Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
после правильного задания размеров каркаса у меня работает нормально.
ширина 22 мм, высота 47 мм.
(100 - 60) / 2 + 2 = 22.
45 + 2 = 47.
при твоих данных габаритная у меня получилась 376 Ватт.
unstopable
Сообщение unstopable »
Starichok51 писал(а):после правильного задания размеров каркаса у меня работает нормально.
45 + 2 = 47.
Простите, у меня там галочка стояла "Здать размеры каркаса" и стояли не те данные. Убрал - всё работает! :oops:
Но имхо, не мешало бы сделать обнуление данных при новом запуске программы :beer:
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Starichok51
как раз, при запуске программы запускается последний сделанный расчет, и сбрасывать данные нельзя.
просто надо быть внимательным.
@Alex@
Сообщение @Alex@ »
за что большое спасибо!
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Kazer2
Сообщение Kazer2 »
В программе Flayback4000 сколько процентов задавать в графе "Неразрывность тока" и на что это влияет в плане кпд?
Просто при нуле процентов, в первичке почти на треть меньше витков. БП делаю 12в/0,5A на EEL19, ШИМ FSDM311.
Starichok51
оставляй ноль процентов. и кпд так будет выше.
при неразрывном токе увеличиваются коммутационные потери.
неразрывность используется при обоснованной необходимости. неразрывность может позволить увеличить мощность на том же самом сердечнике, если, конешно, окно позволит намотать большее число витков.
Kazer2
Сообщение Kazer2 »
Спасибо,понял.
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Старичок, а Ваша Бустер 4000 применима к NCP1653, например, или к IR1155, обе микросхемы работают в режиме неразрывных токов. Если можно, поподробнее о вводе напряжений питания (какие значения мне вводить для переменного до выпрямителя от 170 до 265, я ввел от 240 до 365 как уже выпрямленное).
Если еще у кого есть опыт использования данной программы, отзовитесь))
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
RadioГубитель, на сайте IR есть прекрасный онлайн-калькулятор для 1155. Доступен после регистрации. Очень советую!
Staska
Сообщение Staska »
Как можно добавить алсифер ТЧ60 в програму расчета BoosterRing ? Или какой самый близкий матерял из предоставленых ?
RadioГубитель
Серый Волк, ну дык тут все программы рекламируют, хочется применить. Только вопрос в том, что ИРовский расчет дает расчетную индуктивность в два раза ниже чем программа Старичка. Хочу понять, где правды найти хоть пару кг :)))
Seriyvolk
Если уж за правду бороться, то ИРовский калькулятор тоже с запасом неплохим считает :wink: (сам не проверял, но знающие люди говорили :))) )
Staska
Сообщение Staska »
RadioГубитель писал(а):Хочу понять, где правды найти хоть пару кг :)))
А можно и в swcad aka ltspice помосмотреть реальный сердечник. По начальным расчетам - для 2 квт ккм достаточно Е65 с зазором в 5 мм и 30 витками.
Starichok51
RadioГубитель, я уже говорил, что для ККМ расчет по моей программе не подходит.
можно, конешно, попробовать намотать по моей программе, и посмотреть, как будет работать.
нет, для ККМ минимальное нужно брать 120-130 Вольт.
DX168B
Сообщение DX168B »
Никак не могу понять, как добавить новый материал в программу FlyBack 4000.
Править ручками файлы?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Starichok51
сначала нужно создать файл со свойствами этого материала.
потом ручками правим файл "Materials.txt"
только я сильно сомневаюсь, что сможешь создать файл материала.
точнее, правильно заполнить данные...
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 подскажите по проге Forward(2000), хочу забить сердечник Е80 в базу, и интересует какую остаточную индукцию для него использовать для проведения расчетов.
Starichok51
остаточная индукция самого материала есть в файле материала.
Валентин Володин в своей статье с примером расчета трансформатора берет 0,03 Т.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 писал(а): есть в файле материала.
Его расчеты я читал, но там ферит наш да еще и проницаемость 3000.Покажите стрелочкой где смотреть остаточную индукцию в шите и если не тяжело скиньте скрин.
e_80_38_20.pdf
(107.96 КБ) 480 скачиваний
Starichok51
это шит на сердечник.
а графики петли гистерезиса находятся в шите на материал.
в файлах материалов остаточная индукция обозначена Br.
напрямую она в шите не оговаривается. я ее определял по кривой намагничивания.
