Мелкие практические вопросы
Новокузнечанин
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Новокузнечанин »
припой в чашкообразны магнит залил, каквыбить? не выходит!
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А на**я?!
В чём цель была сего поступка?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Новокузнечанин
Залил чтобы вылить "чашку" из припоя. Только вот ничем не промалсил, так как знаю что сталь не припаивается...
А.С.Пушкин
просто КОТ
Нагрей, расплавь, вылей, посыпь графитом, залей снова!
Новокузнечанин
Вылил новую порцию. В деревянное углубление. И снова пришлось выбивать. Не выбилось. Разпилил доску......
И края не ровные. Как вообще лить из металла? В песок что-ли?
Не на костре! А просто подкладывая кусок припоя и тыкая паяльником
А.С.Пушкин
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
По разному делают. У меня батя лил в гипсовую форму, а затем её разбивал. Можно делать глиняную форму, она сможет выдержать большую температуру, так колокола делали на Руси.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Новокузнечанин писал(а):Только вот ничем не промалсил, так как знаю что сталь не припаивается...
Тут дело не в том, что она не припаивается, а в том, что она имеет микропоры, в которые припой проходит.
просто КОТ
Я ж говорил -- графитом посыпь!
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
вот на этой схеме чет не могу понять некоторые обозначения
конденсатор 1n это сколько чего ?
ну и 100n тоже не совсем ясно
нФ ?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Кислый в0ждь писал(а):конденсатор 1n это сколько чего ?
нФ ?
Да.
uldemir
Сообщение uldemir »
Кислый в0ждь писал(а):вот на этой схеме чет не могу понять некоторые обозначения
Извините, что влезаю не по теме, но эта схема работать не будет. Во всяком случае, вместо NE555, там должно быть что-то другое (предполагаю микроконтроллер).
mickbell
Сообщение mickbell »
Вполне по теме. Первый же вопрос, который возникает при взгляде на это, такой: что за хрень тут накалякана?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Sams
Сообщение Sams »
Ребята, подскажите пожалуйста касательно микросхемы max3232. Читаю документацию и не могу понять. Выходные уровни ТТЛ 3.3В. Может ли данная микросхема выдавать еще и 5В? Это зависит от напряжения питания микросхемы?
mickbell
Таки пришлось тащить даташит. Сказано в нём, ясно и недвусмысленно, что высокий выход со стороны TTL равен питанию минус немного (0.1...0.6 вольт). То есть ответ таков: микросхема выдаст 5-вольтовые уровни, если её питать 5 вольтами, и 3.3-вольтовые уровни, если её питать 3.3 вольтами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Sams
Сообщение Sams »
mickbell, спасибо вам большое. Мне нужно было убедиться в своих "догадках" :)
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
Добрый день.
Вопрос по монтажу F разъема на тв кабель.
Где то встречается, что
фольгу необходимо удалить,
но тогда, накручивая F-
разъем поверх экрана-
мелких проволочек, от
последних ничего не остается, они просто
рассыпыются, когда
снимаешь разъем...
Но это и логично ибо резьба в
разьеме просто вгрызается в
экран, оставляя даже след на внешней оболочке кабеля.
Как же быть?
Если же не отрезать фольгу, то ее необходимо загнуть назад, но т.к. с внутренней стороны фольга покрыта пленкой, нужно половинку отогнутой фольги отогнуть обратно, что с внешней стороны была проводящая часть.
В данном случае экран из мелких проволочек не так сильно повреждается, т.к. частитчно оказывается скрыт под фольгой.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Фольгу не удалять, а загнуть и на нее накрутить разъем.
Linker
Сообщение Linker »
День добрый. Делаю себе устройство для проверки газоразрядных индикаторов на работоспособность, сам преобразователь 9-12В - 140-250В собрал и он даже работает :))). Осталась небольшая проблема с контролем выходного напряжения. Можно конечно параллельно подключать мультиметр, но это жутко неудобно... Решил сделать цифровой вольтметр на сегментном индикаторе (см.фото). Пределы измерения ну где-то от 100 до 199В. Реально под нагрузкой напруга у меня больше 185В не поднимается, так что думаю хватит. Может кто посоветовать схемку под такой вольтметр ? Я так понимаю, тут без МК не обойтись...
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Посмотрите в сторону 7106, проще некуда http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn3082.pdf
И контрроллера не нужно.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Linker писал(а):Делаю себе устройство для проверки газоразрядных индикаторов на работоспособность
для этих целей использую диод и резистор....... 220В переменки........, так проверял ИН-18........, метода работает :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
