже такой есть(я про приемник) Я его когдато выдрал из магнитолы!
dt_andrew
Мявтор!
вопросы по валкодеру возникают по незнанию принципа действия устройства
из Ваших я понял что некоторые думают что если закорачивать канал А на землю то это будет иметация вращения вправо а если канала Б то влево
совсем нет при вращении сигналы на каналах А и Б идут постоянно с определенной частотой (скорость вращения)
но сдвинуты по фазе на 90 градусов
при анализе только 2 каналов котроллер определяет куда мы вращаем ручку
вкраце так.
вобщем учим мат часть
в инете об этом информации достаточно - поиском все находиться
микры CXA1538 купил бум добывать TSA6057(tSA6060)
ChipManyak
Vl@dimir писал(а):ChipManyak У меня тоже такой есть(я про приемник) Я его когдато выдрал из магнитолы!
Добрый день ВСЕМ!
Я клоню к тому что, готовый тюн.
не надо настраивать, лично я не имею
кучу дорогущих приборов.Блок FM/AM,
уже настроен на заводе, отсюда вывод:
-как вариант без настройки радиочасти,
а только управление им, оно подходит лучше
P.S. : естественно это только моё мнение
КД213
Сообщение КД213 »
Присоединяюсь насчет гового тюнера, прочитал немного о тюнерах на СХА 1538 и понял что не всегда удается его нормально настроить
dt_andrew
Мявтор!
я тоже за готовый блок тюнера
но сообщите хотя бы его марку (маркировку)
а спрашивать тюнер от магнитолы такой то - тебе на барахле такого насуют
просто я в приемниках не очень разбираюсь
собрать могу но не более того
КД213
Сообщение КД213 »
Ребят а может кто знает как приспособить тюнер от ТВ под это дело? гдето видел про это, щас никак не найду :(
ТВ тюнер найти проще
ChipManyak
dt_andrew писал(а):я тоже за готовый блок тюнера
Нормального названия так и не определил,
В гугле искал по названию микрух в блоке.
Там-же можно найти даташиты на магнитолы
от СОНИ.Есть даташит на СОНИ XR-C5100/03,
Кому интересно, кину в личку, весит много .PDF
Микрухи специализированные 251-99/354-37,
корпус тюнера открытый, так что при покупке
всё видно.
ChipManyak
Выше есть пару фоток. Зрим...
Субботний поход на базар не отменяется.
Ждемс...
ChipManyak
Вот кстати где можно усё понять
Его ещё зовут Блок SSIR-EX (251-99, 354-37)
http://web.quick.cz/i2c/taradio/autorad ... -sony.html
dt_andrew
Мявтор!
ChipManyak Пасибо огромное за помощь и поддержку
ждемс субботы
я наверно тоже на свою барахолку поеду
посмотрим что у них там есть
ChipManyak
to: dt_andrew -Приятно слышать, что кому-то полезен,
вообще считаю сначала надо во всем разобратся...
Как говорится семь раз отмерь, один раз воткни штепсель в розетку...
