mss_ja
Сообщение mss_ja »
Roha77 писал(а):Не совсем видно - как ножки реализованы? Тоже из акрила?
Roha77
Сообщение Roha77 »
mss_ja
Спасибо за фото. Красиво :)
Ян
Сообщение Ян »
Рад что моя конструкция пошла в "серию". Я старался сделать часики технологичными и легкими для повторения. Вижу что удалось! Дерзайте, повторяйте, кому нравятся. :))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
mss_ja , по чем обошлась лазерная резка ?
Tell Me The Truth
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Он же писал:
mss_ja писал(а):доступ к лазерной резке есть. порезка этого корпуса с материала 6-3. обошлась примерно в 20$
Илья927
Сообщение Илья927 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собрал часы по схеме Rokl, с небольшими изменениями, а именно: добавил индикацию секунд, и убрал инвертор на мигающей разделительной точке
(157.22 КБ) 955 скачиваний
За неимением 561ЛН2 установил в панельку на проводках две 561ЛА7. Но есть одна проблема: в единицах часов и минут вместо цифры 8 загорается 0. С платой, вроде, всё в порядке, разводка правильная. Катод "8" не контактирует с "0", индикаторы между собой соединены навесным монтажом. Пробовал менять ИД1, ПУ4, ТМ3, ИЕ13, ИЕ12 - ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться в поисках поломки?? ну, а пока, немного фото :)
(240.95 КБ) 1105 скачиваний
(190.04 КБ) 865 скачиваний
(221.94 КБ) 1026 скачиваний
(226.02 КБ) 1057 скачиваний
Илья927
Сообщение Илья927 »
И еще немного фото:)
(226.39 КБ) 874 скачивания
(248.73 КБ) 941 скачивание
(247.11 КБ) 687 скачиваний
(219.39 КБ) 881 скачивание
(184.7 КБ) 895 скачиваний
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Илья927 писал(а):Собрал часы
:beer:
разделочная бамбуковая? тоже хотел попробовать..
Илья927
Сообщение Илья927 »
mss_ja, да, именно она:) древесина плотная, но по линии склейки достаточно легко лопается:( еще хочу обработать тёмной морилкой и покрыть лаком.
RoboC
Сообщение RoboC »
Весь корпус из 6ки или из 3ки, или чередуются?
Платы заводские дорого?
SLvik
Сообщение SLvik »
Илья927 Классно получилось.
:beer: :beer: :beer:
Это ваши первые часики я так понимаю?
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):кто спрашивал-заказывал???
готово. :solder:
viewtopic.php?f=3&t=3210&p=1313023#p1313023
И чо все так любят синюю подсветку... :shock: :shock: :shock:
Хотя.....
О вкусах не спорят.
Илья927
Сообщение Илья927 »
Спасибо, SLvik :) первые работающие :)) первые были на К1016ХЛ1 и ИВ-3А. Но они не заработали и у меня не было желания их доводить до ума. Затем были попытки по стандартным схемам включения логики собрать часы на светодиодных индикаторах либо на ВЛИ, но затея успехом не увенчалась. На этой попытке я твёрдо решил довести часы до полной работоспособности, ибо уж очень хотелось сделать часы именно на ГРИ :) Благодаря этим часам я, наконец-то, приобрел частотомер.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
кто-то может подсказать как проверить А103 и А107 и что такое ОГ-3 и ОГ-4 справа ин-2 и ин-14 для масштаба
и может кому попадались маленькие лампы импортные( на которой остатки красной краски и просматривается надпись 377)
(206.21 КБ) 2556 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Илья927 Пора вам переходить на контроллеры - поектов море и схема меньше, зато возможностей..... :shock: :shock: :shock:
Илья927 писал(а):Благодаря этим часам я, наконец-то, приобрел частотомер.
А зачем?
Обычно осциллограф помогает сильнее при всех проблемах.
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 17, 2012 20:33:16, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Moto_v3x писал(а):кто-то может подсказать как проверить А103
Так же как и А-101.
Читайте тему - ту всё есть, в том числе и схемы.
Moto_v3x писал(а):и что такое ОГ-3 и ОГ-4
Одноимпульсные декатроны.
Схема включения другая нежели у двухИмпульсных А-101 и А-103.
Илья927
Сообщение Илья927 »
Совершенно согласен, контроллеры - это хорошо. Но попытки что-то понять в них абсолютно ни к чему не приводят. С программированием у меня туго. Осциллографом у меня С1-72, и не думаю, что им можно измерить частоту с точностью 1Гц. Ну, по крайней мере, у меня не получалось.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):
mss_ja писал(а):Весь корпус из 6ки или из 3ки, или чередуются?
чередуются. правда чтоб было почти как у Яна сделал счас из 4-6 мм.
смотря с чем сравнивать.. :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Илья927 писал(а):Совершенно согласен, контроллеры - это хорошо.
Вам не надо прошивки писать, вам только программатор на двух деталях собрать и всё.
А прошивок тут хватает.
Илья927 писал(а):Осциллографом у меня С1-72, и не думаю, что им можно измерить частоту с точностью 1Гц.
Да я никогда не меряю частоту.
У меня в часиках есть коррекция, если что подкрутил - помогает.
Илья927
Сообщение Илья927 »
Есть у меня USB-программатор, пытался сделать простую мигалку на Atmega8 на одном светодиоде, что-то не получилось. Но это было давно. Как полностью доделаю эти часы, попытаюсь сделать часы на контроллере. Не посоветуете, если Вас это не затруднит, хорошую книгу по работе с контроллерами? А то уж очень хочется научиться с ними работать :)
Вернуться в «Умные мысли»
