Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
- rus084
- Друг Кота
Re: Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
а бывают инверторные бп на такую мощь? я чисто для интереса
а зачем транс для литья метала?
5 киловатт для инвертора не предел. Некоторые сварочники, к примеру.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Я в детстве тоже делал.Jack_A писал(а): делали транс из подручных материалов - вырезали ножницами из кровельного железа.
- Конструкция самодельного трансформатора.doc
- (107.5 КБ) 905 скачиваний
К тигелю подключаеш и нагревается до белого калена .
Что получится если сделать транс без сердечника? Будет быстро греться? Или принципиально не будет работать?
Для силового применения не получится. В радиоаппаратуре такие трансы вовсю используются.
Не знаю. В тылу тоже была жизнь - и пахать, и сеять, и ремонтировать все это.rus084 писал(а): а зачем он им был нужен? танк прикурить?
А в танке, насколько помнит мой капитанский склероз
Будет работать. Только вдувать ему надо не 50Гц, а сотни кГц.kalmius5 писал(а):Что получится если сделать транс без сердечника? Будет быстро греться? Или принципиально не будет работать?
То Котёнок. Я видел ( в журнале ) еще более экзотический вариант ( тоже из каменного века ) : Рубится много-много стальной проволоки, складывается пучком, как веник, на этот веник ннаматываются обмотки - и проволока загибается равномерно по периметру тора концами навстречу друг другу. Получается броневой сердечник с малой индуктивностью рассеяния
Последний раз редактировалось Jack_A Пн июл 16, 2012 23:37:24, всего редактировалось 1 раз.
- ankrish
- Опытный кот
эт как ?!... точнее где ?Seriyvolk писал(а):В радиоаппаратуре такие трансы вовсю используются.
{АРХИТЕКТОР}
- Дмитрий М
- Друг Кота
Железо насколько я помню окисляли для изоляции пластин, кровельное не пойдёт, там цинк. Конечно можно и вырубить и отштамповать и окислить (или проложить конденсаторной бумагой) но по деньгам это будет на порядок дороже готового магнитопровода. Тем более если не мотали сильноточные трансы это будет непросто, там оснастка нужна для загиба шины и укладки витков, соединить их при таком токе тоже не просто. У меня на работе лежат готовые 10 Квт трансы, я их даже поднять не могу
... тяжёлые ужас.
- ankrish
- Опытный кот
угу, у мя тоже такой один есть, используется как сварка, провод диаметром с палец...
поднять одному нереально...
{АРХИТЕКТОР}
Ну, если разбирал приёмник какой-нибудь, и видел рядом две катушки без сердечника и на одной оси - вот это и есть трансформаторankrish писал(а):эт как ?!... точнее где ?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Обычно на такие токи уже трёхфазники ставят, ибо сеть будет корёжить просто ужас при однофазном подключении. Там и тигли нужны специальные и оснастка-токоподвод, проще наверное печь на сопротивлении (карбидных стержнях например).
Какой к мышам цинк - в войну дело было. Содрали со свинарника лист - уже окисленнвйДмитрий М писал(а): кровельное не пойдёт, там цинк
- Дмитрий М
- Друг Кота
При плохом железе и отсутствии изоляции между пластинами у него будет низкая индукция насыщения и большие потери. Тогда печь будет уже в магнитопроводе трансформатора
ну и потребляемая мощность из-за большого тока ХХ окажется киловатт в 10 или более.... И витков надо будет сделать побольше, а при нынешних ценах на медь и алюминий это тоже накладно.
- ankrish
- Опытный кот
так у них же сердечник ферритовый или карбонильный, так что есть...Seriyvolk писал(а):Ну, если разбирал приёмник какой-нибудь, и видел рядом две катушки без сердечника и на одной оси - вот это и есть трансформаторankrish писал(а):эт как ?!... точнее где ?Только работают такие трансы, как правило, на десятках и сотнях мегагерц
{АРХИТЕКТОР}
Вот тебе поспорить или узнать хотелось? Если первое - не по адресу. Если второе - я уже всё сказал. Если ты чего-то не знаешь, то это не означает, что этого нет.
- просто КОТ
- Друг Кота
Отвечу за Серого:ankrish писал(а):так у них же сердечник ферритовый или карбонильный, так что есть...
В каких-то есть, а в каких-о нет!
А можно подробней о железе из проволоки,,? Хожу с металоискателем проволоки поподается целые кучи!!!! Вот такой вариант подошел бы мне.
- ankrish
- Опытный кот
угу, я просто даже не задумывался особо что это дроссель или трансформатор, значит по идее в таких катушках обмотки служат как антены чтолиОтвечу за Серого:
{АРХИТЕКТОР}
