Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
<kotenοk>
Re: Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
Сообщение <kotenοk> »
Я в последний год собрал несколько трансформаторов для контактной сварки.
Спрос есть, а железа уже нет. :cry:
Самый слабенький был на железе от ОСМ-1. 195 витков проводом 1.2- первичка, и пять витков КГ-ХЛ-50- вторичка. Для сварки стальной проволоки на арматуру.
Понятно, что в насыщение уходил, но ведь там удлинитель, да и ПВ менее 5%.
Самый мощный железо 3 тора от ЛАТРА-9-ки (перемотанных), первичка 145 витков 2.00 мм, вторичка 5 витков КГ-ХЛ-75. ПВ- меньше 1-го %. Это для кузовных работ авторемонтникам.
Только медь!
Алюминий тут вообще никуда!
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
kalmius5
Сообщение kalmius5 »
<kotenok> писал(а):Я в последний год собрал несколько трансформаторов для контактной сварки.
Только медь!
Слушайте у меня трансформатор 1 кв 40 вольт сделанный из АЛЮМИНИЯ!!!!! Так я им сварочные работы по дому делаю. Ну и что дальше??? Делает свое дело и хорошо делает !!! И мне во время работы всеравно то ли там медь то ли алюминий !!! Так что не надо дядя культ меди делать :)) Из чего есть делать из того и делаю!
ЗЫ Померял кабель 30 метров. Так что с нетерпением жду подсчетов .
К стати есть трос примерно 40 мм ,а он из мелких проволочек наверно подойдет как железо?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
ИМХО, с плохим сердечником и плохим проводом будет лажа.
Тебе этот провод явно толстоват для первички. Тебе надо потоньше! А для вторички = норм!
И ты врёшь!!! © Vladisman
kalmius5
А если сделать на 380 вольт???? Ну помогите что нить посчитать!!!!! По делу. Ну мне удобней конечно сделать на 380 вольт. Тор намотаю любого диаметра из троса. Расскажите что и как делать с расчетом что у меня 30 метров кабеля :)
PS Мне в день нужно расплавить 3 кг железа ,а потом он будет отдыхать до завтра. Разве не згодится? Ну ничего страшного если он будет греться быстрей промышленного транса,мне ведь не целый день его мучать!!!
<kotenοk>
Да никакого культа, просто у меди удельное сопротивление намного меньше (чем. кстати, и объясняется работа дуговой сваркой в Вашем варианте- характеристика мягче получается).
С медью- бы так не получилось, пришлось бы дроссель регулирующий ток придумывать.
По молодости много дуговых сварочников переделал. Есть даже опыт включения сварочника с очень жёсткой характеристикой в сеть, от которой мостовые краны питались. :))) Вставки на 1000 Ампер.
Круто, когда ток по первичке в 600 (!) ампер? Через три секунды БАХ!
Шинка в 6 кв.мм. расплавилась в 4-х местах сразу.
А в Вашем случае удельное сопротивление просто обязано быть как можно меньше.
По поводу железа- почитайте вот здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1275621
<kotenοk>
На 3 фазы нужно три тора. :kill:
просто КОТ
Хм, ну со вторичкой всё просто. Тебе надо 1000А, значит надо 1000мм2. А это 20 проводов. При этом по 5 витков каждым. А на первичку надо 220 витков в 1 провод. Тогда будет 320 витков провода. А на это надо почти 200см2 площади окна. С запасом так сказать. . . Для тора, Р = 2 * Sc * So. Тогда 2500 = 200 * Sc. А значит Площадь тора на срезе надо 13см2. Значит сноп троса должен быть 4см в диаметре. А диаметр тора должен быть 16см внутренний и 24 наружный.
Доволен пан результатом?! :))) :))) :)))
Это для однофазного кстати!
kalmius5
просто КОТ писал(а):Хм, ну со вторичкой всё просто. Тебе надо 1000А, значит надо 1000мм2. А это 20 проводов. При этом по 5 витков каждым. А на первичку надо 220 витков в 1 провод. Тогда будет 320 витков провода. А на это надо почти 200см2 площади окна. С запасом так сказать. . . Для тора, Р = 2 * Sc * So. Тогда 2500 = 200 * Sc. А значит Площадь тора на срезе надо 13см2. Значит сноп троса должен быть 4см в диаметре. А диаметр тора должен быть 16см внутренний и 24 наружный.
Что такое площадь тора на срезе,где этот срез?
При этом по 5 витков каждым .Как понимать?
Сноп троса должен быть 4 см. Что за сноп ?Диаметр троса 4 см полу чается как то тонко.Или я что то не понял? Может нарисуете по быстрому???? Пожалуйста :) :) :) :) :) :facepalm:
Можно как то по русски для сельской местности? :)
просто КОТ
Берёшь пучок троса, сантиметров 5 в диаметре (минимум 4, лучше побольше чучуть) Из него и сворачиваешь круг, с наружним диаметром 26см. (если пучок троса диаметром 4см, то диаметр тора 24см!)
На ТОРе мотаешь 220 витков первички, а потом 20 раз по 5 витков вторички. Позже все эти 20 вторичек соединяешь параллельно!
kalmius5
Не пойму как оно выглядит 20 раз по 5 витков :shock: ???? А че не 1 раз 100 витков? А не тонкий сердечник 5см? Не токоват??? У меня транс на 1 кв весит 14 кг ,а тут вроде что то мощное делаю ,а железа всего лиш 5 см в диаметре :shock:
Последний раз редактировалось kalmius5 Вт июл 17, 2012 20:55:16, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Ну в смысле 20 обмоток по 5 витков. Каждая даст по 50А и 5В. Соединив их параллельно, ты и получишь 1000А и 5В!
kalmius5
просто КОТ писал(а):Ну в смысле 20 обмоток по 5 витков. Каждая даст по 50А и 5В. Соединив их параллельно, ты и получишь 1000А и 5В!
Это при том что вторичка будет 50 квадратов да? ну с этим примерно понятно,а с железом как понимать??? Че так мало ?
просто КОТ
Почему мало?! Всё по формуле! 200см2 площад окна и 13см2 площадь сечения сердечника. По формуле это норм для 5кВт. Можно увеличить диаметр пучка, что компенсирует хреновое железо. Возьми 7см в диаметре!
просто КОТ
Только вот хватит ли провода?! 320 витков, при чём длина самого короткого 20см (если железо 7см в диаметре!) А длина самого длинного витка 36см. Средняя длина витков будет 28см. 320 * 28 = 8960см. А это 90м провода!
При железе в 4см (минимум!) длина кротчайшего витка 12см, а длинейшего 30см. Тогда средняя дина витка 21см. 320 * 21 = 6720см. А это 67м провода.
Вряд ли тебе 30м провода хватит!
kalmius5
Маха муха!!!! Ну давай так у меня 30 метров провода сечением 48 квадратов , нужно из него сделать трансформатор.На 5 вольт , а ток уж какой получится. Посчитай пожалуйста :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
48 квадратов алюминия - это примерно 100 Ампер получится.
kalmius5
Ну обьясните пожалуйста как из моих данных собрать транс
просто КОТ
Ну, тогда 10 обмоток по 5 витков. Это всего 270 витков. Если с железом в 4см диаметром, то 270 * 20 = 5400см.
Ну пусть не весь транс заполнится, но всё равно то будет не менее 45 метров.
Если бы провод на первичку был потоньше. . . Этот весь на первичку уйдёт. . .
kalmius5
Тагда говорите какая первичка и сколько витков!!!! Куплю провод.Вторичку считайте из тех самых 48 квадратов 30 метров.
просто КОТ
Вторичка 50 витков (10 обмоток по 5) при средней длине витка в 20см, тебе надо 10м провода!
Первичка 220 витков проводом ~15мм2. Это надо 40м провода!
Там просто средняя длина витка поменьше, ибо первичка к тору ближе!
