Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Поправил прошивку, будильник AL1 срабатывает ежедневно, AL2 -только по будним дням
- Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_al2_только_по_будням.zip
- (178.55 КБ) 475 скачиваний
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Мяу! Кому интересна плата, статика с индикаторами RL-S2320GDBW/D15, только вытравил - ещё не собрано за отсутствие ошибок не ручаюсь хотя и быть не должно.
Особенности: на плате не разведён будильник, кнопки отдельно, выводы индикатора немного перепутаны - нужно редактировать term_mega8_88.h
Так же разведён ШИМ регулятор яркости на ATtiny15 + P-канальный mosfet, кому ненужно возле mosfet-а место под перемычку имеется
ЗЫ. Часы пошли, (пришлось заменить правда кварц ато стояли, и P-mosfet почему-то битый был хотя и незвонился) пока без термодатчика и кнопок, вот правленный кусочек term_mega8_88.h
Продолжение следует)
ЗЫ.2 резистор на точку указан на печатке 100 ом как и на обычный сегмент, печатку не перезаливал но там резистор должен быть 680-750 Ом
ЗЫ/3 доделал, резистор на точки-разделители часов 470 Ом, термодатчик работает, короче печатка полностью рабочая, фотоотчёт будет
ЗЫ.4 фотоотчёт как и обещал, корпус в разработке
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120619/LQWz0Wel.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120619/I1rU73KS.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120619/zusrV7BK.jpg
#define A 64
#define B 32
#define C 4
#define D 2
#define E 1
#define F 16
#define G 8Продолжение следует)
- Часы + индикаторы Mega8.rar
- (106.35 КБ) 631 скачивание
I'am a Rock N' Roll-Aholic
славно,Ant-RG писал(а): статика с индикаторами RL-S2320GDBW/D15,
это с ОА,?
а с ОК они будут работать?
поправленной прошивкой можете поделиться
для ATtiny15l и для ATMega8
заранее
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
kret_a_v индикатор с ОА, с ОК работать небудет, нужно переделывать ключи, гдето встречал схему похожих на ULN2803 верхних ключей но непомню что за микра.
Прошивка для Tiny15L написана Danko выложу только с его разрешения.
А для ATmega8 ту что компилировал уже удалил, проверяйте эту для М8\88
- М8-88.rar
- (338.33 КБ) 462 скачивания
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
Я не против.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Всё в сборе: две платы, прошивки.
Вторая плата немного изменена, на ней немного отодвинута от батарейки DS1307, когда отодвигал вроде не накосячил)))
- Часы + индикаторы M8-88.rar
- (485.28 КБ) 788 скачиваний
Ant-RG писал(а):Всё в сборе: две платы, прошивки.
Ant-RG-спасибо!!!
Danko-спасибо!!!
бум пробовать....
Родители очень довольны Мега часами-
это от них - Ant-RG
- Вымогатель припоя
Эти мега часы тоже собраны были для мамы хотя изначально задумывались себе любимому, увидевший их друг просит такие же себе и ещё и родственникам нужно собрать, думаю что повторю ещё минимум три экземпляра
ЗЫ недавно пришлось разобрать китайские часы - ужасть, на это было противно смотреть... похабно собрано на какойто спец микре и залито китайскими горячими
Здравствуйте! Собрал в два раза Часы,и снова показался старой проблем -на нога 24на ATMEGA8 в DIP корпусе напряжение меняется как надо в зависимости от сила света-от 0,3V до 4,2V но яркость дисплея не меняется -на глаз.Прошивка которая полизывал находится на страница 82 внизhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21235&start=1620 Кто нибудь встречал ли этот проблем и как решил его?
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Simidko состояние ячейки Е5 скрытых настроек?
Спасибо пользователи с ником Ant-RG и Seal за ответ! то что било надо -получилось.Сейчас ADC работает.Оказалось что не надо менят ничего с прошивки а нужно било читать поглубже -автор все описал на первой странице.Снова скажу СПАСИБО автора Danko!
- Сокамерник
- Родился
Неподскажете есть ли у кого печатка под http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 9051d55176
Собрал эти часы. Возникли некоторые вопросы. При отключении питания а затем включении часы идут с того времени когда питание было отключено. Так и должно быть? Батарейка на месте. Кнопки еще не приделал так что настроить возможности нет. И еще. Какой конкретно фоторезистор здесь используется? Покажите пожалуйста на фото. И название.
при отключении питания часы продолжают идти. проверьте правильность подключения cr2032 и ее напряжение - должно быть 3В
У меня 2025, сильно критично? Напряжение 3В присутствует. А фоторезистор?
2025 имеет такое же напряжение, как и 2032 - 3В. проверьте правильность подключения и напряжение батареи.
- Danko
у меня фоторезистор безымянный
похож на этот
похож на этот
- (7.72 КБ) 2970 скачиваний
ЮТ писал(а):...А фоторезистор?
Что то типа вот этого
- (84.79 КБ) 2863 скачивания
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Спасибо, так и думал, мне его отдавали вместе с какой-то платой и светодиодом. А где достать такой в СПб кто-нибудь знает? Микроника и мегачип насчет этого молчат как впрочем и чип и дип. На юнону как-то далековато ездить...
Установил фоторезистор, настроил EEPROM, всё нормально. Протер контакты около DS1307, время идёт без перебоев. Только одна проблема-будильник. При напрямую подключенном излучателе пищит 1кГц тихонечко. При подключении через транзистор (брал и 847 и 547) слышно в два раза тише. Ума не приложу почему
Подключено всё правильно.
Подключено всё правильно.Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
часы собраны и вручены хозяйке.
индикаторы - kingbright SA10-21GWA, корпус gainta_G_1022B, передняя панель - 4мм оргалит, окленный тонировкой, блок питания внешний 12В.
во вложениях - чертежи плат процессора и индикаторов, фото со вспышкой и без.
прошивка изменена, будильник AL2 срабатывает только по будним дням.
Danko - спасибо!
Danko - спасибо!
- фото без вспышки
- (48.9 КБ) 1171 скачивание
- фото со вспышкой
- (61.1 КБ) 1071 скачивание
- прошивка
- (178.55 КБ) 398 скачиваний
- индикаторы3.lay
- плата индикаторов
- (39 КБ) 516 скачиваний
- +Clock-Term-Calendar-Alarm_LED.lay
- плата процессора
- (102.14 КБ) 839 скачиваний
