grott писал(а):Может менять и не надо, просто посмотрите амплитуду импульсов на катоде TL431, должно быть 2.5В, если нет, тогда менять. Меряйте нестабильность в разных точках: минус 3В, плюс 3В и на 5 ножке ОУ. Могут быть причиной нерабочий тантал или байпасный кондесатор на LDO.
Проверил, TL431 в порядке, на катоде амплитуда 2.5В, ±3В изменяются в очень незначительных пределах.
Поставил R34 и R54 как положено, соответственно 10кОм и 4,7кОм, луч в самом верху
Спустил его в менюшке на 0, проверил -
вышеописанные эффекты исчезли, полагаю дело было в слишком малом номинале R34.Затем взял и перепрошил прошивкой Chameleon-D2_20110611 и перезалил фузы, - все сразу как рукой сняло - луч чистый, стоит посередине, обрадовался
Но решил все-таки залить прошивку Хамеоеон D_20120112 обратно, перезалил фузы и... луч опять хде-то сверху
Что же произошло?
У меня программатор Громова + Юнипроф, если это важно.
