Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Да не, ты не понял!
Сначала всё было нормально, код 0С.
Потом в процесе наладки он как-то изменился на FF.
(частые включения/выключения)
Пришлось вынуть мегу16, и в програматоре, в CodeVision
править на 0С (код включения совподает с твоим пультом)
Остальные коды кнопок все на месте( половину я правил
под свой пульт).
Вот и говорю, мысли есть?
А EEPROM обновляется? Может я выключил в момент Обновления?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ChipManyak
Вот кстати EEPROM, для разбора полетов...
EEPROM_1.rar
(281 байт) 316 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
нет такого не может быть в память пишется только когда изменяется какойто параметр (громкость например) и пишется сразу при изменении
а когда ты выключаеш ты как минимум 1 сек ничего не нажимал
ChipManyak
Всё понял! Значит один случай из тыши!
Вырубил питание когда крутил громкость!
СОВПАДЕНИЯ ОДНАКО!
Учтемс на будущее.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
при частых включениях/выключениях,
замечен был глюк: в EEPROM, в место кода кнопки включения
0С, прописалось FF, естественно включение с пульта не работает.
Есть ли мысли?
Вроде же есть фьюз,отвечающий за сбрасывание проца при снижении питающего напряжения(и запрещающий его работу до достижения номинала питания).Может из-за этого в епром мусор пишется? :) из-за неверно запрограммированного фьюза. :)
ChipManyak
С фьюзами все ровно, благо я в курсе
какой за что отвечает, с питанием тоже.
dt_andrew - писал что в памяти сохраняются
данные о настройках (конкретно - громкость,тембр и тд. и тп)
Совпало так что я выключил питание в момент сохранения
данных в память.
dt_andrew
Мявтор!
туп похоже не 1 вариант из 1000 а 1 и мульона
так как параметры которые изменяются часто (громкость, тембр, и т.д)
пишутся в одну область а коды кнопок записаны 1 раз совершенно в другую область и больше к ним никто не прикасается
для повышения надежности некоторые рекумендуют писать 2 комплекта данных которые постоянны и не меняются во времени
при загрузки анализировать соответствие и дальше принимается решение
установить все по умолчанию или ....
ну как то так
это еще один из вариантов
а еще ЕЕПРОМ иногда слитает из за кратковременного скачка от источника питания - ну вообщем случайность это или редкое стечение обстоятельств
ChipManyak
Правильно заметил "1 из мульона ". Гы!
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
dt_andrew
Плата настроенного приемника на СХА 1538/1238 (стандартная схема включения) производства фирмы ВИТАН г. Запорожье в Харькове стоит 7$. Размеры 4,5х5,5 см. Пересылка бандеролью до 100 грамм в Челябинск по ЖД - 2-2,5$, по воздуху - 3-3,5$. Конвертируй и решай сам. Если интересно решим и форму оплаты.
Найди журнал Радио №4/1999 с.19,20: "Экономичный, чувствительный, старафонический..." там описание доработанной схемы приемника: добавлен УРЧ, УПЧ.
(188.42 КБ) 757 скачиваний
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
К вопросу о тюнере с цифровым управлением и др. можно посмотреть вот здесь: http://www.new-technik.ru/index.php
Хотя бы как источник микросхем.
dt_andrew
Мявтор!
Писал я им - смогут или нет продать плату приемника отдельно
пака ни ответа ни привета
а так ради платы покупать - дорого
Все равно спасибо за беспокойство
FOLKSDOICH
350р за 4 микрухи с платой не так уж и дорого, по-моему.
Виноват, не доглядел. Это только печатка с контролером.
ya-zp
Сообщение ya-zp »
sancho1971 писал(а):dt_andrew
dt_andrew
я из Запорожья, хоть к "Витан" отношения и не имею - плату приемника могу попытаться достать. Пока есть (если интересна это конструкция) тоже витановская, плата тюнера на филипсовской тда-шке с докум. :-)
dt_andrew
Мявтор!
Всем спасибо за помощь и поддержку по поводу тюнера
интерес его присобачить к девайсу огромен
так как не всегда слушаем музыку с дисков или чего там еще..
а так включил радио и работаеш - красота
в понедельник возможно привезут из Москвы остатки деталей
поэтому буду собирать сам (не охота пока напрягать кого либо)
думаю справлюсь, руки вроде из того места ростут да и голова вроде на месте
если уж будет ну совсем завал и напряг то обязательно обращусь за помощью
ChipManyak
to dt_andrew:
В связи с последними событиями, считаю
что помощь еще не окончена.
А именно: - был на развале ещё раз
- нашёл плату от магнитолы
с тюнером, что на моих фотках, цену запросили
один смех (20 руб),так-что считай бесплатно
-dt_andrew, предлагаю выслать тебе для экспериментов
(кинь адресок в личку - если интересно)
-оплата только за пересылку
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо!
Кинул все в личку
Отработаю :)
ya-zp
Сообщение ya-zp »
dt_andrew
это опять пишет любитель покопаться в чужих кодах :))
Можно еще раз попросить выложить исходники версий 0110 и 0210?
roker
Сообщение roker »
добрый вечер купил дисковод 5.2 с двигателем точно таким как на фотографии только у него пать проводов вместо шести(отсутствует черный) подскажите подключение не по цветам проводов а по обмоткам,инвектор для hl536аа3p не собирал вместо него повесил фотоприремник от cd плеера bbk на три вольта все заработало.
roker
Сообщение roker »
у двигателя обмотки прозваневаються по 140 ом черный провод отсутствует, есть коричневый который судя по всему является средней точкой для обоих обмоток.
ChipManyak
Во! Сам все понял!
Остальные две любые обмотки.
Проверь направление вращения, вращаем
на право - увеличение громкости.
Иначе поменяй выводы обмоток местами.
И не забудь выкинуть из схемы, два резистора
по 4,7 ком на выходе.
