Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Coolish
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Сообщение Coolish »
скорее всего, лампа слегка отравленная.
осциллографа нет? очень помогает настраивать всякие импульсные преобразователи на разной схемотехнике.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Neko-san
Сообщение Neko-san »
осциллографа к сожалению нет :cry:
давно собираюсь приобрести но что-то пока никак....
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Потренируйте "отравленные" цифры повышенным током, они должны прийти в норму.
crocodil
Сообщение crocodil »
Схема преобразователя с моих последних часов. Как говорится - ничего лишнего. При
работе остается практически холодной.
kosbo
Сообщение kosbo »
crocodil писал(а):Схема преобразователя с моих последних часов. Как говорится - ничего лишнего. При
Интересная схемка, сами придумали или где-то нашли? Что за транс используете? Какой мах ток держит преобразователь?
crocodil
Максимальный ток будет в основном зависеть от примененного автотрансформатора - чем он крупнее, тем больше и напряжения питания. Теоретическая максимальная мощность при 12 вольтах питания - около 9 ватт. Она ограничена максимальным выходным током МС34063 в 1.5 Ампера. Этой мощности достаточно для запитки любых часов, например 6-ти ламповых в статике на ИН-18. Подробнее здесь: https://dl.dropbox.com/u/32823203/Sky%20clock.doc
Microtech
Сообщение Microtech »
У меня MC34063 с таким включением, плохо работала. Возникало запредельное превышение напряжения на коллекторе её ключа, что портило КПД, и странным образом влияло на логику работы PWM. Пришлось добавлять доп. цепи ограничения. Ранее, в теме про газоразрядные часы, я выкладывал похожую схему преобразователя. Она работает стабильно уже несколько лет.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=32512
crocodil
Нет, у тебя не такое включение. Конденсатор на 5 выводе не нужен - затормаживает реакцию МС34063, также завышена емкость на выходе. Из-за этого может быть превышение предельных напряжений. Есть еще несколько нюансов. Смотрел осциллографом в своей схеме - все Ok!
kosbo
Сообщение kosbo »
crocodil писал(а):Нет, у тебя не такое включение. Конденсатор на 5 выводе не нужен - затормаживает реакцию МС34063, также завышена емкость на выходе. Из-за этого может быть превышение предельных напряжений. Есть еще несколько нюансов. Смотрел осциллографом в своей схеме - все Ok!
а автотранс у вас каких параметров? тоже 1:4 соотношение витков как в Sky clock? Индуктивность?
Я использую МС3063 в своих ВЛИ часах, хочу попробовать что то подобное для газоразрядных часов...
suslogon
Сообщение suslogon »
crocodil
у меня почемуто картинка не открывается...можешь еще куданить залить?
ussr
Сообщение ussr »
Не знаю в ту ли тему, но попробую спросить тут... :P
Есть часы электроника 7-06м. Так вот у них в такт мигания секундам чуток проседает яркость сегментов. Когда загорается секундный квадратик то сегменты в часах и минутах становятся немножечко тусклее. Не то что бы сильно напрягает но когда на них некоторое время смотришь то заметно. Это при обычной яркости, если кнопка яркости отжата (повышенная яркость) то такого трабла не наблюдается. Зы. индикаторы новые, не севшие, только впаянные, если что.
Подскажите где копать?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Яркость понижается резистором, при зажигании квадратика увеличивается потребляемый индикаторами ток и, следовательно, падение напряжения на резисторе. Уменьшается напряжение на индикаторах и они светят тусклее. Вариантов три:
1. Разделить цепи управления индикаторами: поставить переключатель с двумя секциями, и по резистору на основные индикаторы и на точку.
2. Стабилизировать напряжение. (регулируемый стабилизатор, переключать напряжение стабилизации)
3. Сделать яркость точки неизменной.
ussr
Сообщение ussr »
*Trigger* писал(а):Яркость понижается резистором, при зажигании квадратика увеличивается потребляемый индикаторами ток и, следовательно, падение напряжения на резисторе. Уменьшается напряжение на индикаторах и они светят тусклее. Вариантов три:
Так речь о том что это глюк какой то. Изначально же в конструкции заложено что проседать не должно. Я так понимаю что то там пошло не так...
А стабилизировать если, то накал там по переменке идёт. Как его стабилизировать то?
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
ussr
У меня на Электронике 21-10
с новья такое на пониженной яркости
*Trigger*
ussr писал(а):Как его стабилизировать то?
Можно использовать варианты 1 и 3.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Собрал схему из первой страницы, выдает положенные 180 вольт, буду тестить под нагрузкой.
Думаю, для человека, который месяц назад не знал, что такое кондер, освоить лут и собрать такую схему это неплохо, правда со второго раза получилось (перепутал ноги транзистора и сгорел полевик нафиг).
но полевик греется безумно сильно, и потом выходит из строя( аж дымится, все верно подключал, по даташитам смотрел , по схеме, по распайке-все нормально. номиналы все 3 раза проверил, запутался уже(
DX168B
Сообщение DX168B »
Neko-san писал(а):как это другие обстоятельства)) те же - греется IRF740. индуктивность чуть теплая)
Либо габаритная мощность дросселя не рассчитана как надо, либо дроссель в насыщении и IRF740 в помойку. Не очень он годится для подобных устройств.
Решил как-то заюзать его в обратноходовом преобразователе. Грелся, шо печь на частоте 30кГц. После небольшого обследования выяснилось, что у него не все хорошо в плане динамических потерь.
Великовата выходная емкость. Да и на затворе не айс. Заменил его на FCI7N60 и проблемы с разогревом исчезли.
А у бустеров и флаев, принцип работы одинаковый. Все те же два цикла накопление\отдача. разница лишь в обмотках и в расчетах.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
diesel170
Сообщение diesel170 »
crocodil писал(а): Этой мощности достаточно для запитки любых часов, например 6-ти ламповых в статике на ИН-18. Подробнее здесь: https://dl.dropbox.com/u/32823203/Sky%20clock.doc
А можно поподробнее об автотрансформаторе? (Чтоб не мерить индуктивность :)) )
Microtech писал(а):Ранее, в теме про газоразрядные часы, я выкладывал похожую схему преобразователя. Она работает стабильно уже несколько лет.
Там транс на каком сердечнике мотается?
И есть ли отечественный аналог МС34063?
Заранее спасибо.
Microtech
Я на схеме подписывал, какие параметры индуктивности считал важными. Основа - дроссель "гантелька", типоразмером не меньше 10x14мм (в термоусадке).
Мотал первичную до 100 мкГн, 50 витков, провод 0.25мм. Вторичную - более тонким проводом, до заполнения, около 300 витков. Пойдут, наверное и "Ш" образные ферриты с зазором. Кольцо не подойдёт.
MC34063 - КР1156ЕУ5.
diesel170
Microtech писал(а):Пойдут, наверное и "Ш" образные ферриты с зазором.
Полагаю, можно и совковый, например, Б14 поставить?
Вернуться в «Умные мысли»
