а если сделать кондер в 1-2 фарады
Пухич
Сообщение Пухич »
therian писал(а):выходит все равно придется разбирать заменять, а как заметить высыхание на раннем этапе иле вообще? я имею в виду без разбора прибора, шума много появится и потускнеет луч ?
Увидите однозначно. Вообще же положено на многих приборах заменять по мере израсходования некоторой части ресурса.
Знание - сила!
therian
Сообщение therian »
честно скажу, боюсь я во внутрь лесть, может знаний не хватить не повредить ничего в процессе, хотя придется, там батарейка ртутная для памяти на 5 лет расчитанна а прибору уже 20 лет странно как она еще жива, наверно уже меняли, иле потому что модель военная
Пухич
Сообщение Пухич »
therian писал(а):честно скажу, боюсь я во внутрь лесть, может знаний не хватить не повредить ничего в процессе, хотя придется, там батарейка ртутная для памяти на 5 лет расчитанна а прибору уже 20 лет странно как она еще жива, наверно уже меняли, иле потому что модель военная
Ну вы уж определитесь - лезть или не лезть. :)
Я вот в телевизорах вообще ничего не рублю и не лезу туда. Но это мое личное дело.
Знание - сила!
suslogon
Сообщение suslogon »
пухич, ты что не имел дело с к50? :))) :))) :)))
Пухич
Сообщение Пухич »
suslogon писал(а):пухич, ты что не имел дело с к50? :))) :))) :)))
Представь себе.
Знание - сила!
Леонид1232
Re: а если сделать кондер в 1-2 фарады
Сообщение Леонид1232 »
Ребята помогите ,схемка нужна мультивибратора на тиристорах ,всё горит не выдерживает нагрускм ,а как искровики и качера с таких схем я то сооброжу ,вы лиж бы схемку скинули.
Леонид1232
Вот на эти свечи нужен мультивибратор ,бо блокингенераторы гарят ,и недолго работают .Искровики нагруску не выдерживают на площадь.
(29.23 КБ) 237 скачиваний
Леонид1232
Внизу диалектрическая шайба с отверстиями через которую протикает раствор микрокаплями ,между целиндром и стержнем высоковольтный разряд.
Леонид1232
И схем как назло нету ,искравики горяд ,а мне такой искровик нужен чтоб нагруску выдерживал ,12в питание.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Спешит как голый на е..лю. :))
Нагуски и диалектическая шайба... :write:
Напиши по нормальному по человечески для чего тебе нужен мультивибратор.
http://getthebit.com/autoelectronica/vy ... tomastera/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Леонид1232
Отличный искровик нужен ,для получения водородной плазмы от свечи.
Леонид1232
А подвидение к свечи сетки потключеной к качеру идёт разбивка частот от свч до торсионых волн ,в зависимости от растояния сетки до свечи.Схема проверина гравитационные волны получены.
m.ix
Сообщение m.ix »
если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
есть 8200мкф на 450в чуть дороже ранее приведённого.
DrHlus
Сообщение DrHlus »
Осталось купить батарейку и тазер готов :))
Upgrader
Re:
Сообщение Upgrader »
evg писал(а):Мерял в основном те, что на 1-10 мкФ - практически все дали нормальный результат
А ESR?!
as32888
Сообщение as32888 »
m.ix писал(а):если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
Во-первых, напряжение вообще смешное, во-вторых, на фото не 10 фарад, а только 1. :)
ааааааааааааа
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
не так уж и дорого.
Ну а если параллельную группу таких кондюков соединить последовательно? (т.е. смешанное соединение) :tea:
as32888
Сообщение as32888 »
Можно, но надо сделать так, чтобы они заряжались на одинаковое напряжение. А то мало ли что - вдруг у одного из 2 последовательно соединенных кондеров ток утечки больше и напряжение на нем меньше.
ааааааааааааа
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
as32888 писал(а):Можно, но надо сделать так, чтобы они заряжались на одинаковое напряжение. А то мало ли что - вдруг у одного из 2 последовательно соединенных кондеров ток утечки больше и напряжение на нем меньше.
А как делали мостовые выпрямители? Брали, к примеру, 12 диодов, и соединяли один в мост. Хитрость в том, что параллельно каждому диоду ставили сопротивление в 200 - 250кОм.
Upgrader
102Rudi писал(а):параллельную группу таких кондюков соединить последовательно? (т.е. смешанное соединение)
Обязательно с сопротивлениями, а то напряжения перекосит и бахнет группа.
Сериес-параллель! :)))
