Светодиодная лента и треск БП
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Все передумал-перепробывал а все равно ерунда какая-то.
Есть три лед-ленты. Каждая 12V 3A 36W
Суммарно у меня потребление 108w
Подключаю через контроллер RGB в параллельном режиме ленты и к БП.
БП: 250W 12V 20A
Дальше включаю. Все хорошо если зажигать в "полном" режиме какой нибудь цвет, или все три цвета. НО! если вдруг я начинаю диммировать (убирать напряжение, с помощью котроллера) с какого нить из каналов, трансформатор начинает ВДРУГ гудеть и потрескивать. Треск доносится из самой катушки.
Причем, если диммировать все три цвета одновременно, трекс усиливается. При выходе же обратно на полный режим треск пропадает.
Пробывал взять вместо контроллера 3 подстроечных резистора (B5K), при диммировании треска не было, но резисторы я слегка нагрел и чуть не поджарил :)) Активно запахло паленым :) Но тест удался и треска из БП не слышно было.
Подскажите в чем может быть беда?
Первое что приходит в голову - китайцы сделали не качественный контроллер который начинает коротить БП при диммировании, но возможно ли такое?
mickbell
Re: Светодиодная лента и треск БП
Сообщение mickbell »
Диммирование наверняка осуществляется ШИМом. Потребление от источника при этом осуществляется импульсами тока, что, вероятно, источнику не нравится. Значит, параллельно питанию лент придётся ставить конденсаторы ёмкостью побольше, а то и вообще LC-фильтры. Дроссели должны быть рассчитаны на 3 ампера. Номинал сказать невозможно, не зная частоту ШИМа. Измерить её можно осциллографом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Поставить в параллель конденсатор, это почему то первое что пришло в голову и мне, после обнаружения проблемы. Только пробывать не стал, потому что не знаю какой именно втыкать. В загашнике валяются 25V 1000UF. Методом тыка попробовать?
Исчезнет ли проблема, если заменить контроллер (или БП) на другой?
п.с. я так понимаю дело все таки в контроллере, вернее в его не совсем корректной схеме?
mickbell
Rave4ka писал(а):Поставить в параллель конденсатор, это почему то первое что пришло в голову и мне, после обнаружения проблемы. Только пробывать не стал, потому что не знаю какой именно втыкать. В загашнике валяются 25V 1000UF. Методом тыка попробовать?
Можно, главное - полярность не попутать, а то и взорваться может. Только, боюсь, маловато будет. Их тогда несколько штук в параллель надо.
Rave4ka писал(а):Исчезнет ли проблема, если заменить контроллер (или БП) на другой?
Вероятно, да. Но не обязательно. Как повезёт.
Rave4ka писал(а):п.с. я так понимаю дело все таки в контроллере, вернее в его не совсем корректной схеме?
Скорее, в несовместимости того и другого по какой-то причине. Чтобы делать выводы, сначала надо проверить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Поставил 4 штуки параллельно, в итоге монописульно... Треск не уменьшается почти. :(
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Собрал на Ардуине свой контроллер на одном ргб светодиоде, потом нагрузил тремя лентами. БП при димировании так же пищит. звук немного изменился только.
mickbell
От одного СД пищит? Ну, значит, такой уж БП.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Да нет, от одного все окей. Тихо. как только все ленты подрубаю - писк =(
Погуглил пишут что можно лаком для ногтей залить сам трансформатор, мол качество склейки феррита маленькое, вот он и звенит. Не знаю насколько это правда.
mickbell
Или феррит, или даже витки на нём. Понятно, что переменное магнитное поле заставляет всё это дёргаться, и, если действительно плохо стянуто или проклеено - то будет издавать звуки. Если эти звуки не мешают - на них можно плюнуть, иначе - или стягивать/склеивать, или поставить фильтр для сглаживания пульсаций, с дросселем. Который тоже может засвистеть. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
YS
Сообщение YS »
Так, а БП - импульсный? Попробуйте к БП кроме лент подключить обычную лампочку ватт этак на десять и расскажите, чего будет.
Вернуться в «Практика»
